Rozšíření přijímačů na satdigitalne
Volná diskuze.
Dal poděkování: 179 poděkování
Příspěvek od marsim21 »
Zde prosím pište,kterou značku přijímačů by jste,zde na fóru uvítali.
Základem je i moderátor,který by se o nově vytvořenou sekci průběžně postaral a udržoval sekci přehlednou. :89:
rebetis
Re: Rozšíření přijímačů na satdigitalne
Příspěvek od rebetis »
Zdravim možna bych tu uvital něco od Edisonu,Argusy.... :55:
Možno sa pozrieme časom aj na Eyeboxy, ktorá sa predávajú aj pod značkou Openbox X5 a ktovie pod akou značkou sa budú predávať v týchto končinách
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
Výborný to přístoj jako podložka pod květináč popřípadě do betonu přísada ,
snad jedině že by "někdo" pozval soudruhy ze Sunplus aby viděli kdy se nachází česká a slovenská republika ,
Ani zmínka o A3 23,5 , ani zmínka ve weather , ani v google mapách , natož nějaká podpora zdejších karet ,,,,
Ale iniciativě se meze nekladou .
Keď to niekde uvidím tak to kúpim a vyskúšam ako na tom funguje EPG bez 3 ročného fixovania a tiež som zvedavý či sa to zacyklí tak rýchlo ako iné aj drahšie prijímače
PS: Karty obsluhuje Cccam a to aj ver. 2.3.0 takže ICE tam určite ide. Okrem toho je vidieť že menu ladenia je to isté ako na čínskych črepoch S9, S10, S11 a S12 / ktoré mimochodom fungujú bez zaváhania už dva roky / takže dvb je tam už dávno odladené
Čo sa týka máp a počasia tak to vyriešili v januári
New Firmware for Openbox X5 what new check below, with this you have small IPTV Channel List, more to come, tested by me works fine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Build date: 11/01/2013 17:14:38
- Added IPTV function on Main MENU
- Added Danish OSD Language
- Added some cities of CZ/Slovakia for Google MAP/Weather
- Added replace.list/ignore.list for MGcamd. Note) CHid for irdeto is excluded due to system stability.
- Implemented Skylink EMM code (not verified)
- Bug fixed Irdeto(Raduga, 75E) smartcard for Raduga channels
- Bug fixed that system becomes slow when many channels(800, 4050 channels)
- Bug fixed cccam for some channels on 45E, 10E, and 95E satellites
- Bug fixed that it was displayed two highlights in OSD
- Chnaged SKcam's expired date to status of connection
- Removed "EYEBOX X5" from the startup picture and the information page the first two lines "Product" and "Technical support
- Fixed many other things
Note) This new s/w has a function that it checks STB's s/w whether it is old then it will do factory reset automatically. Please noted.
S kartami pre Skylink to už tiež majú za sebou takže asi to tu už niekto objednával
Build date: 24/12/2012 14:10:36
- Fixed Youtube problem.
- Fixed Problem: Search (find ) channel when press Caps (red button )
- Add Skylink Irdeto card reading for Czech market.
A februárový fw ponúka aj češtinu
Build date: 07/02/2013
- Added more numbers of replace.list up to 300 (existed list will be removed)
- Added program type(tv+radio, tv, radio) on SCAN
- Added more language(Czech, Russia, etc)
- Added auto connection management module in background for sharing function(no connection message at bootup)
- Added latest Viaccess SoftCAM code
- Fixed GMT display problem when bootup
- Fixed bug for EPG
- Fixed bugs on MGcamd(Astra 19.2 11856V)
- Improved CCcam/Newcamd
- Fixed EPG display of daylight time on info banner
- Fixed network DNS issue(changed not allowable to edit DNS on DHCP)
- Fixed many other bugs
Určite to kúpim, aby som vedel ako dobre alebo zle sa dnes robia lacné HD prijímače
Steiner
Příspěvek od Steiner »
Mimosúťažná otázka: dempsey zmenil názor na Cccam 2.3.0 ?
„Cross of Iron“
Nie. Tu sa riešila karta - nie Cccam 2.3.0 pripojený na net.
tie lacne sunky funguju dobre. ked je zaklad dobry, netreba nic opravovat.
duce mi kedysi doniesol nejaky smjedik - ze Stream 100, take volaco. dva som pustil von, ani jedne sa nevratil . A to uz skylink za tie 3 roky hodne toho pomenil . Aj v kodovani na 0D96 ! a nic - prijimac si to nevsima, ide ako ked bol "cerstvy" . ziadny refresh karty , ked nejaky program pridaju , donesu skrinku, ja to mam za minutu natukane a ide sa. ma to kdesi support forum ? nema - sak a naco ?
mamlal2
Příspěvek od mamlal2 »
AB Cryptoboxy, které jsou zatím v Ostatních Přijímačích ?
Zpět na „Volná diskuze“
