Základem je i moderátor,který by se o nově vytvořenou sekci průběžně postaral a udržoval sekci přehlednou.
Rozšíření přijímačů na satdigitalne
marsim21
Zde prosím pište,kterou značku přijímačů by jste,zde na fóru uvítali.
rebetis
- dempsey
Re: Rozšíření přijímačů na satdigitalne
Možno sa pozrieme časom aj na Eyeboxy, ktorá sa predávajú aj pod značkou Openbox X5 a ktovie pod akou značkou sa budú predávať v týchto končinách
- ShaMan
Výborný to přístoj jako podložka pod květináč popřípadě do betonu přísada ,
snad jedině že by "někdo" pozval soudruhy ze Sunplus aby viděli kdy se nachází česká a slovenská republika ,
Ani zmínka o A3 23,5 , ani zmínka ve weather , ani v google mapách , natož nějaká podpora zdejších karet ,,,,
Ale iniciativě se meze nekladou .
- dempsey
Keď to niekde uvidím tak to kúpim a vyskúšam ako na tom funguje EPG bez 3 ročného fixovania a tiež som zvedavý či sa to zacyklí tak rýchlo ako iné aj drahšie prijímače
PS: Karty obsluhuje Cccam a to aj ver. 2.3.0 takže ICE tam určite ide. Okrem toho je vidieť že menu ladenia je to isté ako na čínskych črepoch S9, S10, S11 a S12 / ktoré mimochodom fungujú bez zaváhania už dva roky / takže dvb je tam už dávno odladené
Čo sa týka máp a počasia tak to vyriešili v januári
S kartami pre Skylink to už tiež majú za sebou takže asi to tu už niekto objednávalNew Firmware for Openbox X5 what new check below, with this you have small IPTV Channel List, more to come, tested by me works fine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Build date: 11/01/2013 17:14:38
- Added IPTV function on Main MENU
- Added Danish OSD Language
- Added some cities of CZ/Slovakia for Google MAP/Weather
- Added replace.list/ignore.list for MGcamd. Note) CHid for irdeto is excluded due to system stability.
- Implemented Skylink EMM code (not verified)
- Bug fixed Irdeto(Raduga, 75E) smartcard for Raduga channels
- Bug fixed that system becomes slow when many channels(800, 4050 channels)
- Bug fixed cccam for some channels on 45E, 10E, and 95E satellites
- Bug fixed that it was displayed two highlights in OSD
- Chnaged SKcam's expired date to status of connection
- Removed "EYEBOX X5" from the startup picture and the information page the first two lines "Product" and "Technical support
- Fixed many other things
Note) This new s/w has a function that it checks STB's s/w whether it is old then it will do factory reset automatically. Please noted.
A februárový fw ponúka aj češtinuBuild date: 24/12/2012 14:10:36
- Fixed Youtube problem.
- Fixed Problem: Search (find ) channel when press Caps (red button )
- Add Skylink Irdeto card reading for Czech market.
Určite to kúpim, aby som vedel ako dobre alebo zle sa dnes robia lacné HD prijímačeBuild date: 07/02/2013
- Added more numbers of replace.list up to 300 (existed list will be removed)
- Added program type(tv+radio, tv, radio) on SCAN
- Added more language(Czech, Russia, etc)
- Added auto connection management module in background for sharing function(no connection message at bootup)
- Added latest Viaccess SoftCAM code
- Fixed GMT display problem when bootup
- Fixed bug for EPG
- Fixed bugs on MGcamd(Astra 19.2 11856V)
- Improved CCcam/Newcamd
- Fixed EPG display of daylight time on info banner
- Fixed network DNS issue(changed not allowable to edit DNS on DHCP)
- Fixed many other bugs
- Steiner
Mimosúťažná otázka: dempsey zmenil názor na Cccam 2.3.0 ?
„Cross of Iron“
- dempsey
Nie. Tu sa riešila karta - nie Cccam 2.3.0 pripojený na net.
tie lacne sunky funguju dobre. ked je zaklad dobry, netreba nic opravovat.
duce mi kedysi doniesol nejaky smjedik - ze Stream 100, take volaco. dva som pustil von, ani jedne sa nevratil . A to uz skylink za tie 3 roky hodne toho pomenil . Aj v kodovani na 0D96 ! a nic - prijimac si to nevsima, ide ako ked bol "cerstvy" . ziadny refresh karty , ked nejaky program pridaju , donesu skrinku, ja to mam za minutu natukane a ide sa. ma to kdesi support forum ? nema - sak a naco ?
mamlal2
