Nefunguje mi USB ani nahravani v 1.6
pedrodc Czech Republic
Příspěvek od pedrodc »
Na USB fat 32 v E2 1.6 nejde zalohovat. Jsou viděny pouze soubory video, audio, jpg v media centru a soubory ipk (glasssysutil mipsel.ipk).v Při zasunuti piše No displayable files on this medium fond.Při zapnuti nahravani na fat32 piše:HDD nebyl nalezen nebo neni inicializovan ,totež piše na flash s formatem ext3(formatovano v přijimači i v Acronis True Image Home 10.0) Muj externi disk s vlastnim napajenim WD 1TB ntfs ani nenačte kolečka se toči do nekonečna nelze přepnout.Nutno restartovat.V 4890 a 5209 bylo vše ok.Když dam zavaděč pro odinstalovani enigmy patch.bin na usb fat 32 tak ho nevidi.V souboru /etc/auto.hotplug mam * -fstype=auto,rw,sync :/dev/& zkoušel jsem přepsat na * -fstype=auto,ro :/dev/& a nic. Děkuji za jakekoliv info.
:37:
c3412933
Re: Nefunguje mi USB ani nahravani v 1.6
Příspěvek od c3412933 »
Musíš v menu nastavení inicializovat disk, pak Ti vše půjde jak má. Ale bacha zformátuje ho na ext3.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
pedrodc píše:Na USB fat 32 v E2 1.6 nejde zalohovat. Jsou viděny pouze soubory video, audio, jpg v media centru a soubory ipk (glasssysutil mipsel.ipk).v Při zasunuti piše No displayable files on this medium fond.Při zapnuti nahravani na fat32 piše:HDD nebyl nalezen nebo neni inicializovan ,totež piše na flash s formatem ext3(formatovano v přijimači i v Acronis True Image Home 10.0) Muj externi disk s vlastnim napajenim WD 1TB ntfs ani nenačte kolečka se toči do nekonečna nelze přepnout.Nutno restartovat.V 4890 a 5209 bylo vše ok.Když dam zavaděč pro odinstalovani enigmy patch.bin na usb fat 32 tak ho nevidi.V souboru /etc/auto.hotplug mam * -fstype=auto,rw,sync :/dev/& zkoušel jsem přepsat na * -fstype=auto,ro :/dev/& a nic. Děkuji za jakekoliv info.
:37:
Pro návrat na OriginalFW musíš použít tuším patch.e2 ..né patch.bin
Je přibalen u e2 1.6. BacktoOfficial
Formuler F4 Turbo Combo hevc
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Jj, je nutné použít patch.e2 z adresáře E2ToOriginal a nahrát ho do boxu přes Azup. Ne z flash klíče.
Návod tady je na fóru. Postupuje se stejně jako při nahrávání E2, přes tlačítko Go v Azupu a na výzvu se vybere soubor patch.e2.
Skylink ICE
krokodill
Příspěvek od krokodill »
c3412933 píše:Musíš v menu nastavení inicializovat disk, pak Ti vše půjde jak má. Ale bacha zformátuje ho na ext3.
Mám FW RTi Core v1.6. Kde to v menu najdu, abych mohl flashku inicializovat..? :118:
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
najlepsie cez TS Panel
1.menu
2.TS panel
3.system tools
4.device manager
5.Zlte=inicialize
Mě se to chová takto: Není možné jednoduše připojit USB za provozu jako u ofiko fw. Když to udělám, tak se to mountne jen k Mediacentru ale linux USB nevidí v ftp, telnetu ani sambě. Je potřeba mountnout ručně přes TS panel, GSU nebo telnetem. Nebo restartovat se zasunutým USB. Asi by to šlo vymyslet, ale já používám prioritně interní disk, tak je mi to celkem jedno.
