Nefunguje mi USB ani nahravani v 1.6
pedrodc
Na USB fat 32 v E2 1.6 nejde zalohovat. Jsou viděny pouze soubory video, audio, jpg v media centru a soubory ipk (glasssysutil mipsel.ipk).v Při zasunuti piše No displayable files on this medium fond.Při zapnuti nahravani na fat32 piše:HDD nebyl nalezen nebo neni inicializovan ,totež piše na flash s formatem ext3(formatovano v přijimači i v Acronis True Image Home 10.0) Muj externi disk s vlastnim napajenim WD 1TB ntfs ani nenačte kolečka se toči do nekonečna nelze přepnout.Nutno restartovat.V 4890 a 5209 bylo vše ok.Když dam zavaděč pro odinstalovani enigmy patch.bin na usb fat 32 tak ho nevidi.V souboru /etc/auto.hotplug mam * -fstype=auto,rw,sync :/dev/& zkoušel jsem přepsat na * -fstype=auto,ro :/dev/& a nic. Děkuji za jakekoliv info.
c3412933
Re: Nefunguje mi USB ani nahravani v 1.6
Musíš v menu nastavení inicializovat disk, pak Ti vše půjde jak má. Ale bacha zformátuje ho na ext3.
Fishburn
Pro návrat na OriginalFW musíš použít tuším patch.e2 ..né patch.binpedrodc píše:Na USB fat 32 v E2 1.6 nejde zalohovat. Jsou viděny pouze soubory video, audio, jpg v media centru a soubory ipk (glasssysutil mipsel.ipk).v Při zasunuti piše No displayable files on this medium fond.Při zapnuti nahravani na fat32 piše:HDD nebyl nalezen nebo neni inicializovan ,totež piše na flash s formatem ext3(formatovano v přijimači i v Acronis True Image Home 10.0) Muj externi disk s vlastnim napajenim WD 1TB ntfs ani nenačte kolečka se toči do nekonečna nelze přepnout.Nutno restartovat.V 4890 a 5209 bylo vše ok.Když dam zavaděč pro odinstalovani enigmy patch.bin na usb fat 32 tak ho nevidi.V souboru /etc/auto.hotplug mam * -fstype=auto,rw,sync :/dev/& zkoušel jsem přepsat na * -fstype=auto,ro :/dev/& a nic. Děkuji za jakekoliv info.
Je přibalen u e2 1.6. BacktoOfficial
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- VTronik
Jj, je nutné použít patch.e2 z adresáře E2ToOriginal a nahrát ho do boxu přes Azup. Ne z flash klíče.
Návod tady je na fóru. Postupuje se stejně jako při nahrávání E2, přes tlačítko Go v Azupu a na výzvu se vybere soubor patch.e2.
Skylink ICE
Skylink ICE
krokodill
Mám FW RTi Core v1.6. Kde to v menu najdu, abych mohl flashku inicializovat..?c3412933 píše:Musíš v menu nastavení inicializovat disk, pak Ti vše půjde jak má. Ale bacha zformátuje ho na ext3.
JohnCenaWWE
najlepsie cez TS Panel
1.menu
2.TS panel
3.system tools
4.device manager
5.Zlte=inicialize
1.menu
2.TS panel
3.system tools
4.device manager
5.Zlte=inicialize
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- visper
Mě se to chová takto: Není možné jednoduše připojit USB za provozu jako u ofiko fw. Když to udělám, tak se to mountne jen k Mediacentru ale linux USB nevidí v ftp, telnetu ani sambě. Je potřeba mountnout ručně přes TS panel, GSU nebo telnetem. Nebo restartovat se zasunutým USB. Asi by to šlo vymyslet, ale já používám prioritně interní disk, tak je mi to celkem jedno.
