Nahrávání
lassev
Nahrávání
Příspěvek od lassev »
Ahoj mám problém s nahráváním
HD-BOX 9200 fw1.09.90.2011Dec08 -přípojený na dvě paraboly (každý tuner jednu)karta skylink standart(ICE), na nahrávání používám redukci USB2-sata s připojeným 3,5" HDD Segate sata 120GB nebo USB flash 8GB
1.Pokud použiji rovnou tlačítko nahrávání je vše v pořádku do doby než přepnu na jiný kanál a použiji znova tlačítko nahrávání v tomto okamžiku se přeruší nahrávání prvního kanálu
a v pořádku se nahraje druhý asi by se měly nahrát oba když používám dva tunery a každý má svoji parabolu.
2.V případě programování nahrávání pomocí EPG se mi zvolené programy objeví v časovači, záznam se spustí ve zvolenou dobu ale nahraje se pouze tma
3.Při použití časovače pro jeden kanál vše OK ale pokud nastavím časovač pro dva pořady zase tma a nezáleží na tom jestli jsou časově po sobě nebo se překrývají
takže pokud chci nahrát jeden pořad všechno je OK a při dvou je vždy něco špatně. Už jsem vyzkoušel vše možné i nemožné a nevím si rady -je to v nastavení nebo v HD-BOXU
Za jakoukoliv radu díky- poradíte prosím HD-BOX mám měsíc a kupoval jsem si ho hlavně proto že má dva tunery a budu moct nahrávat dva pořady najednou a zatím mi to nejde :51:
HD-BOX FS-9200 PVR twin tuner
Re: Nahrávání
Mas to zle naskenovane. Bud mas zlu volbu typu tuneru - (oddelene ma byt) , alebo si po skenovani tuneru1 nezvolil prekopirovat na tuner 2 .
dual record priamou volbou som testoval ako prve a slo to na fw 1.09.90
este moze byt problem v emulatore- niektore verzie mgcamdu nevedia dual descramble. ak mas Mcas - tam vsetko funguje ako ma. Ak mas modul - tak je to obmedzenim priamo v module.
lassev
Re: Nahrávání
grantec píše:Mas to zle naskenovane. Bud mas zlu volbu typu tuneru - (oddelene ma byt) , alebo si po skenovani tuneru1 nezvolil prekopirovat na tuner 2 .
Tunery mám nastavené odděleně to kopírování na tuner 2 si myslím že jsem zvolil dá se to nějak zjisti popřípadě napravit
a co je asi horší že používám CA modul SMIT Irdeto CI jak píšeš že by tam byl ten problém -dá se to omezení nějak vypnout
gsxr1100
Re: Nahrávání
Příspěvek od gsxr1100 »
Bude to tym modulom. Nahraj spomenuty Mcas alebo Oscam a vsetko ti pojde. A kanale mas urcite dobre naskenovane, lebo ak by si ich nemal dobre, v zozname by si ich mal zasednute a nedali by sa ani prepnut.
lassev
Re: Nahrávání
Díky opravdu to maká použil jsem MCAS
nahrávání dvou pořadů funguje teď testuji EPG
,,Takže jsem vy hodil 800kč za modul zbytečně" nebo se dá nějak jinak použít
Ještě jeden dotaz - MCAS musím pořád nějak obnovovat ?
gsxr1100
Re: Nahrávání
Modul sa ti este zide, ked nas Skylink oseka. :106:
Jak si to myslel s tym obnovovanim?
Re: Nahrávání
Mcas netreba updatovat , ak nebudes updatovat verziu fw v prijimaci .
Modul odloz na horsie casy .
lassev
Re: Nahrávání
gsxr1100 píše:Modul sa ti este zide, ked nas Skylink oseka. :106:
samozřejmě jsem myslel update
opravdu ten modul nejde nějak upravit aby to běhalo s ním ???????
pokud nas Skyline oseká ja píše gsxr1100 tak potom jsou nám dvou tunerové přijímače na nic
Naposledy upravil(a) lassev dne 13 pro 2011, 20:11, celkem upraveno 1 x.
Re: Nahrávání
Nie, hdbox ma uz vo fw podporu dual descramble z CAM modulu, ale modul musi byt tiez s tou podporou.
lassev
Re: Nahrávání
grantec píše:Nie, hdbox ma uz vo fw podporu dual descramble z CAM modulu, ale modul musi byt tiez s tou podporou.
A dá se tento modul do budoucna někde sehnat
Re: Nahrávání
da sa aj teraz - tusim ze Mascomy maju dual descramble. Len neviem, ci nieje drahsi ako prijimac....
lassev
Re: Nahrávání
Tak všem moc děkuji za odpovědi a rady všechna nahrávání jsem otestoval a funguje to bezvadně
Dokonce mi chodí i PIP o kterém se zapomněl zmínit že mi také nešel.
Jen mi mrzí že to nejde s tím modulem a musí se instalovat plugin nebo proč integrovaná čtečka karet nepodporuje dual Descramble
je technicky možné že to ošetří nějaký nový fw??
Re: Nahrávání
Integrovana citack aje Conax a podporuje dual descramble. Ty ale mas kartu cryptoworks, preto si musis nahrat plugin .
Nic vynimocne.
Ak by si si zohnal kartu OlcsoTV (Conax 0B0A) , ta by ti sla aj bez pluginu a kludne by si snou mohol PIPovat kolko chces.
