You have OLD kernel in your AZBox
Otázky pro začátečníky E2
accredosk
Příspěvek od accredosk »
Prosím odborníkov o naliehavú radu, aby ma rodina nezastrelila...
Dnes večer som sa rozhodol nainštalovať na AZBox HD Premium sw E2 v.1.0 Fix, pričom predtým bol originálny sw
Najskôr sa mi na NB s Vistou nedal nainštalovať AZup. Preto som stiahol z internetu inú verziu AZup, ktorá sa dala nainštalovať.
Po zadaní IP adresy z AZBoxu sa nadviaže spojenie NB s AZBoxom, ale v AZup sa vypíše že v AZBoxe je starý kernel.
Nikde som sa tu nedočítal, že pred ištaláciou E2 by sa mal skontrolovať verzia kernelu na AZBoxe.
Neviem sa odtiaľ pohnúť ďalej ani sa vrátiť späť - na displeji je stále IP adresa, a to aj po reštarte AZBoxu.
AZ Box HD Premium, SAT + DVBT tuner, interný HDD 1TB, fw vždy najnovší
tommix Slovakia
Re: You have OLD kernel in your AZBox
Příspěvek od tommix »
Použi posledný Jazup a bude všetko v poriadku.
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
accredosk
tommix píše:Použi posledný JaZUp a bude všetko v poriadku.
Stiahol som JaZUp V2.2 a po spustení bat súboru a vložení IP adresy z AZBox sa po chvíľke vypíše, že JaZUp má problém, nie je spojený s AZBoxom na danú IP adresu a mám ísť do AZBoxu 11. Configuration . Network services - Telnet - Enable.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Na instalaciu sw E2 v.1.0 Fix musis mat AZUP 2.1.0, ziadny iný. Je pribaleny v tom stiahnutom baliku E2 fix.
Aj mne po spusteni azup.exe vypisovalo chyby instalacie, ale asi 3x som dal cancel a nabehlo to.
accredosk
gorick píše:Na instalaciu sw E2 v.1.0 Fix musis mat AZUP 2.1.0, ziadny iný. Je pribaleny v tom stiahnutom baliku E2 fix.
Neviem, prečo sa nedal AzUp z balíka nainštalovať....Teraz je však stále na AZBox tá istá IP adresa a neviem dokončiť inštaláciu E2 ani sa vrátiť späť k pôvodnému fw.
gorick
Ak ti po spusteni Azup.exe nabehla tato hlaska dole, daj cancel-ok-cancel-ok-cancel-ok a azup sa spusti....
accredosk
gorick píše:Ak ti po spusteni Azup.exe nabehla tato hlaska dole, daj cancel-ok-cancel-ok-cancel-ok a azup sa spusti....
Na inom PC sa podarili stiahnuť celý balík E2 nainštalovať z neho na PC AZup 2.1.0., ale keď zadám IP adresu 192.168.111 z displeja AZBoxu, tak sa spojenie nenadviaže.
V DHCP routera som zistil, že pridelná IP adresa je 192.168.11, ale ani na túto IP sa AZup nepripojí.
babo12 Slovakia
Příspěvek od babo12 »
accredosk píše:
Z toho Win vyskusaj z cmd: ping IP_adresa; telnet IP_adresa 21, telnet IP_adresa 22, telnet IP_adresa 23
Moze ti to blokovat aj firewall (Win, Nod, Eset, pripadne na routery ak je najaky). Vsetko povypinaj a skus este raz.
DM Two UHD - Opendreambox2.6, DM 800HDseV2 - OpenATV 6.3, VU+ zero4k - VTI 15
accredosk
babo12 píše:
accredosk píše:
Firewall je vypnutý. Telnet sa nedá na tomto PC spustiť. Po pingu to vypíše: Destination host unreachable.
Yano
Příspěvek od Yano »
Skusal si uz Jazup?
Malo by tam byt tlacidlo na hladanie AZBoxov v tvojej sieti.
accredosk
Yano píše:Skusal si uz Jazup?
Ako som písal vyššie, skúšal som aj JaZUp, ale ani ten nenadviaže spojenie s AZBox a samozrejme nič nenájde.
Pokud nejde ping, tak jsou asi další pokusy zbytečné. S klasickým fw fungoval telnet a ftp? Nemáš to přes wifi?
Yano
Příspěvek od Yano »
accredosk
visper píše:Pokud nejde ping, tak jsou asi další pokusy zbytečné. S klasickým fw fungoval telnet a ftp? Nemáš to přes wifi?
S klasickým fw fungoval telnet aj ftp - používal som AZBox Control Center (ACC), ktoré išlo aj cez WiFi. PC je teraz pripojené káblom.
Čo sa dá s tým teraz robiť?
Yano
Příspěvek od Yano »
Je jedno ako mas pripojene PC do siete.
Zaklad je aby bol AZ pripojeny k routru kablom a na rutri bezalo DHCP.
Najprv musis vediet ci a aku IP dostane AZ.
Zistis to bud Jazupom: "Search IP" alebo logom do tvojho routra.
Bez funkcneho pingu na AZ sa dalej nepohnes.
