Nastavenie ET 9000
bobsi
Nastavenie ET 9000
Příspěvek od bobsi »
Ahoj,som začiatočník poprosil by som o radu.Nahral som cez usb openPLI 2 z20.3.Mám motor sg 2100 naladil som zatial iba astru 23.5 ale nechce vyhľadať české a slovenske programy iba CT 12,525/V* a ocko.Skúšal som automatické ladenie aj manualne a nič,nemecké,bulharské a holandské sa naladili .Ako usporiadam a vymažem programy nenašiel som žiadnu položku v et 9000 ide to iba v pc ak ána tak ako?Našiel som na fore setting et 9000 motor ale nevie v akom programe ho upraviť a nahrať, ide to cez usb?Dalej,nejde čítačka kariet ako ju sfunkčniť ?Mam karty trade and technology a skylink.Skúšal som prehravanie avi ,mpg, avi prehrá iba niektoré.V plugins som stiahol vlc player ale neviem s ním pohnúť.Mam dva externé hdd samsung g2 320G naformátované na fat 32.Skúšal som nahravať cez usb ale nejde.Treba hdd znova naformatovať alebo ide nahrávať len cez e-sata? Bol by som velice rád keby mi niekto poradil.
eemil
Re: Nastavenie ET 9000
Příspěvek od eemil »
já ti moc neporadím, sám vím prd, ale čtečky zprovozníš třeba pluginem cccam, nebo oscamem podle návodu machra dym1 viewtopic.php?f=289&t=7146. Jinak nevím co se všechno dá provádět přes usb, ale já všechno dělám krom přehrávání image přes lan síť. Třeba na setting používám program Dreamset a na přístup přes FTP používám program DCC. Nejlíp ti tu poradí dym1 a vikino, bez nich bych byl v pr...... :15: :106:
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Mas dobre nastavenu parabolu?Pri rucnom treba zmenit typ prohledavani z jediny transporder na jediny satelit ak nepomoze rozbal skopiruj-prepis prilozeny subor do etc /tutbox
satellites.rar
Kanaly upravujem cez dremedit v pc tu je navod viewtopic.php?f=223&t=4795 ta registracia nas nezaujma.Tu je novsi dremedit.
DreamBoxEdit 4.0.1.2.zip
Na karty pouzi oscam ako ti poradil len si jenu reader zmen na svoje ciad karty a pridaj ho do oscam.dvapi napr. P: 0D70
Vlc player sluzi tusim na stream videa.
Po pripojeni hdd by sa mala objavit polozka v menu-system.Hdd disk po pripojeni treba inicializovat.
To zle ladenie-nenajdenie vsetkych programov moze byt sposobene aj "novymi" ovladacmi. Najspolahlivejsie v tomto smere su tie z 14.2.2011. Aj ked vcera vysiel fix ovladace z 19.3.2011, na offico fore sa pise, ze ani tak to nie je vsetko OK.
Da sa aj tak, ze si odtialto stiahnes napr Likra setting, otvoris napr. v dreamset-e a upravis podla seba a posles do boxu...
bobsi
Dakujem za odpovede ,čítačka kariet funguje,setting som nahral ako ste mi poradili ale na astre 23.5 idú iba,nemecké,bulharské holandské a CT 12,525/V ako predtým.Na astre 19.2 ide iba jeden program.Parabolu s motorom mám nastavenú dobre skúšal som to s Vantagom 7100 a všetko funguje dobre.Keby nešiel žiadny program tak to pochopím ale niečo ide a nie nejde čo stým?Mám nahrať nový image alebo je to nikde v nastavení ET?
michromy Czech Republic
Příspěvek od michromy »
Ahoj,koupil jsem si ET900 taky proto,že má umět přehrávat velké množství videoformátů.Už jsem měl nainstalován : Official image,Black Hole image a Open Pli.Některé Mkv to přehraje , u některých neje zvuk, nebo se rozpadá obraz.Nebo to napíše : GStreamer plugin XVID MPEG - 4 decoder not available.Prostě si s tím nevím rady.Chci Vás požádat o radu:
- který image je nejlepší na přehrávání filmů a jak ho nastavit
nebo kdyby sem mohl někdo dát svoje nastavení.
Na img asi ani tak velmi nezalezi, skor na driveroch. Vyskusaj tie posledne a img Open PLI. Najhorsi img na prehravanie multimedii sa mi javil BH. Niektore avi mi neprehral ani jeden img, ale mkv skoro vsetky. S tym zvukom to vyskusaj tak, ze pri pustenom mkv vypni AC3 downmix, alebo DTS downmix.
díky za radu, nainstaloval jsem Open PLi -2.0.beta -et9000-20110325, ovladače 2011-03-22.
- kde v nastsavení zjistím, zda mají ovladače podporu 1080p24/25/30 ?
- u některých mkv mi to stále píše - GStreamer plugin XVID MPEG - 4 dekodér není k dispozici - dá se někde stáhnout ?
děkuji za pomoc!
Tu mas changelog jednotlivych driverov, podpora 1080p24/25/30 and 3d resolutions bola pridana 12.1.2011.
Ohladom toho "GStreamer plugin XVID MPEG - 4 dekodér" nemam info. Vypisovalo mi to pri prehravani niektorych filmov na VU+ , na et9k mi to nevypisalo ani raz...
20110322
-fix simultaneous recordings
adjust all plugins to be compatible with ET5000 model
small change in full backup plugin
20110319
-added support for ET5000 model
-tune failed fixes
20110314
-support sending CEC commands when the tv is in standby
-disable lnb power in standby
-fixed lnb loopthrough in standby
-support increased lnb voltage
-fixed pip freeze when switching pip/main screen
-fixed switching from 24p to 25p mode
-support linuxtv dvr device (/dev/misc/pvr is still available for backward compatibility)
-fixed mp3 endoffile detection
-hd iframe 'pip' (Screenshots will be shown)
20110214
-improve live streaming playback (and vtuner)
-VOB AC3 fix
-VOB lpcm fix
-rc long standby keypress detection fix (needs frontpanel v10 update)
-hdmi CEC support (write/read commands to/from /dev/hdmi_cec, cec message format <address><length><data1>...<dataN>)
-avoid claiming cdc devices
-improve video mode change detection speed
Frontpanel update
-Small improvement for standby modus
file: http://www.et-view.com/download/avrmain-10.hex
!!! Bootloader update !!!
-Fix support large size images
file: http://www.et-view.com/download/boot...r_20110212.zip
Place the file on USB stick and update it like an image.
!!Please remove after update the cfe.bin file from USB stick!!
20110123
-fancontrol: 'auto' mode (fan inactive when in standby, and no active recordings)
-report more realistic SNR percentage
-improve aspect ratio detection
-VOB improvements
-use analog audio output for external pip (2nd tv): use /dev/dvb/adapter0/audio1
-fix mute on ac3 passthrough
20110117
-vfd settings: control scroll properties and symbols (/proc/stb/lcd/*)
-use pip for second tv only video (/proc/stb/vmpeg/1/external)
-ci support fixes
-cardreader fixes
-fan control (enable/disable fan vcc)
Some small adjustments in backup plugin.
20110112
-support 1080p24/25/30 and 3d resolutions
-use deinterlacer
-vfd improvements (show various symbols, use slower scroll speed)
-accelerated alpha blending
Test plugins added: http://www.et-view.com/download/imag.../Plugins_test/
20101227
-Recording improvements
20101226
-OSD alpha setting added
-Allow simultaneous hdmi/scart output ('simul_hdmi_scart' module option, default enabled)
-Scart output fixes
-RCA audio fixes
-Autoresolution handling improvements
-I2c adapter improvements
20101216
-end of file detection fix
-fastforward/rewind improvements
-vtuner support
A není možné stejné řešení problému jako u VU+ ? Nebo nemohl bys sem dát svoje nastavení a já bych si jen přeladil tunery? Díky moc
Podaril sa mi jeden backup viewtopic.php?f=288&t=7256, dostanes ho do boxu standartne ako kazdy img. Nastav tuneri podla seba a mozes aj prepisat driveri viewtopic.php?f=288&t=7248, kedze v tej zalohe su stare.
díky moc - jdu na to !
tak bohužel, ani tvoje nastavení mi nepomohlo . pořád u některých filmů to píše GStreamer plugin XVID MPEG - 4 dekodér není k dispozici. Tak mám asi smůlu.
Ako si na tom po upgradovani poslednych ovladacov Drivers 2011-04-23?
V Open PLI a v img Sifteam mi s tymito ovladacmi uz prehra jediny avi film, ktory mam koli tomu na test. Predtym mi siel len zvuk bez obrazu...
Mám ještě tři mkv filmy, které ET 9000 nepřehraje, avi mě přehraje všechny.Skusím je nějak upravit v PC.
