Sdílení HDBOXY v různých zemích pomocí OSCAM?
Zamčeno
Frantisek
Příspěvek od Frantisek »
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat jestli je možné nastavit OSCAM na dvou HD boxech(jeden v Čechách a druhý ve Švédsku)tak,aby mohly sdílet karty CSlink and Skylink mezi sebou?Jde se připojit přes web rozraní na oba receivery bez ohledu v jaké zemi se nacházím?Předem děkuji za odpověď.
HDBox 9200 PVR,Humax CRCI 5500,Skystar2 USB,CS link,Skylink,UPC,Dragon modul
joloSK
Re: Sdílení HDBOXY v různých zemích pomocí OSCAM?
Příspěvek od joloSK »
To urcite ano, internetu je jedno ci sedis vedal mna alebo si v Australii. Dolezita je len odozva. A za dalsie pochybujem, ze vo Svedsku sa daju chytit v rozumnej kvalite skylink resp. czlink programy z astry.Lebo mam kamosa nedaleko Londyna a nejde mu korektne skylink
Frantisek
Jsem ve Stockholmu a jde mi tu naladit vše kromě 12525 V.A to jedu na T90 s hlavním LNB na HB.Siglál mám 68 a kvalitu 72.Jinak díky za radu.Pokusím se nastavit vše podle návodů tu na foru a uvidíme,jestli se zadaří.Dám pak vědět,jak to chodí.
joloSK
Tak to ano ked mas 90 parabolu. V Anglicku je nejaky telekomunikacny zakon na zaklade ktoreho moze bezny clovek bez specialneho povolenia mat myslim parabolu max 70
Frantisek
Už jsi někdy nastavoval sdílení mezi receiverama?
jolo chce asi len z dlhej chvíle debatovať...
Frantisek píše:Dobrý den,
Pripojiť to samozrejme ide a čo sa týka webrozhrania - zrejme by bolo lepšie upravovať configy na diaľku cez ftp. Napr. Filezillou, ale ja by som to takto nekomplikoval a dal by som obe karty na jeden server
Frantisek
Děkuji za radu.A opravdu rád si popovídám :)))))
Ale vážně,myslíš tím obě karty na jeden přijímač?Měl jsem totiž na mysli mít obě české karty v čechách a připojit se k nim ve švédsku a zároveň tady místní nabídku Canal Digital zasunutou v receiveru tady posílat do HD Boxu v čechách.Jde to řešit i tak?
Ty si to s tým CDN v Conaxe predstavuješ nejako jednoducho. Myslím že by si mohol mať dosť problém rozbehať tú kartu v Tvojom prijímači...
Frantisek
V současné době požíváme tu kartu 4 účastníci díky wifi spliteru a funguje to bez problémů.Myslíš,že by to nešlo sdílet po netu?To by bylo špatné :(
Pokiaľ to je karta bez párovania - tak nemal byť problém. Ak iná tak by problém mohol byť dosť veľký
Frantisek
Ta karta není spárovaná,takže to jen vyzkouším.Nejdříve se ale budu učit jak pracovat s Fillzilou a jak nastavit oba boxy :)
Neexistuje někde podrobnější návod na Fillzilu?Návod na sdílení karet je tu na foru popsán velice detailně a srouzumitelně,za čež patrí všem autorům velký dík.
Frantisek
Chtěl bych se zeptat jak prakticky nastavit boxy pro komunikaci z jiných států?Bylo mě vysvětleno že bude dost problém najít tu správnou cestu přes všechny ty routery a IPS.Jak správně nastavit FTP klienta?Zkoušel jsem hledat na netu,ale stále se nedaří.určutě tu má někdo zkušennosti,tak by se rád poradil.Předem děkuji
Možno by si mohol navštíviť nejakého skúseného technika ktorý s tým nemá problém a objednať si nastavenie.
Alebo písať 10 príspevkov denne a otravovať do vtedy až si Tvoje príspevky nikto nebude všímať
Alebo sa to s použitím viacerých fór naučiť, vyskúšať si to a písať len ak budeš mať nejaký ozajstný problém :31:
To že to čo potrebuješ je možné ešte neznamená že to je riešenie Plug and Play.
Otvorene tu píšeš veci s ktorými by si si mohol aj ublížiť - prípadne ublížiť niekomu na fóre.
Pomaly sa mi táto téma prestáva páčiť a tak ju zamknem - zatiaľ len...
Zamčeno
