Azbox HD Elite - Problem
Otázky pro začátečníky E2
dusan.novotny
Příspěvek od dusan.novotny »
Včera som prehodil na Azbox HD Elite z PLi2.1 na 3.0 v 21.7.2013......
inštalácia OK.
Môj problém v oboch verziach je že nejde HDMI (káble vymené, reštarty, nový flash) a stále nič.
Vo verzií 3.0 či už v GSU alebo priamo v menu Nasatavení/Softcam po spustení či už Oscam alebo CCCam všetko ide ale ako náhle stlačím hociaké tlačítko na diaľkovom tak je na TV tmavozelená obrazovka/obraz žiadny ale zvuk ide.
Po stlačení Exit obraz nabehne ale nedostanem sa nikam ani do menu stále tmavá obrazovka.
Kolečka žiadne.
Momentálne fungujem len cez SCART, obraz zlý.
Po návrate na PLi2.1 okrem HDMI všetko OK.
Čo mi poradíte......
Včera som zabil skoro celý deň a bez úspechu.....
Ďakujem vopred za vaše komentáre.....
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Azbox HD Elite - Problem
Příspěvek od JohnCenaWWE »
pri instalacii na zaciatku si nastavil aku hodnotu hdmi?pri wizard
dusan.novotny
JohnCenaWWE píše:pri instalacii na zaciatku si nastavil aku hodnotu hdmi?pri wizard
HDMI 720p
Ale obraz ani ťuk, mal som hneď nahodiť 1080p?
Veď v nastaveniach AV sa to dá zmeniť ale problém je že ak to tam zmením tak obraz cez HDMI tma a na SCART je všetko roztiahnuté a potom je problém vrátiť to späť....
Myslím si a mám aj tušenie že pri verzií 3.0 bol práve problém s týmto nastavením keď mi to stále hádzalo tmavozelenú obrazovku so zvukom v pozadí.....
Ako to najlepšie flashnuť aby to šľapalo cez HDMI?
skus dat 1080i sak 720 je horsie,skus uvidis este som sa stym nestretol
dusan.novotny
JohnCenaWWE píše:skus dat 1080i sak 720 je horsie,skus uvidis este som sa stym nestretol
a koľko herzou 50 PAL alebo 60 NTSC?
zase odstavím rodinu od telky......
a ktorý 3-kový FW s akým kernelom mám najlepšie nahodiť?
pred inštaláciou odpojiť scart a nechať len HDMI?
ja mam aj scartku aj hdmi,scartku mam prepojenu na video,takze nemusis ,ja pouzivam aktualne open 3 z 4.1. ide tam dobre media archivyczsk,streamy a som spokojny
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
v tom to images ale v interní čtečce karta nejde .... tak pozor :!: :!: :idea: (nebo ano JohnCenaWWE) :idea:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Pokud jede zvuk a obraz je zelený znamená to že pan není přípojen po hdmi... !!!! tento problém se vyskytuje pouze u přenosu po koaxu a scartu u hd vysílaní a nastavením v menu výším jak 520 to znamená 720 je už hd... :!: :!: :!: :!:
citacka ide ale nestabilne s vysokym ecm
