Azbox HD Elite - Problem
dusan.novotny
Včera som prehodil na Azbox HD Elite z PLi2.1 na 3.0 v 21.7.2013......
inštalácia OK.
Môj problém v oboch verziach je že nejde HDMI (káble vymené, reštarty, nový flash) a stále nič.
Vo verzií 3.0 či už v GSU alebo priamo v menu Nasatavení/Softcam po spustení či už Oscam alebo CCCam všetko ide ale ako náhle stlačím hociaké tlačítko na diaľkovom tak je na TV tmavozelená obrazovka/obraz žiadny ale zvuk ide.
Po stlačení Exit obraz nabehne ale nedostanem sa nikam ani do menu stále tmavá obrazovka.
Kolečka žiadne.
Momentálne fungujem len cez SCART, obraz zlý.
Po návrate na PLi2.1 okrem HDMI všetko OK.
Čo mi poradíte......
Včera som zabil skoro celý deň a bez úspechu.....
Ďakujem vopred za vaše komentáre.....
inštalácia OK.
Kolečka žiadne.
JohnCenaWWE
Re: Azbox HD Elite - Problem
pri instalacii na zaciatku si nastavil aku hodnotu hdmi?pri wizard
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
dusan.novotny
HDMI 720pJohnCenaWWE píše:pri instalacii na zaciatku si nastavil aku hodnotu hdmi?pri wizard
Ale obraz ani ťuk, mal som hneď nahodiť 1080p?
Veď v nastaveniach AV sa to dá zmeniť ale problém je že ak to tam zmením tak obraz cez HDMI tma a na SCART je všetko roztiahnuté a potom je problém vrátiť to späť....
Myslím si a mám aj tušenie že pri verzií 3.0 bol práve problém s týmto nastavením keď mi to stále hádzalo tmavozelenú obrazovku so zvukom v pozadí.....
Ako to najlepšie flashnuť aby to šľapalo cez HDMI?
JohnCenaWWE
skus dat 1080i sak 720 je horsie,skus uvidis este som sa stym nestretol
dusan.novotny
a koľko herzou 50 PAL alebo 60 NTSC?JohnCenaWWE píše:skus dat 1080i sak 720 je horsie,skus uvidis este som sa stym nestretol
zase odstavím rodinu od telky......
a ktorý 3-kový FW s akým kernelom mám najlepšie nahodiť?
pred inštaláciou odpojiť scart a nechať len HDMI?
JohnCenaWWE
ja mam aj scartku aj hdmi,scartku mam prepojenu na video,takze nemusis ,ja pouzivam aktualne open 3 z 4.1. ide tam dobre media archivyczsk,streamy a som spokojny
Fishburn
v tom to images ale v interní čtečce karta nejde .... tak pozor
(nebo ano JohnCenaWWE)
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Fishburn
Pokud jede zvuk a obraz je zelený znamená to že pan není přípojen po hdmi... !!!! tento problém se vyskytuje pouze u přenosu po koaxu a scartu u hd vysílaní a nastavením v menu výším jak 520 to znamená 720 je už hd...
Fishburn
JohnCenaWWE
citacka ide ale nestabilne s vysokym ecm
