Odinstalace pluginů
Otázky pro začátečníky E2
ottosch
Odinstalace pluginů
Příspěvek od ottosch »
Chtěl bych odinstalovat nějaké pluginy, ale stisknu-li v menu Pluginy červené tlačítko >Odinstalovat, tak se mi objeví jen 4 složky (systemplugins, extensions, pli a skins) a v těchto složkách ale požadovaný plugin, který chci odstranit není obsažen. Jen jednou se mi podařilo to, že po stisku červeného tlačítka se objevilo složek 6 nebo 7 . Zbrklosti jsem z toho vyskočil a teď se vždy objeví pouze 4 složky.
Neví někdo jak na to? Lze provést odinstalování pomoci telnetu v programu DCC? Jak lze provést přesun pluginu do Flash v zadním USB vstupu? Dík za každou informaci.
ottosch
Yano
Re: Odinstalace pluginů
Příspěvek od Yano »
> opkg list
...vypise ti zoznam vsetkeho co tam mas
> opkg remove "nazov toho co chces odinstalovat"
ottosch
Provedl jsem dle Tvých pokynů, ale vypíše mi to spousta modulů, v kterých se to hemží slovem kernel a dále nějaká nastavení WiFi a další. Zřejmě vše má co dočinění se systémem. V tom výpise však není uveden ani jeden plugin se složky Pluginy v menu!!! Tak mi to není jasné?? Na stránce 14 hohoto fóra jsem našel téma odinstalování pluginu pomoci GSU. Provedl jsem přesně dle návodu, ale poslední okno je lpg Uninstall Center, ve kterém by měly zřejmě vypsat všechny nainstalované pluginy a pomoci zeleného tlačítka v okně (OK) by se měl vybrat plugin ne odinstalování . Jenže ani po delším čase se žádný výpis instalovaných pluginů neobjeví!!!! Takže kde je ten zakopaný pes???
ottosch :?: :!: :?: :!:
Yano
Příspěvek od Yano »
Neviem ktory plugin chces dat prec, ale skus toto
> opkg list | grep castnazvutvojhopluginu
napr. :
root@vusolo2:~# opkg list | grep archiv
enigma2-plugin-archivczsk - 0.70_alpha_13
root@vusolo2:~# opkg list | grep glass
enigma2-skin-hdglass16 - 7.37
root@vusolo2:~# opkg list | grep oscam
enigma2-plugin-addons-oscam - 0.1
root@vusolo2:~#
ottosch
Provedl jsem reinstalaci GUS a už to chodím jak má. Tak problém je vyřešen!!
ottosch
:106:
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
naj je bud cez DCC vymazat alebo cez GSU ipk uninstall !!!
ottosch
GSU spolehlivě!!!
ottosch
:89:
dspuk
Příspěvek od dspuk »
Gsu? Mohl by mi někdo vysvětlit co to je nebo napsat nějaký postup jak odinstalovat plugin?
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
Jeste plugin byl primo na uninstal😉
