připomínky k verzi V60
Diskuze k Images E2 Showbox VITAMIN 5000 HD
Moderátoři: By.Bob, s@pro
powery
Návrhy a přípomínky E2 V60
Příspěvek od powery »
v60: v menu se chybně zobrazuje ř a ů
Showbox VITAMIN PRO 256MB E2 - sapro, parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI
polomarko
Příspěvek od polomarko »
V prvom rade dobrá práca Thank for ALL.
Navrhoval by som doriesit problem s pripojením extHDD/vzadu s polu s Flash/vpredu, pri tejto konfig. E2 nenabehne, problem je taktiež auto mount extHDD, po reštarte už ako HDD berie flashku. Taktiez mi chýba polozka vypnut
filipecek
Re: připomínky k verzi V60
Příspěvek od filipecek »
špatná diakritika v českém jazyce /ř, ů/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! V menu i v EPG
Vitamin 5000HD E2 /19,2E - 23,5E/ Skylink ICE
Tomek22
Příspěvek od Tomek22 »
version 0.60 looks and work good!
but still PCM audio codec not working
it opens vob file without audio...
Youtube plugin makes enigma crash
polomarko
treba doriesit pracu s extHDD,
-uspanie disku nefunfuje
-ak vypnem disk a a znova zapnem namiesto "sdb" uz je "sdc", po restarte je znova "sdb"
Dik
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
- player z podporov gstreamer kvôli YouTube, MediaPortal, ArchivCZSK,Webmedia.......kde potom funguje väčšie množstvo codekov, pretáčanie online videa (buffering)
Steiner
Příspěvek od Steiner »
:arrow: teletext nefunkčný :!:
:arrow: po prepnutí programu niekedy nenaskočí zvuk :!:
:arrow: grab videa nefunkčné - ani vo WebInterface ani v ScreenGraberi
:arrow: tlačítko subtitles nefunkčné
„Cross of Iron“
005jon Slovakia
Diakritiku si môžete opraviť aj sami Oprava diakritiky SK CZ MENU-EPG
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
- defaultni prehravac neumi titulky , a u mne neumi pretacet dopredu dozadu pouze vypnout nebo zastavit a spustit
- spatne znaky na displeji napr u sky gemany
- pri prepnuti na jiny kanal nejde zvuk
- scart, cinche pouze obraz bez zvuku po chvilce se obraz na tv rozjede a zacne se pohybovat, stejne i na v71
- vypadky tuneru - diseqc 1/4 - pri prepnuti na jinou druzici signal 0 - nejvice HD+ Astra 19,2°a ZDF HD -11361H a 10832H
- DO funkcni tretina tlacitek - nutno asi upravit keymap
- nelze primoutovat sitovy disk nfs,cifs pres managera , pouze rucne prepsat soubor automounts.xml - stejne i u v71
:colombo: :colombo: :colombo:
Napichovac Czech Republic
Příspěvek od Napichovac »
matchboxx píše: - scart, cinche pouze obraz bez zvuku po chvilce se obraz na tv rozjede a zacne se pohybovat, stejne i na v71
Mám jednoho připojeného na starou 21" Sony (má jen cinch vstup) a co se obrazu týče dělá mi to samé (v60 i v71) ale beru to tak že je to stále beta, nicméně z cca 10 pokusů mi přišlo že:
1) pokud to bylo připojeno přes scart do slučovače a ten pak do TV tak se obraz rozjel tak cca do půl minuty (jednou to skončilo i zelenou smrtí), pokud to bylo napřímo cinch-cinch tak to vydrželo i přes minutu.
2) zvuk jsem občas musel po přepnutí ručně přepnout přes tlačítko audio, a přijde mi že ve srovnání s původním sw je tišší (vitamin na max. a tv musím vytáhnout tak do poloviny, u orig. tak na čtvrtině)
ad diseqc - něco takového jsem měl na přepínači na kterém byl monoblok (monoblok bral 19.2 a 23.5 a singl na 28.2) pokud jsem chtěl z 28.2 na 23.5 tak jsem nejdřív musel přepnout na cokoliv z 19.2 a pak teprve se dalo jít na 23.5. Bohužel tohle už nepoužívám takže nemůžu ověřit (kdyžtak až na jaře až nebude sníh)
polomarko
ad diseqc, mne to robý semtam tiež problem disecQ opensat 1/4, po restarte to opat bezí OK
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin ext2“
