připomínky k verzi V60
- powery
Návrhy a přípomínky E2 V60
v60: v menu se chybně zobrazuje ř a ů
Showbox VITAMIN PRO 256MB E2 - sapro, parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI
- polomarko
V prvom rade dobrá práca Thank for ALL.
Navrhoval by som doriesit problem s pripojením extHDD/vzadu s polu s Flash/vpredu, pri tejto konfig. E2 nenabehne, problem je taktiež auto mount extHDD, po reštarte už ako HDD berie flashku. Taktiez mi chýba polozka vypnut
filipecek
Re: připomínky k verzi V60
špatná diakritika v českém jazyce /ř, ů/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! V menu i v EPG
Vitamin 5000HD E2 /19,2E - 23,5E/ Skylink ICE
Tomek22
version 0.60 looks and work good!
but still PCM audio codec not working
it opens vob file without audio...
Youtube plugin makes enigma crash
- polomarko
treba doriesit pracu s extHDD,
-uspanie disku nefunfuje
-ak vypnem disk a a znova zapnem namiesto "sdb" uz je "sdc", po restarte je znova "sdb"
Dik
Dik
005jon
- Dostal poděkování: 211 poděkování
- player z podporov gstreamer kvôli YouTube, MediaPortal, ArchivCZSK,Webmedia.......kde potom funguje väčšie množstvo codekov, pretáčanie online videa (buffering)
- Steiner
„Cross of Iron“
005jon
- matchboxx
- defaultni prehravac neumi titulky , a u mne neumi pretacet dopredu dozadu pouze vypnout nebo zastavit a spustit
- spatne znaky na displeji napr u sky gemany
- pri prepnuti na jiny kanal nejde zvuk
- scart, cinche pouze obraz bez zvuku po chvilce se obraz na tv rozjede a zacne se pohybovat, stejne i na v71
- vypadky tuneru - diseqc 1/4 - pri prepnuti na jinou druzici signal 0 - nejvice HD+ Astra 19,2°a ZDF HD -11361H a 10832H
- DO funkcni tretina tlacitek - nutno asi upravit keymap
- nelze primoutovat sitovy disk nfs,cifs pres managera , pouze rucne prepsat soubor automounts.xml - stejne i u v71
SecretPrivat.com - Don't hesitate
Napichovac
Mám jednoho připojeného na starou 21" Sony (má jen cinch vstup) a co se obrazu týče dělá mi to samé (v60 i v71) ale beru to tak že je to stále beta, nicméně z cca 10 pokusů mi přišlo že:matchboxx píše: - scart, cinche pouze obraz bez zvuku po chvilce se obraz na tv rozjede a zacne se pohybovat, stejne i na v71
1) pokud to bylo připojeno přes scart do slučovače a ten pak do TV tak se obraz rozjel tak cca do půl minuty (jednou to skončilo i zelenou smrtí), pokud to bylo napřímo cinch-cinch tak to vydrželo i přes minutu.
2) zvuk jsem občas musel po přepnutí ručně přepnout přes tlačítko audio, a přijde mi že ve srovnání s původním sw je tišší (vitamin na max. a tv musím vytáhnout tak do poloviny, u orig. tak na čtvrtině)
ad diseqc - něco takového jsem měl na přepínači na kterém byl monoblok (monoblok bral 19.2 a 23.5 a singl na 28.2) pokud jsem chtěl z 28.2 na 23.5 tak jsem nejdřív musel přepnout na cokoliv z 19.2 a pak teprve se dalo jít na 23.5. Bohužel tohle už nepoužívám takže nemůžu ověřit (kdyžtak až na jaře až nebude sníh)
- polomarko
ad diseqc, mne to robý semtam tiež problem disecQ opensat 1/4, po restarte to opat bezí OK
