Zmena firmwaru v Showboxe
Moderátoři: By.Bob, s@pro
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od vitamin »
pojde stiahnut e2 sposobom ako soft alebo bude zverejneny navod a postup .za predošlu odpoved pekne dakujem a zdravim tych čo sa podielali na soft a teraz na e2 .držim vam palce nech sa to podari.s pozdravom fanda vitaminu.
jasrad
Příspěvek od jasrad »
Ahojte, bude potom niekto taky dobry a spracuje jednoduchy navod, ako dostat E2 do Vitamina? Ci to iba cez R232 nahram E2 do prijimaca a spustim? Ci to pojde aj cez USB? Uz sa neviem dockat E2 a jej moznosti. Dakujem.
005jon Slovakia
Re: Zmena firmwaru v Showboxe
Příspěvek od 005jon »
Určite vám spravím návod možná aj video ako nato ..........
E2 nahráš cez USB ten istý postup ako pri klasickom FW .
Cesta naspäť je zatiaľ za použitia RS232, nič komplikovane ale toto sa môže všetko zmeniť kým to bude publikovateľné.
polomarko
Příspěvek od polomarko »
005jon píše:Určite vám spravím návod možná aj video ako nato ..........
Ak je mozny navrat cez rs tak by ste to mohli pustit von, s linuxom nemám skusenosti ale na toto by som si trufol a mozno aj vela iných, bolo by viac testerov, mozno blbost ale neviem sa dočkat. inak som so vitaminom spokojný az na to PVR-Timeshift
005jon Slovakia
Doplním info:
Cesta naspäť je zatiaľ za použitia RS232 a putty
mman
Příspěvek od mman »
tak som si stiahol obraz pre USB, vyrobil podľa návodu "repliku" na 8GB kľúč. zasunul do Vitamin-u a... Vitamin nenačítal nič...
ako na to vlastne...
DM500, Showbox 300,700 a Vitamin 5000HD, AMIKO Alien 1.2.58se, 28.2-23.5-0.8
005jon Slovakia
Treba počkať 10 sec. a usb kľúč začne blikať (načítava enigmu2) na displeji čo píše ?
mman
Příspěvek od mman »
... tak som skúšal aj čakať... kľúč som dával aj zo zadnej aj prednej pozície a nič...previedol som aj továrenské nastavenia a kľúč skúsil potom... aj tak nič... žiadna reakcia, žiadny výpis...
loader tam mám 1.08 a FW 99.57 USB kľúč bežne s STB spolupracoval... nahrával som na neho aj vysielanie aj zálohy a z neho FW :sherlock:
005jon Slovakia
Do boxu nahrát nový loader , postup je stejný jako firmware
uboot-20121214-2350-nowy-rar
2232 KB
Box pak už nemá firmware pouze nový Linuxový boatloader
bez Flešky s E2 bude vypisovat pouze ON
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 22&t=11568
mman
Příspěvek od mman »
:55: tak nakoniec ozaj skoro ako LAMA.. :51:
snažil som sa najskôr čítať všetko a to ma domotalo... LOADER som rozbalil na USB, dal aktualizáciu... trvala asi 2 minutky..po reštarte svietilo na STB iba ON...po vložení USB s obrazom tvojho Vitamin-u do piatich sekúnd reakcia a nabehnutie E2 asi za pol minútky... vďaka... idem nastavovať a ladiť... určite dám zajtra k večeru vedieť ako som pokročil a čo pekné zistil :115:
RadekX
Příspěvek od RadekX »
Tak už taky testuji, děkuji že jste Vitamin nenechali umřít.
Jen jako poznámka, pokud chcete použít image od "005jon" dá se samozřejmě použít i větší USB flash, ale je nutné ji upravit na požadovanou velikost, při použití HDClone vám to tu možnost nabídne. Sám jsem to vyzkoušel, flashek se mi doma povalují spousty, ale 8 GB ani jedna.
Už jsem měl i modrou obrazovku s tím, že je nutné restarovat, mám problémy s Beta verzí někde reportovat?
Zatím bych měl jen jeden dotaz, je nutné stále bootovat z USB flash a nebo se dá E2 nacpat přímo do přijímače?
Nebo v něm snad není dost místa?
s@pro Maldives
Příspěvek od s@pro »
RadekX píše:Tak už taky testuji, děkuji že jste Vitamin nenechali umřít.
Určitě reportovat , na USB se vytváří soubor kde se ukládí reporty o havárii .
Dalo by se dát dovnitř , je tam volná pozice pro Flash memory , uvažuje se o takové možnosti , ale chce to čas ...
jasrad
Re: Inštalovanie / odinštalovanie Pluginu *ipk
Ahoj, zacinam pouzivat E2, ale kedze som jemne povedane zaciatocnik, budem mat asi viacero otazok...ale mozno nebudem jediny.
Nainstaloval som ten plugin cez USB, ale kde ho potom v menu najdem a spustim? Nikde som ho tam nenasiel.
A este jedna vseobecna otazka. To budem musiet mat teraz USB stale v Showboxe, aby mi sla enigma? Lebo akonahle vytiahnem USB, tak pri nastartovani Showboxu je znova v stave vypisovania ON a nic viac.
A prosim ta, kde vypnem tie predne modre letky, aby nesvietili, ked dam prijmac do stand by?
Dakujem.
005jon Slovakia
jasrad píše: To budem musiet mat teraz USB stale v Showboxe, aby mi sla enigma?
Ano
E2-verzia 51 sa ešte nenachádza MENU plugin . Podržať modré tlačítko a tam nájdeš niektoré pluginy.
RadekX
V kterém menu mám podržet modré tlačítko?
Mam ve Vitaminu image od 005jon
Chci si nastavit cccam.
Když podržím modré tlačítko v základní obrazovce objeví se mi okno "PicturePlayer"
K puginum se nejsem schopnej propracovat.
Děkuji
