Délka nahrávání
bodo123
Délka nahrávání
Příspěvek od bodo123 »
Zdravím všechny, jsem čerstvým majitelem 7110, takže se sním zatím seznamuji.
Mám dotaz ohledně délky nahrávání.
Když spustím nahrávání, ukáže se mi v info boxu pokaždé jiná možná délka nahrávání cca od 30 min po max 2 hod.
Vyzkoušel jsem 3 různé USB flash disky (8 GB) a ext USB HDD (tam jsem si uvolnil cca 70 GB)
U USB flash jsem vyzkoušel všechny nabízený formátování se stále stejným výsledkem (HDD zatím neformátován)
Situace je stejná při nahrávání SD i HD.
Nemáte s tím někdo podobné zkušenosti?
bodo123
Re: Délka nahrávání
Tak jsem byl zahanben partnerkou.
Při opětovném testování nahrávání jen tak mezi řečí pronesla " A není to náhodou čas, jak dlouho ještě nahrávaný program poběží a potom se nahrávání samo automaticky nevypne? "
A skutečně to tak je. Zobrazený čas skutečně neukazuje jak dlouho můžu ještě nahrávat, ale za jak dlouho skončí nahrávaný program a nahrávání skončí.
mirny
Re: Délka nahrávání
Příspěvek od mirny »
mozes nahravat 20hodinv kuse, teda pokial mas tolko miesta
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Délka nahrávání
Příspěvek od Thomik1 »
Při stisku nahrávání se začne nahrávat a konec ti to vypočte podle EPG kdy ten pořad končí ,když stiskneš ještě jednou REC pak si můžeš tu nahrávku prodloužit o kolik potřebuješ. žádná věda to není.
bodo123
Re: Délka nahrávání
Thomik1 píše:Při stisku nahrávání se začne nahrávat a konec ti to vypočte podle EPG kdy ten pořad končí ,když stiskneš ještě jednou REC pak si můžeš tu nahrávku prodloužit o kolik potřebuješ. žádná věda to není.
Díky za info.
