Zdravím všechny, jsem čerstvým majitelem 7110, takže se sním zatím seznamuji.
Mám dotaz ohledně délky nahrávání.
Když spustím nahrávání, ukáže se mi v info boxu pokaždé jiná možná délka nahrávání cca od 30 min po max 2 hod.
Vyzkoušel jsem 3 různé USB flash disky (8 GB) a ext USB HDD (tam jsem si uvolnil cca 70 GB)
U USB flash jsem vyzkoušel všechny nabízený formátování se stále stejným výsledkem (HDD zatím neformátován)
Situace je stejná při nahrávání SD i HD.
Nemáte s tím někdo podobné zkušenosti?
Délka nahrávání
bodo123
Re: Délka nahrávání
Tak jsem byl zahanben partnerkou.
Při opětovném testování nahrávání jen tak mezi řečí pronesla " A není to náhodou čas, jak dlouho ještě nahrávaný program poběží a potom se nahrávání samo automaticky nevypne? "
A skutečně to tak je. Zobrazený čas skutečně neukazuje jak dlouho můžu ještě nahrávat, ale za jak dlouho skončí nahrávaný program a nahrávání skončí.
- mirny
Re: Délka nahrávání
mozes nahravat 20hodinv kuse, teda pokial mas tolko miesta
HD-BOX FS-9200 [Oscam #6426], Sky Star2, Sky Star HD2 USB CI [Hadu 0.1.2.6,
Vplug 2.4.6, Acamd 0.6.1.8] , Diablo2 Ipnosys 0.36, Gital/CW+UPC, Parabola 1:
90Fe + Stab HH-90, Parabola 2: 85Al, 5E-0,8W/1W-4/5W-12,5W. Duolabs CAS3
Re: Délka nahrávání
Při stisku nahrávání se začne nahrávat a konec ti to vypočte podle EPG kdy ten pořad končí ,když stiskneš ještě jednou REC pak si můžeš tu nahrávku prodloužit o kolik potřebuješ. žádná věda to není.
bodo123
Re: Délka nahrávání
Díky za info.Thomik1 píše:Při stisku nahrávání se začne nahrávat a konec ti to vypočte podle EPG kdy ten pořad končí ,když stiskneš ještě jednou REC pak si můžeš tu nahrávku prodloužit o kolik potřebuješ. žádná věda to není.
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-7110 HD PVR“
