Pomóóóc, jsem v rejži!!
Diskuze E2
ottosch
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od ottosch »
:73: :?: :?: Chtěl jsem přejít na E2. Přišel mi převodník IDE/SD a tak jsem se těšil na pokusy.
1) Chtěl jsem udělat rychlý pokus, podařilo se mi tam dostat Kernel z balíku RTi 1,7, ale pak se mi to seklo tj. z routeru se načetla divná adresa F 192.168.1.111, která ovšem v AZUPu nešla! Restarty routeru nepomohlo. Pak jsem vytáhl Flash, DOMku i síťový kabel a po vypnutí a zapnutí tam byla na displeji furt ta blbá adresa!! Kde je uložena ? V malé paměti s Kernelem?
2) Zkusil jsem spojení PC a AZBox, ale žádné úspěchy!!!
3) Zkoušel jsem také použít ty zálohy RTí 1,7 (RTI17.tib) pomoci programu True Image 2013, ale vůbec mi to nešlo.
Prosba na machry:
1) Popis krok po kroku jak dostat na SD kartu /DOM/ zálohu RTI17.tib, hlavně jak to dělit na oddíly, prostě pro blbce!
2) Pak krok po kroku spojením PC s AZBoxem, jak postupovat při práci s Tiny DCHP serverem v PC jak a co tam psát? Jaký síťový kabel použít , běžný? Tady na foro padla zmínka o nějakém kříženém, to znám jen seriovém kabelu RS 232 u PC.
3) Kdo má zkušenosti se spojením PC a AZBoxu přes sériový port, 4 kolíky na desce_
Fěkuji předem
ottosch
:73: :?: :73: :?:
rada Czech Republic
Re: Pomóóóc, jsem v rejži!!
Příspěvek od rada »
Ta adresa znamená, že jsi neměl zapnoutou DHCP v azboxu. V pc si nadefinuj natvrdo třeba 192.168.1.200. Pak se přes AZup připojíš
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Dost svérázný způsob přechodu na E2 - hned experimenty s SD.
Na tvém místě bych:
- PC a AZBOX připojil normálním ethernetovým kabelem do routeru
- zapnul vypínačem vzadu box a držel tlačítko VOLUME+ tak dlouho, až se na displeji objeví IP adresa /je to IP adresa boxu/
- ze stránek http://www.openrsi.org/openrsi/downloads/ stáhnul AzUp 2.2.7 a img. s kernelem 3.3.1
- nainstaloval v PC AzUp 2.2.7 a spustil, dolnil IP adresu z boxu, pokud máš v boxu DOM, zmáčknout GO v horním rohu AzUp
- rozeběhne se to a požádá o patch.e2 - musíš vyhledat kam jsi v PC stažené a rozbalenéimg. uložil, dát otevřít a jede to - kernel se nainstaluje do "malé" paměti, img. do DOM nebo SD, nebo USB flash, podle toho, na co instaluješ.
- následuje restart /sám box/, načítání a instalace celého systemu - je to intuitivní. Při černé obrazovce čekat - někdy to trvá trochu déle.
ottosch
Hi dedecek, jenže se nemohu zbavit v azboxu tej podivný adresy F 192.168.1.111, vůbec nevím jestli tam nebyla někde zapsána.
Když provedu restart (vypnutím spínače) a vše odpojím (DOM, síťový kabel i Flashku), tak opět hlásí načtení IP adresy a zase je tam
ta divná potvora adresa >>F 192.168.1.111<<
Odkud se načte? Jedině z paměti, kde je uložen Kernel. Jak z toho ven? Mám tam Kernel z balíku RTi 1,7,. ten tam je! Zkoušel jsem na sd kartu (DOM) nakopírovat zálohu RTI17.tib (mám odsud ze Satdigitalne). Azbox začal nabíhat, ale skončilo u 25% a pak tam lítaly někaké info na displeji a skončilo takhle: =f a zmrzlo. Zjistil jsem, že asi nemám celé E2 přenesené přes True Image Home .
Kdo by mohl podrobně popsak krok po kroku jak se záloha image překopíruje na SD (DOM) tak, aby tam byly i odpovídající oddíly.
Já jsem prostě zaškrtal všechny 4 oddíly a ve vxhledávání cíle jsem uvedl E:\ SD kartu. Jenže to jaksi nešlo!?!
Tak kdo ještě poradí?
Teď ještě zkusím to co radí dedecek AZBox i PC spojit kabelem s routrem.
Díky za každou pomoc:
ottosch
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
No kdyz vsecho urves tak nemuzes dostat adresu od DHCP, je mozne ze kdyz nedostane IP pouziva tu co tam mas ty ktera bude nekde natvrdo.. nevidim v tom problem.. Udelej to co je o dva posty vejs, nebo pripoj AzBox kabelem k necemu co odpovida na DHCP requesty..
brano2405
Příspěvek od brano2405 »
Aj tak dost skoro si trufas experimenty,pokial nemas vyskusane E2. Skus tu zalohu najprv na USB,nic tym nepokazis. nastavenie routra,by som si najprv skontroloval,ci mas nastavene na nove pripojenia automaticky pridelit ip. Vprvom rade musis byt pripojeny,PC, azbox kablom. Skus popisat viac
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
VTronik
Příspěvek od VTronik »
For ottosch:
Nerozumím tomu, proč se ti zdá ta IP adresa divná. Já na ní nic divného nevidím. Snad jen v případě, že máš v domácí síti jiný adresní prostor, například 10.0.0.0. To potom jo.
Podle mne si box adresu nikde nevymyslel, pouze ji obdržel od DHCP serveru. Zřejmě od routeru. Postupuj krok po kroku podle návodu od dědečka. Nasnaž se přechytračit nebo urychlit vyzkoušené postupy. Nevede to k cíli, ale k problémům!!!
Skylink ICE
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
