1) Chtěl jsem udělat rychlý pokus, podařilo se mi tam dostat Kernel z balíku RTi 1,7, ale pak se mi to seklo tj. z routeru se načetla divná adresa F 192.168.1.111, která ovšem v AZUPu nešla! Restarty routeru nepomohlo. Pak jsem vytáhl Flash, DOMku i síťový kabel a po vypnutí a zapnutí tam byla na displeji furt ta blbá adresa!! Kde je uložena ? V malé paměti s Kernelem?
2) Zkusil jsem spojení PC a AZBox, ale žádné úspěchy!!!
3) Zkoušel jsem také použít ty zálohy RTí 1,7 (RTI17.tib) pomoci programu True Image 2013, ale vůbec mi to nešlo.
Prosba na machry:
1) Popis krok po kroku jak dostat na SD kartu /DOM/ zálohu RTI17.tib, hlavně jak to dělit na oddíly, prostě pro blbce!
2) Pak krok po kroku spojením PC s AZBoxem, jak postupovat při práci s Tiny DCHP serverem v PC jak a co tam psát? Jaký síťový kabel použít , běžný? Tady na foro padla zmínka o nějakém kříženém, to znám jen seriovém kabelu RS 232 u PC.
3) Kdo má zkušenosti se spojením PC a AZBoxu přes sériový port, 4 kolíky na desce_
Fěkuji předem
ottosch
