CT HD
vejv
Re: CT HD
Tak jsem z toho jelen :-)
udella jsem jak píše Grantec a naskočil na 11934V signál
tak jsem dal prohledat a naslo mi to toto
Penthouse 3D
Data1
High TV 3D
Brava 3D
HD Demo Astra
ale porad ne a ne najit CT HD, co koukam, jakoby mi to hledalo jinde na jinem TP
navíc jsem zjistil, že při 10750 namísto 10600 mi nejdou ostatní HD programy, píše to že není signál
Penthouse 3D
Data1
High TV 3D
Brava 3D
HD Demo Astra
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
Re: CT HD
to je tym,ze si zmenil horny medzikmitocewt. samozrejme, v skutocnosti je to na inom TP .
v kazdom pripade je jasne, ze ladis na spravnej druzici.
mozes to vratit zpat a vymenit LNB .
vejv
Re: CT HD
Tak dekuji za rady, asi se bez CT HD obejdu, zatim LNB menit nebudu, snad az s nejakyma financema co budou navic :-)
Re: CT HD
mne by ct1 chybala , ale kym ide aj SD - je to v pohode.
Konvertor prepne na 11934 Vertikal vtedy, ak je na vystupe 13V a 22kHz . Kdesi je chyba - mozno len banalna a technik by ju odhalil velmi rychlo . Skus si napriklad pozicat iny SAT ( HD musi byt) ,alebo si niekoho zavolaj. Ja by ani spat nesiel :)
vejv
Re: CT HD
:-) diky za snahu
jiny sat si asi od nikoho nepujcim, nikoho takoveho neznam
LNB se opravuje? beztak bych netusil kam to dat opravit
maximalne muzu vylezt na strechu a kouknout na kabely, ze vse drzi v poradku tak jak ma, ale kdyz vse ostatni jde? jeste mam na LNB jeden volny vystup tak muzu kabely prehodit
ja s tim, ze budu bez CT 1 HD budu moci spat, ale bude me to sr**t :-)
jeste si muzu pujcit od znameho nejaky bazmek, ani nevim jak se jmenuje, ale slouzi k naladeni paraboly
evzen1947
Re: CT HD
Já mám přesně ten samý problém.vejv píše:Zdravím,
od nového měsíce by měla být CT HD na novém TP satelitu Astra 3B (23,5°E)
kmitočet: 11,934 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
ovšem když toto ručně zadám, tak nemám na tom žádný signál, jinak mi vše jde jak má, co dělám blbě?
evzen1947
Re: CT HD
Tak jsem to včera zkusil ještě jednou.Zadal jsem parametry,jak uvádíš a kanál se našel.Hodně štěstí.evzen1947 píše:Já mám přesně ten samý problém.vejv píše:Zdravím,
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
