CT HD
vejv
CT HD
Zdravím,
od nového měsíce by měla být CT HD na novém TP satelitu Astra 3B (23,5°E)
kmitočet: 11,934 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
ovšem když toto ručně zadám, tak nemám na tom žádný signál, jinak mi vše jde jak má, co dělám blbě?
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
Re: CT HD
v hdboxe zadaj len 11934 , 27500 , vertikal a DVBS . Ono to najde aj tak .
vejv
Re: CT HD
uroven signalu mm 93% ale kvalita stale nula
- ShaMan
Re: CT HD
fw: 1.8.83 pokus si pamatuji měl občas problémy s laděním , tzn , smazat seting nebo zkoušet , možná to bude tím ..
vejv
Re: CT HD
:-) prave jsem si vsimnul a podpis zmenil, jedu na fw Test, a vse bylo nacisto
Re: CT HD
test pouzivam aj ja a tam to ide tak ako som opisal.
- ShaMan
Re: CT HD
Tak už ho má možná naladěný někde na konci seznamu , nebo použij sítové hledání , ručni ladění , síťové zap a vybrat nějaké TP od Skylinku např 12525V
vejv
Re: CT HD
Porad zkousim, kdyz jsem dal 12525 tak mi to najde zbyle programy co nemam z TP ulozene - vse v poradku
v seznamu nikde CTHD nemam to vim jiste. Ale porad na TP 11934V mam kvalitu 0%, ale vse ostatni jede jak 23,5 tak i z 19,2
- ShaMan
Re: CT HD
vejv píše:Porad zkousim, kdyz jsem dal 12525 tak mi to najde zbyle programy co nemam z TP ulozene - vse v poradku
A ČT 4 HD ti to naladilo ?
vejv
Re: CT HD
jo tu uplne v pohode, nebyl problem
stara CT HD, ktera sla do 30.4. taky sla v pohode, tu jsem smazal
Re: CT HD
Mě to třeba naladilo při zapnutém sítovém vyhledávání tp s 11937
Zkus ho ručně změnit anebo použij sitové vyhledávání.
vejv
Re: CT HD
POrad kvalita 0% zkusil jsem projet 11931-7 a vsude jakmile je V polarizace tak je kvalita na nule, signal je na 93% zkousel jsem hledat s i bez zapnuteho sitoveho vyhledavani
- ShaMan
Re: CT HD
vejv píše:POrad kvalita 0% zkusil jsem projet 11931-7 a vsude jakmile je V polarizace tak je kvalita na nule, signal je na 93% zkousel jsem hledat s i bez zapnuteho sitoveho vyhledavani
Máš to Twin Tunera ? tak to zkus separate a na T2 , nebo máš kmitočtovou díru v LNB
vejv
Re: CT HD
mam 9200, na parabole mam monoblok quad, dva jdou do boxu.
no asi tedy moje lnb neumi tuto frekvenci, jinak si to uz vysvetlit neumim, protoze vse ostatni funguje, jeste jsem koukal do nastaveni anteny tam nevim jak spravne nastavit diseqc, ale mam tam namackany cisla tak aby to fungovalo
Re: CT HD
ak je tam diseqc , tak urcite to hladas na predvolenej druzici .
manualne vyhladavanie
ASTRA 23,5 (nie ASTRA 19,2)
a potom tie paramatre.
ak mas zvoleny typ LNB 9750 /10600 , skus pouzit vyssi deliaci kmitocet 10750 . Pozor moze rozhasit ine naladene programy (samozrejme, po navrate na povodne hodnoty bude zas vsetko fungovat).
Jednoducho - sprav cokolvek, aby sa zobrazila aj kvalita.
