NXP256 satdigitalne beta FW
Odkaz na firmware Dreamsky NXP256 HD a diskuze k Fw.
mike69
Příspěvek od mike69 »
OK, díky. Ale nie je to škoda? :)
005jon, dali by sa v budúcnosti urobiť najaké skiny príp. boot obrazovky? Ja som si kedysi robil skiny do Dreamboxu, tak by som sa rád pozabával aj s týmto. :)
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Stým bude problém, systém je chránený proti zapisovaniu je určený len na čítanie .
Skiny je v systémovom súbore /opt/nxp/share/HuangPu/data
Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   61044     61044         0 100% /
/dev/root                61044     61044         0 100% /
/dev/mtdblock_robbs9      5120      2012      3108  39% /mnt/huangpu
/dev/mtdblock8            5120      2012      3108  39% /mnt/huangpu
Pre užívateľov je vyhradene len :
/var
/mnt/huangpu
tras Slovakia
Příspěvek od tras »
Čiže
nemôžeš opraviť ani chybné preklady v slovenskom menu?
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
005jon Slovakia
Moje možnosti sú dosť obmedzene nemám kompletne nástroje .
Jazyky sú uložene v appHuangpu ktorý dokážem editovať len cez Hex edit mravenčia práca na prepísané slovenského jazyka.
tomi22
Příspěvek od tomi22 »
ten tvoj soft dtoji za pi..u
005jon Slovakia
Hej od teba to beriem :31:
Napsal: 10 kvě 2012, 05:52 @tomi22 : ahoj ako sa da zmenit obrazok pri štarte dreamskeho NXP256HD skušal som to cez telnet a nič....dakujem
Napsal: 12 kvě 2012, 08:45 @tomi22 : ahoj načo sa použiva telnet možete mi to visvetlyt ako sa da viužit a načo
:46:
mike69
:55:
jbystrik Slovakia
Příspěvek od jbystrik »
Porno kráľ Tomi 22 " allias " Ferko 1237 pre Teba ten FW naozaj nie je, keď na ňom nejde Oscam špeciál a v ňom péčka ... :107:
ok2zar
Příspěvek od ok2zar »
Tak me to slape dobre. Prijde mi to rychlejsi a bez zaseku oproti 1.52, ktery jsem tam mel predtim. Youtube jede, extramovie nejede, pocasi taky ne - ani jedno jsem nikdy nepouzival, nebo nikdy nechodilo. Telnet konecne maka - parada.
Co mi chybi:
- podpora NFS - pri pokusu o rucni mount se to sekne (ne cely OS, ale jen samotny mount).
- moznost primountovat vice zdroju - Rucne to pripojim, ale neukaze se mi "pismenko jednotky", takze mohu mit pripojene jen dva zdroje O a N (na N pripojim rucne ten druhy zdroj).
- uvital bych podporu xfs nebo alespon ext3 (nahravat na VFAT je fuj)
- za maximalni luxus bych povazoval podoru OpenVpn - k vestavene VPN neni nikde ani radka, jakeho je to typu
- moznost pouzit USB klavesnici pro zadavani parametru v menu
- moznost exportu/importu settingu a jeho naslednou editaci jakkoli, jen ne pres ten otresny editor, ktery je snad jediny dostupny - a to ikdybych mel ve VIMu rucne editovat XML :D
Co mi vadi:
- "Pipani" pri prepinani kanalu a kdyz dojde ke strate signalu - to asi zrusit nepujde, nebo to takto vriska od prvopocatku
Kazdopadne je to paradni pocin a rozhodne zasluzna cinost, ze se nekdo ve volnem case ujal resuscitace vyvoje FW, na ktery vyrobce uz dlabe.... Jeste jednou DIKY MOC !!!!
005jon Slovakia
Chyba nie je na FW ! ale na serveri počasia nefungujú len SK a CZ vyskúšaj napríklad Londýn
Extramovie – funguje bezplatne len 4 mesiace od prvého prihlásenia.
USB TESTOVANE : NTFS, FAT, FAT32 – Funguje
EXT2 – nefunguje pozriem sa nato len potrebujem vedieť či v nejakom FW to vôbec išlo
tomi22
ahoj ako sa tam prihlasim na to extramovie
ok2zar
Jestli to v nejakem FW fungovalo, nevim. Nahravat na USB disk jsem se rozhodl jen jednou a to jsem musel disk preformatovat na VFAT32, tusim. Jinak jsem k nahravani pouzival sambu.
Co se tyce jak pocasi, tak extramovie - jak jsem psal, tak jsem to nikdy nepouzil. Vzdy jen vyzkousel. Mocasi neslo nikdy a extramovie vetsinou jely.
skeczmen
Příspěvek od skeczmen »
Witam
Czy na tym nowym Fw moge dograć inny media player?
hihi
Příspěvek od hihi »
Procházejí zápisy na tomhle "NXP256 satdigitalne beta FW" ?
XTREND ET-8000 a XTREND ET-6500
005jon Slovakia
Na kartu Irdeto okamžite , CryptoWorks nemôžem 100% potvrdiť mne prešli ale neviem za aký čas .
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k FW“
