Media Center a natavení A/V (AC3, DTS - RAW)
Diskuze E2
pes
Příspěvek od pes »
Mám AZbox připojen k domácímu kinu. Chtěl bych tedy, aby při přehrávání video soborů s prostorovým zvukem AC3 nebo DTS šel tento audio signál bez dekódování digitálním výstupem do domácího kina.
Nastavuji tedy v A/V nastavení AC3 i DTS výstup na RAW.
Zkoušel jsem několik verzí E2 - RTi, RSI, Spaze ... ale ani v jedné se MC podle tohoto nastavení na 100% nechoval.
RTi 1.7.0, Spaze 2.1 ... na digi výstupu mám již dekódovaný PCM signál - pouze 2 kanály ... RAW nikde
RSI 0.3 ... fungovalo v tomto směru nejlépe ... AC3 i DTS jsem měl v RAW na digi výstupu ... nefungovalo mi to pouze při přehrávání ISO obrazů DVD.
Napište, jaké jsou Vaše zkušenosti v tomto směru.
AzBox HD Premium, fw. OpenATV 4.0
roskou
Re: Media Center a natavení A/V (AC3, DTS - RAW)
Příspěvek od roskou »
JJ pravda. Debata jede i v Spaze 2.2. Koukni.
AZBOX PREMIUM HD - HDD WD 350 GB SATA II - motorSG2100 - TV LG 42LM760S - AV Receiver PIONEER VSX 915
JirkaB2
Příspěvek od JirkaB2 »
jak jsem psal jinde, RAW není podmínkou pokud leze PCM se všemi kanály.
bohužel na optice lezou PCM pouze 2=stereo což je chyba
pes
Příspěvek od pes »
Zkusil jsem další image RSI ...
OpenRSI - OpenPLI 2.1 ... RAW funguje dobře ... AC3 i DTS je v RAW na digi výstupu ... nefunguje pouze při přehrávání ISO obrazů DVD.
brupe Czech Republic
Příspěvek od brupe »
Ahojte se zvukem mam tentyz problem at HDMI nebo optika, oboji leze jenom stereo pcm. V predchozi verzi 1.6 rti mi to slo v pohode. Nemate nejake zpravy o fixu? dik
remac
Příspěvek od remac »
Tento problém mívám také, lépe řečeno míval jsem. U každé verze firmwaru se mi to chová jinak, stačí pouze zapnout, nebo naopak vypnout funkci hdmi passthrough . Vůbec ale netuším k čemu tato funkce slouží, podstatné ale je, že mi to pomáhá.
AZBOX PREMIUM HD - HDD Samsung 1 TB SATA II - motorSG2100 - TV Panasonic VIERA TH-42PX80E - AV Receiver Panasonic SA-XR59
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Používám stále pro výstup vícekanálu optiku vedenou do receiveru s dekodérem. E2 v1.6.0 bez problému. Předtím jsem používal origo FW a také bez problému. Zkoušel jsem i HDMI (passthrough on i off), ale špatný... Takže zatím stále SPDIF a passthrough off.
Skylink ICE
visper
Příspěvek od visper »
remac píše:Tento problém mívám také, lépe řečeno míval jsem. U každé verze firmwaru se mi to chová jinak, stačí pouze zapnout, nebo naopak vypnout funkci hdmi passthrough . Vůbec ale netuším k čemu tato funkce slouží, podstatné ale je, že mi to pomáhá.
Passtrough by měl sloužit k tomu, že když se připojí HDMI do domácího kina a z něho HDMI do TV, tak by tím mělo jít volit jestli má jít zvuk z TV nebo z kina. Ne každé kino to podporuje.
VTronik píše:Používám stále pro výstup vícekanálu optiku vedenou do receiveru s dekodérem. E2 v1.6.0 bez problému. Předtím jsem používal origo FW a také bez problému. Zkoušel jsem i HDMI (passthrough on i off), ale špatný... Takže zatím stále SPDIF a passthrough off.
Ja pouzival optiku taky, ted jsem presel na HDMI, na RTI 1.6 to s tim passthrough funguje, ale v 1.7 se chova tak jak ma. Jednou yvuk projde podruhe nee, ale pokud projde , tak jemon stereo... asi je hi hi ta pipa moc tenka a vice kanalu se neprotahne. asi se vratim na 1.6
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
