Update firmwaru
mickkey
Update firmwaru
Poradíte mi někdo, kde mám stáhnou firmware na HD-BOX IRD-8000HD PVR??? Nedokázal jsem najít oficiální stránky, jsem bezradnej. Díky
- tulino
Re: Update firmwaru
nemam aice 8000 ale myslim, ze je zatial vypusteny len 1 firmware - ten co ma v primaci
ked bude novy fw, dozvies sa to tu http://www.sapro.cz/ftp/index.php?&dire ... 00HD%20PVR,
alebo na tomto fore vo vedlajsom vlakne - firmware
Cekal
Re: Update firmwaru
Sapro novou verzi zatím tedy nemá. Dá se do něj nahrát třeba verze fw z 9105 nebo E2 upravená pro HDBox?? Zkoušel jste to někdo? Pokud nebude jiná verze fw použitelná, jak se vrátím k původní pokud nebude funkční ftpd? Po COMu?mickkey píše:Poradíte mi někdo, kde mám stáhnou firmware na HD-BOX IRD-8000HD PVR??? Nedokázal jsem najít oficiální stránky, jsem bezradnej. Díky
modern
Re: Update firmwaru
Chci se zeptat, jestli jste si někdo už instaloval nový firmware a případně, jakou s tím máte zkušenost ... jestli se zlepšilo občasné zamrzání stroje ....atd... ???
Dííky
Dííky
Gigablue UHD Quad 4K + Tuner DVB-T2 + 1 TB HDD, Open ATV 6.3, Panasonic Viera VT50 , Onkyo
Gigablue HD QuadPlus , 2 x DVB-S2 + Tuner DVB- T a ATV 6.2
Gigablue IPBox , ATV
- dempsey
Re: Update firmwaru
Pre staršie modely vyšli dnes a pre 7110, 9105 a 8000 budú neskôr
modern
Re: Update firmwaru
Pro 8000 HD vyšel nový firmware již 6.2. - viz stránky Sapra....
Black
Re: Update firmwaru
Rozhodně došlo ke zlepšení funkčnosti. Sat mi od té doby nezamrzl ani jednou - v předchozí verzi bylo zamrzání velmi časté. Dále bylo změněno proštředí v Internet TV+ a opraveno zobrazení informací o programu, kdy se nezobrazoval správně čas dalšího pořadu a docházelo k překrývání textu. Další změny jsem nezaznamenal. Doporučuji aktualizovat.modern píše:Chci se zeptat, jestli jste si někdo už instaloval nový firmware a případně, jakou s tím máte zkušenost ... jestli se zlepšilo občasné zamrzání stroje ....atd... ???
Dííky
sselektro
Re: Update firmwaru
Prosím udate jste dělal normálně přes USB?Mně se to nevede 2x se mi běh zastavil na stejném místě"Aktualizace obrázku v paměti"a na displei přijimače je"d05".Na obrazovce je správa "Zápis firmware do pamněti.Nevypínejte během ubgrade"Vtomto stavu se to zastaví a uš se nic neděje.Pak po 1/2hodince jsem to dalkovim normálně vypnul a on normálně nabutoval a jede.Dejte vědět Vaše skušenosti s nahtátím nového SW Děkuji
Re: Update firmwaru
musis pripojit USB disk do pocitaca a povypinat addony. Aj spusteny media server moze robit problemy - aj ked si ho este nikdy nepouzil..
modern
Re: Update firmwaru
Tak jsem se k tomu dneska dostal a rodičům jsem přehrál firmware jednoduše tím, že jsem sat měl zapnutý na nějakém kanále, zepředu vložil USB flash disk s novým softwarem, přístroj si jej během chviličky našel a zeptal se , jestli chci aktualizovat. Potvrzením se začal program nahrávat a během pár minut se sat restartoval a po novém rozjezdu bylo vše OK. Napoprvé, bez problémů.
Nyní přístroj nezamrzá, zdá se rychlejší odezva na DO a také nezamrzá při výběru nahrávek na HDD.
smoura
Re: Update firmwaru
Nový FW je o něco lepší a rychlejší,občas zatuhne ale není to už tak časté.Nový problém je pokud mám propojený SAT s TV
HDMI kabelem a televizi mám vypnutou (nahrávání pořadů v noci) satelit nejdřív začne přepínat rozlišení a po chvilce zatuhne.Je uplně jedno jestli je TV vypnutá sítovým vypínačem nebo do stb. Takže vytáhnout kabel z TV a můžu nahrávat :mad: :mad: Starý FW to nedělal.
