První dojmy NXP256HD
Radek
Re: První dojmy NXP256HD
Mělo by to být nějak takto ...
Skušal som aj DiSEqC menu, vybrať LNB 1.2...auto ale bez uspechu. LNB bolo dobre, lebo na druhy primač fungovalo v pohode. Zatial fungujem na 23,5E.
Já mám doma motor, tam to je bez problému v obou řádcích diseqc - žáden , ale na monoblok pro známého jsem musel nastavit Astra 1 - diseqc typ- LNB 1 a disec 1,1 - LNB 1, pro Astru 3 do obou řádků dát LNB 2. Pokud máš LNB v červeno černé krabičce , tak tam je to obráceně.piratxxx píše:Skušal som aj DiSEqC menu, vybrať LNB 1.2...auto ale bez uspechu. LNB bolo dobre, lebo na druhy primač fungovalo v pohode. Zatial fungujem na 23,5E.
Přeju zdar Jadu
Presne tento problem mam aj ja. Moj DS256 po odoslani k predajcovi otestovany ako bezproblemovy. Dekodoval vsetky programy, plynulo v ramci 3-5 sek. prepinal na duo LNB. Na mojom twin LNB nesiel za svet rozchodit a rovnako som skusal v menu nastavenia LNB 1, 2, auto v roznych kombinaciach. Beriem ho spät s nadejou, ze po nastaveniach od predajcu by to mohlo ist.piratxxx píše:Skušal som aj DiSEqC menu, vybrať LNB 1.2...auto ale bez uspechu. LNB bolo dobre, lebo na druhy primač fungovalo v pohode. Zatial fungujem na 23,5E.
parabola natočená na ASTRA 23,5. nastavenie:astra23,5 lnb-univerzal
DisegC typ-lnb1
DiSEgC 1.1-lnb1
astra 19,2lnb-univerzal
DisegC typ-lnb2
DiSEgC 1.1-lnb2
prepínanie funguje bez problémov.
DisegC typ-lnb1
DiSEgC 1.1-lnb1
DisegC typ-lnb2
DiSEgC 1.1-lnb2
ShaMan píše:Jsi si jistý , že nefunguje ?geobir píše:Ahojte všichni.
Prosím jaké používáte Wi-Fi adaptéry? Já jsem si koupil TP-Link TL-WN422G a ten bohužel nefunguje. Musí to být nějaký speciální? Díky za info!
Vložil jsi ho tam za chodu , nebo do vypnutého přijímač ze sítě ?
Hodně věcí možná jde plug and play např ....
http://www.youtube.com/watch?v=Wpj1SgQQ984
ale osobní doporučení zní vkládat při vypnutém přijímači , Linux to zdetekuje a nakonfiguruje
a počkat až si najde wifi point a počkat až si načte adresy IP , napoprvé to trvá celkem dlouho .
Doporučuji tvrdé vypnutí a zapnutí pak si uloží i MAC s heslem ....
Můžu potvrdit, že nefunguje ani TP-Link WN321G. Ani po studeném startu s bootem, ani s firmware 1.31, 1.38 a 1.44. Pokaždé píše při detekování sítě "Připojte adaptér". Nepomáhá vůbec nic. Slepá cesta, nekupovat. Zdá se, že fachčit by mohla Tenda, ale i Well. TP-Link bych pro spolupráci s NXP526HD fakt vynechal, protože to nefunguje.
TP LINK WN321 G funguje bez problému zdetekován na první pokus zkoušeno na FW 1.31,1.38,1.40v2,1.43,1.44 zkoušeno na 4 kusech NXP256HD
- jerry00
Tady nejspíš bude záležet na švábech, které jsou ve fiwinách a na revizi. Ten samý wifi bázmek může mít různé revize, a jeden může fachat a druhý nemusí.
- romik5
geobir :TP LINK WN322 bohužel nefunguje je to divné když 321 funguje
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- jerry00
Moje Tenda 302U taky nebendže. Spolehlivý a nejlevnější je opravdu Well 150N
Maš pravdu, wifi usb klient WELL WCU150N funguje super (ja ho tiež použivam). Podporuje aj operačny system Linux ako ma NXP256HD a preto s nim spolupracuje. Ale ako je to s druhymi usb klientami či je problem v OS.jerry00 píše:Moje Tenda 302U taky nebendže. Spolehlivý a nejlevnější je opravdu Well 150N
Je lepsie pripojenie cez kabel alebo cez wifi?
- ShaMan
Vždycky je nejlepší propojení přes kabel ale pořádný kvalitní kabel ....zarek píše:Je lepsie pripojenie cez kabel alebo cez wifi?
Ale i přes wifi to funguje ....
