První dojmy NXP256HD
Moje první dojmy z tohoto přijímače jsou velmi dobré . Vyzkoušel jsem jak fw 1.1.1 mcas tak i full patch a vše až na drobnosti funguje jak má . Zvláště mě překvapilo Youtube rychlé načítání . Pokud by se podařilo do budoucna zprovoznit i webbrowser a u nahraných pořadů by byla informace z EPG myslím , že AZBOXY mají významnou konkurenci . Za 3.499 Kč HD přijímač s Youtube to je pecka :-)
marsim21
Re: První dojmy NXP256HD
Webbrowser zkoušíš jak? Přes USB klávesnici a myš?
Webbrowser by měl fungovat jen s USB klávesnicí a myší ne přes DO. Bohužel USB klávesnici nevlastním nemohu odzkoušet.Myš jsem připojil a kurzor šipky reagoval.Dle informací bude celí prohlížeč předělán.
Odzkoušel jsi i DVD nahrávky z HDD?Také se ti zobrazují v náhledu ?Do plného zobrazení přes celou obrazovku jej nastavíš bud tlačítkem na DO ,,display,, nebo tlačítkem napravo od ,,Find,,.Bohužel stačí spustit přetáčení a opět se navrátí nahrávka do náhledu a vždy si jí musíš opět roztáhnout.
DVD nahrávky jsem netestoval , HDD jsem pouze připojil a k mé spokojenosti byl okamžitě detekován a připraven k použití ( bez nutnosti formátu ) i když obsahoval nahrávky pořízené jinými sat.přijímači ( Optibox Extra a Ariva 200 ) . U browseru jsem zkoušel pouze DO , mám pocit , že u AZBOXU ELITE to šlo , ale je fakt , že pomocí klávesnice a myši by to bylo značně pohodlnější - nabízí se ideálně bezdrátová klávesnice nebo myš , otázka je , pokud by byla např. myš v předním USB ,zda bude fungovat současně zadní USB s HDD ?
marsim21
Na to ti dokáži odpovědět.Ano funguje mám odzkoušené.
marsim21
Kartu ICE mám vloženou cirka dva dny.Kabel lan odpojený.Nechci dělat ukvapené závěry.Prozatím mi NXP spolupracuje s ICE Skylink,bez problému.Nemohu posoudit propustnost zápisů,poněvadž karta, již je registrována a zápisy má již načtené.
Pro 100% výrok funkčnosti přijímače s ICE kartou je zapotřebí více času a testů.
- hitman222
marsim21 píše:Kartu ICE mám vloženou cirka dva dny.Kabel lan odpojený.Nechci dělat ukvapené závěry.Prozatím mi NXP spolupracuje s ICE Skylink,bez problému.Nemohu posoudit propustnost zápisů,poněvadž karta, již je registrována a zápisy má již načtené.
Dokáže zdílet s CCCamem jako klient?
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
marsim21
Protokol cccam je zakomponován.
Díky za info, že ICE karta je funkční, ta by měla být zpětně kompatibilní s CW.
Měl jsem na mysli funkčnost Irdeto karty. Ta již zpětně kompatibilní s CW není a umím si představit, že její načtení v univerzální čtečce může být problematické.
marsim21
Bohužel zase až tak dopředu nevidím.
Vše ukáže až čas a hlavně jakou, bude mít přijímač podporu.Přijímač je vybaven 1 CA a 1 CI slotem, tudíž při použití správného IRDETO modulu by neměl být s kartou problém.
Mám 256 teprve asi hodinu, zatím vše OK, Irdeto karta funguje bezchybně, obraz pěkný, přepíná rychle v uni čtečce, modul nemám
Funguje na dreamsky klient na newcamd protokolu?...konkretne NewCS...zajima me stabilita v LAN i WAN...dik moc...jinak vypada slibne, ale to SatElita vypadala taky, ale kdyz je spatny software, je cely zelezo k nicemu.
marsim21
A funkční.
Mal som ho cca 1,5 hod, a uź je kaput. Najskôr išiel ČT24, po prepnutí na iný kanál hláška "skrat na LNB", napájanie LNB sa prepínalo do polhy "0", potom sústané reštarty, a nakoniec po vypnutí z el. siete a následnom zapnutí nereaguje vôbec - akoby nebol vôbec v elektrike. Reklamujem ho!
- ShaMan
Irdeto asi těžko , ta zatím nejde co vím , když tak tak ICE ....jadu píše:Mám 256 teprve asi hodinu, zatím vše OK, Irdeto karta funguje bezchybně, obraz pěkný, přepíná rychle v uni čtečce, modul nemám
