[GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
frcko73
- Mazák
Re: [GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
tu je:
- hitman222
frcko73 píše:tu je:
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Při vypnutí a opětovném zapnutí zůstane obraz viset a je třeba přepnout na jiný program. Dělá vám to taky nebo jen chyba u mě?
- hitman222
Jeste jedna otazka,kdyz nakopiruji git240811-2.e2 na USB apri instalaci dam format area a pak USB napise to,ze nenaslo patch.gorick píše:Nic sa nepremenuje, s Azupom 2.1.3 nahravas subor s priponou .e2hitman222 píše:Nahrava se to klasicky,prejmenovat na patch.bin a azup?Hned ten fixhitman222 píše: Instalovat hned ten fix nebo nejdriv ten prvni odkaz?
Diky
Instaluje se to najak jinak? Diky
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
- Stevo102
Samozrejme že inak, cez AZup, máš ho nahodený vyššie tak si ho stiahni
- gorick
- Mazák
Ano, obraz visi, ale po cca 25s sa rozbehne, aspon u mna.kody píše:Při vypnutí a opětovném zapnutí zůstane obraz viset a je třeba přepnout na jiný program. Dělá vám to taky nebo jen chyba u mě?
Ja mam problem s novymi nahravkami, neprehrava ich /pouzivam CCcamom od granteca, idem skusit GSU a oscam/
- hitman222
Azup mam,ale jak zjistim tu adresu? Neni tady nejaky postup,nic jsem nenasel.Stevo102 píše:Samozrejme že inak, cez AZup, máš ho nahodený vyššie tak si ho stiahni
Dik
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
frcko73
- Mazák
adresu ti vypíše v rescue mode.
- hitman222
Ja jsem postupoval klasicky. Na USB jsem dal git240811-2.e2,zapl Azbox,format area,pak USB a napise to,ze to nenaslo patch soubor.frcko73 píše:adresu ti vypíše v rescue mode.
Tak jsem to prejmenoval a taky nic.Zkousel jsem druhe USB a to same.
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
- gorick
- Mazák
V skratke:hitman222 píše: Jeste jedna otazka,kdyz nakopiruji git240811-2.e2 na USB apri instalaci dam format area a pak USB napise to,ze nenaslo patch.
Ak prechadzas z original fw, na usb das patch.bin /prikladam dole/
Instalujes z usb klasicky ako or. fw.
Po restarte spustis Azup, zadas donho Ip adresu, ktoru vidis na VFD displayi boxu, stlacis GO.
Azup ta vyzve vlozit subor.e2, das mu git240811-2.e2 /z PC, netreba davat na usb/.
Dokonci instalaciu a E2 ide.
- hitman222
Diky moc jdu na to.gorick píše:V skratke:hitman222 píše: Jeste jedna otazka,kdyz nakopiruji git240811-2.e2 na USB apri instalaci dam format area a pak USB napise to,ze nenaslo patch.
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
černobílý obraz skrz scart
Mám instalovanou verzi GIT-RTi-Enigma2- 20110824 a CRT TV připojené pomocí SCART. V nastavení zadám Component Out na RGB(SCART), potvrdím a obraz je dobrý. Vždy po restartu se nastavení vrátí na YPbPr(RCA). Nevíte někdo jak to nastavit natrvalo?
Re: černobílý obraz skrz scart
U mě to samé a černobílý obraz. Tak jsem to zapojil na component.jirkaj píše:Mám instalovanou verzi GIT-RTi-Enigma2- 20110824 a CRT TV připojené pomocí SCART. V nastavení zadám Component Out na RGB(SCART), potvrdím a obraz je dobrý. Vždy po restartu se nastavení vrátí na YPbPr(RCA). Nevíte někdo jak to nastavit natrvalo?
HMMMM a opět černobílo to je v p...li
- hitman222
Nahrava to nekomu na ext HDD? Mam ho naformatovany na ext3 a NTFS,ale ten ext3 nenajde.
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
