[GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
Diskuze E2
frcko73 Slovakia
Re: [GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
Příspěvek od frcko73 »
tu je:
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
:115:
frcko73 píše:tu je:
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
kody
Příspěvek od kody »
Při vypnutí a opětovném zapnutí zůstane obraz viset a je třeba přepnout na jiný program. Dělá vám to taky nebo jen chyba u mě?
hitman222
gorick píše:
hitman222 píše:Nahrava se to klasicky,prejmenovat na patch.bin a azup?
Nic sa nepremenuje, s Azupom 2.1.3 nahravas subor s priponou .e2
hitman222 píše: Instalovat hned ten fix nebo nejdriv ten prvni odkaz?
Diky
Hned ten fix
Jeste jedna otazka,kdyz nakopiruji git240811-2.e2 na USB apri instalaci dam format area a pak USB napise to,ze nenaslo patch.
Instaluje se to najak jinak? Diky
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Samozrejme že inak, cez AZup, máš ho nahodený vyššie tak si ho stiahni
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
kody píše:Při vypnutí a opětovném zapnutí zůstane obraz viset a je třeba přepnout na jiný program. Dělá vám to taky nebo jen chyba u mě?
Ano, obraz visi, ale po cca 25s sa rozbehne, aspon u mna.
Ja mam problem s novymi nahravkami, neprehrava ich /pouzivam CCcamom od granteca, idem skusit GSU a oscam/
hitman222
Stevo102 píše:Samozrejme že inak, cez AZup, máš ho nahodený vyššie tak si ho stiahni
Azup mam,ale jak zjistim tu adresu? Neni tady nejaky postup,nic jsem nenasel.
Dik
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
frcko73 Slovakia
adresu ti vypíše v rescue mode.
hitman222
frcko73 píše:adresu ti vypíše v rescue mode.
Ja jsem postupoval klasicky. Na USB jsem dal git240811-2.e2,zapl Azbox,format area,pak USB a napise to,ze to nenaslo patch soubor.
Tak jsem to prejmenoval a taky nic.Zkousel jsem druhe USB a to same.
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
gorick
hitman222 píše: Jeste jedna otazka,kdyz nakopiruji git240811-2.e2 na USB apri instalaci dam format area a pak USB napise to,ze nenaslo patch.
V skratke:
Ak prechadzas z original fw, na usb das patch.bin /prikladam dole/
Instalujes z usb klasicky ako or. fw.
Po restarte spustis Azup, zadas donho Ip adresu, ktoru vidis na VFD displayi boxu, stlacis GO.
Azup ta vyzve vlozit subor.e2, das mu git240811-2.e2 /z PC, netreba davat na usb/.
Dokonci instalaciu a E2 ide.
hitman222
gorick píše:
V skratke:
Diky moc jdu na to.
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
jirkaj
černobílý obraz skrz scart
Příspěvek od jirkaj »
Mám instalovanou verzi GIT-RTi-Enigma2- 20110824 a CRT TV připojené pomocí SCART. V nastavení zadám Component Out na RGB(SCART), potvrdím a obraz je dobrý. Vždy po restartu se nastavení vrátí na YPbPr(RCA). Nevíte někdo jak to nastavit natrvalo?
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Nejde, je to chyba image
johank
Re: černobílý obraz skrz scart
Příspěvek od johank »
jirkaj píše:Mám instalovanou verzi GIT-RTi-Enigma2- 20110824 a CRT TV připojené pomocí SCART. V nastavení zadám Component Out na RGB(SCART), potvrdím a obraz je dobrý. Vždy po restartu se nastavení vrátí na YPbPr(RCA). Nevíte někdo jak to nastavit natrvalo?
U mě to samé a černobílý obraz. Tak jsem to zapojil na component.
HMMMM a opět černobílo to je v p...li
hitman222
Nahrava to nekomu na ext HDD? Mam ho naformatovany na ext3 a NTFS,ale ten ext3 nenajde.
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
