používám, samotný oscam funguje, zapnu cccam a oscam přestane číst kartu....mám chybu v nastaveni oscam.conf ??frcko73 píše:pouzi glasssysutil.....
Enigma 2 RTi core RC4
Diskuze E2
frcko73
- Mazák
Re: Enigma 2 RTi core RC4
niekde tu na fore je presna konfiguracia oscamu.Staci trosku pohladat.
EDIT:Necituj posledny prispevok.Stava sa to neprehladne...
- Cvacho
hodil som ti sem moje funkcne configy (nie samotne binarky, cize tie si musis nainstalovat sam), pre pouzitie oscam (ako card server pre moju bielu skylink 0D03) + mgcam ako klient pre citanie skylink karty, mne tato konfiguracia funguje spolahlivo s malinkou chybou a to je ta, ze po restarte boxu cez menu mi oscam odmieta nacitat kartu a hadze errory, pomoze vypnutie a zapnutie boxu, potom to funguje spolahlivo, po nabootovani boxu treba trosku dlhsie pockat, az po kym ti napise: oscam was really started, a mgcam was really starte, potom cca do 30s nabehne aj obraz, vravim treba byt trpezlivy, config pre cccam by mal vyzerat cca podobne ako pre mgcam (zapisuju sa tam vsak N a C line - ale na nete mas kopec navodov a ak si uz pouzival cccam ako klienta urcite vies ako sa tam pridava riadok)karlos66 píše:používám, samotný oscam funguje, zapnu cccam a oscam přestane číst kartu....mám chybu v nastaveni oscam.conf ??frcko73 píše:pouzi glasssysutil.....
AZBox Elite (RTi core 1.5.3) @ Samsung LE40B620 , Dreambox 500 , AB IPbox 200S , Multibeam E-85 , 2xLNB GI-202 Twin
blazon
Mozte mi prosim vas poradit , preco mi nejdu programy KinoCS, muzikaCS a dokuCS ???
Plus .. prestal mi ist HBO HD .. nic som nemenil, nic som nerobil .. nechapem .. stretli ste sa s tym ? co zmenit aby to opat slo etc.. Dik za rady a tipy
jersey.one
Příspěvek od jersey.one »
zdarec pánové, dá se rozchodit ICE karta pod E2. starou bílou SKYLINK jsem v poho rozchodil, ale nová ICE ani neťukne. Má někdo pls řešení? díky
