Enigma 2 RTi core RC4
asp28
Příspěvek od asp28 »
Change Log :
- New Kernel from 26.01.2011 ( Linux AZBox 2.6.22.19-19-the_ripper #216 PREEMPT Wed Jan 26 19:22:07 CET 2011 mips GNU/Linux )
- New Drivers
- Added support for .TS file Playback ( Now You are able to play recorded material directly from AzBox )
- Added support for Timeshift
- Several fixes on .py files for better stability
In progress : We will move soon to the new structure / skeleton, and we will introduce support for DVB-T, DVB-C and second DVB-S2 tuner ( just for Premium+ model ). Result of this changes will be better stability and functionality of Enigma 2 in AzBox HD Receivers.
_______________________________________________________________________________________________________
AzBOX Premium HD+
Topol211
Re: Enigma 2 RTi core RC4
Příspěvek od Topol211 »
Image je svizny a zacina byt celkom pouzitelny, ale HD programy na 0,8w mi stale nejdu. :sad:
Bud to bude naozaj tym starim tunerom na mojom elite, alebo sa to chlapcom z RTI nedari doladit.
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
a čtečka už ?
lukas1107
Příspěvek od lukas1107 »
bambule píše:a čtečka už ?
takova zasadni zmena by byla v Change Logu
johank
Příspěvek od johank »
Zdravím, nahrál jsem bez problémů, natáhl beckup z RC3 a vše funguje OK.
-instalace Wizard - volba HDMI 1080p, 50 OK
- následně nabídka na nahrání z backup - restart a vše běží - paráda.
- HD na 0,8 Thor OK - klasika, zuvuk okamžitě, obraz naběhne až za malou chvilku, dívám na HBO HD a už se ani necuká , takže koukatelné NOVA SPORT HD skoky na U rmpě a bez cukání
Už se na to dá koukat
- nahrávání funguje, nahraje formát soubor.ts a už ho i přehraje.
- nepžehraje starší ts soubory nahrané v origoo FW
- nejde streaming hláška ve VLC,možná chyba v nastavení cesty.
Váš vstup se nezdařilo otevřít:
VLC se nepodařilo otevřít MRL 'http://10.0.0.1:8001/1:0:1:759F:2BD:600:E080000:0:0:0:'. Zkontrolujte logy pro detaily
- nahrál jsem skin HD Glass 16. OK
- My Tube player - OK
- sharing Mgcamd OK
- čtečku fakt nevím - nepoužívám, ale bylo tu psáno že funguje pod Oscam
- Tuner zatím pouze jeden, DVB T a DVB C, prý bude v dalších verzích
Naposledy upravil(a) johank dne 29 led 2011, 12:50, celkem upraveno 1 x.
Topol211
@bambule
Myslim ze Pista2 tu niekde spominal ze rozchodil internu citacku pod Oscamom.
blackie Slovakia
Příspěvek od blackie »
Diky za prve info. Co standby(dlhsi ako par minut) si nahodou neskusal? A mna este zaujima Pillar box mod (prepinanie 4:3 a 16:9), funguje to uz?
bambule
Profík
Profík
a oscam se da pak stahnout normalne v reciveru ju
andrejtom
Příspěvek od andrejtom »
Ano citacka ide v OsCam. :55:
je to svizne, uz pouzitelne aj v obivacke ako primarny satelit :106:
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
bambule píše:a oscam se da pak stahnout normalne v reciveru ju
Nainstaluj si tunisiasat-addons-manager_2.1_mipsel, v nom pojdes na Plugins, doinstalujes NewMenu2.0 a v New Menu nakoniec stiahnes Oscam, ktoreho 3 subory, nachadzajuce sa vo var/tuxbox/config editujes podla toho,co pisal Pista2 v diskusii o RC3. Fungujem po malej uprave caid na modrej skylink karte :87:
Naposledy upravil(a) gorick dne 29 led 2011, 13:40, celkem upraveno 2 x.
bambule
Profík
Profík
ja mam ale bílou sky link kartu
andrejtom
bambule píše:ja mam ale bílou sky link kartu
ved to nastavenie od Pista2 je na bielu Skylink Criptoworks kartu (nie ICE!!!!)
dzambo2302
Příspěvek od dzambo2302 »
ahojte , už asi hodinu sa pokúšam nahodiť túto new enigmu , ale azup mi vždy pri procese getting patch.bin po dosiahnutí 100% vyhodí hlášku : Run-time error '75': Patch/File acces error , a nejde mi prehodit ani na origoš soft , momentálne v tom mám DS 3.0.1a BASED ON RTi 1.0.1 , kde môžem robit chybu ? Dík :)
bambule
Profík
Profík
a komunikuje oskam s mgcamd
andrejtom
bambule píše:a komunikuje oskam s mgcamd
ano, ale to musis zvlast nastavit.
ja to mam oscam+cccamd a ide to super, mam bielu Skylink (0D03)
