Porad mi to vypisuje ZAKODOVANO
vikino
Re: Porad mi to vypisuje ZAKODOVANO
restartuj (rebootni) box podrzanim tlac. POWER na DO. Program ktoreho zapis na karte mas platny musi ist. Ak nie, reautorizuj si kartu na jej domovskej stranke.
- dempsey
alebo použil PLUGIN pre iný typ karty a má ju v ignore.liste
vikino
presiel som to este, ale nenapisal aku ma kartu.
pozri aku mas kartu a vymaz ju z ignore listu mgcamdu, tak ako pise admin.
priklad ignore:
#fix for some german cable channels
X: { 18 31 }
X: { 17 22 }
X: { 17 02 }
X: { 09 8E }
X: { 0D 70 }
X: { 0D 96 }
X: { 06 24 }
priklad ignore:
X: { 18 31 }
X: { 17 22 }
X: { 17 02 }
X: { 09 8E }
X: { 0D 70 }
X: { 0D 96 }
X: { 06 24 }
prying
Zajímavé. Nechal jsem kartu reautorizovat a programy naskočily.
Projel jsem je tedy nahoru a dolů a přestaly chodit i ty který byly předtím funkční. Provedl jsem tedy reboot a opět všechno funguje. Tak to jsem z toho tedy fakt muflon. Uvidím co to udělá ráno a pak se možná vrhnu na změnu fw.
I když na správnou verzi tu panují trošku rozdílné názory.
- Fanys02
Kartu mám bílou s modrým nápisem. Zkoušel jsem reautorizovat. Naskocilo to, ale po chvili prepinani to zase zlobí. Ale musím uznat, že o něco míň.
AZBOX premium HD, TV LCD Samsung
- tear12
Mě přepínání programů funguje dobře, ale zase se mi stane že po rebootu mi píše zakódováno a i když přes tlačítko ff nebo přes menu plugins restartuju newcs i mgcamd tak to nechce naskočit, musím spustit mgcamd buď přes plugin Multimenu nebo přes telnet pak se to rozjede
- shibal
- Mazák
- Pokud má podezdření ma možnost, že ty problémy souvisí i fw (nebo spíše s danou kombinací fw a pluginů), tak tem dejte poslední "veřejně dostupný" fw tzn. 3877.
Pochopitelně s formatAA a továrkem
- Do něj dejte pluginy s dempseyho zálohy, nebo si je stáhněte boxem. Mě se osvědčily newcs a mgcamd, které jsou dostupné na islaremotě a mají koncovku "....full.tgz"
(nemají ovšem povolené zápisy, ale ty jak píšete už na kartě máte, takže není co řešit. A mezi námi - povolit si zápisy sám, taky není až tak těžká věc)
- Obnovte setting ze záloh dostupných na tomto fóru v sekci Download : viewtopic.php?f=84&t=4037
- VTronik
Pro Fanys...
Děláš něco stále stejně špatně, protože pokud tam dáš zálohu od Dempseyho tak to funguje a je to mnohokráte odzkoušeno.
Skylink ICE
Skylink ICE
Nic ve zlým, klobouk dolu - to fakt pokaždé skenuješ celý orbit? Já si před změnou FW udělám na flešku zálohu setingu a pluginů, z flešky nainstaluju nový FW (včetně format area a tovarka) a vrátím seting i pluginy. S tou "milou" hláškou ZAKODOVÁNO se prakticky až na vyjímky nesetkávám. Celá operace tak maximálně do 10 - 15minut.zkrat píše:Z každým novým fw co nahraji si vytvořím seting přímo v boxu a je po problému s hláškou "zakodovano"
i při rychlejším skenování programů
Je pravda, že jsem si s tím "ZAKODOVANO" taky užil. Když jsem používal multicas, tak se to objevovalo poměrně často a ve všech fw, které jsem zatím zkoušel. Hlavně při zapnutí boxu jsem to vždycky musel přepnout na jiný program, aby se to chytlo (všiml jsem si, že to vždy dělalo pokud jsem box vypnul na TP kde byla Nova, jiný TP jen občas) Od fw 2880 používám newcs a mgcamd.Teď tam mám fw 4585 a zatím to jede OK. Zkoušel jsem i fw 4690, ale tam se mi obraz na chvilku sekal (řádově v ms, takže nic vážnýho). Já používám jen skylink a nejlíp mi to zatím fungovalo na fw 4585+newcs+mgcamd.
vopred sorry,
čítal som tu na fóre skoro všetko a skoro všetko čo som z návodov z tohto fóra našiel, som sa pokúsil aj vyskúšť ale bez vyriešenia môjho probléme:
- mám modrú skylink kartu, ktorú som nepoužíval viac ako 2 roky a preto zápisy na nej vyzerajú nasledovne:
Provider | Channel ID | From | To | Name |
| 04 | 88 03 12 | 2007-12-22 | 2008-01-30 | Viasat History
| 04 | 88 03 18 | 2007-12-22 | 2008-01-30 | Prima TV
- verziu softu v azboxe mám 0.9.4283
- od dempsyho posledne plugins s prechádzajúcimi zápismi na modru skylink kartu a teda zapnute newcs a mcamd -
NEWCS:
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<node>/dev/scard</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>yes</blockua>
<blockga>yes</blockga>
<newcamd_port>20000</newcamd_port>
<autosid>no</autosid>
<carddetect>yes</carddetect>
<priority>hard</priority>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<mhz>500</mhz>
- na homepage skylink - po prihlásení - som reautorizoval kartu.
- naladil 23,5 a stv2 a od rána žiadna zmena a teda
všetky skylink progr. mám zablokované.
Prosím pomôžte. Vopred dík
NEWCS:
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<mhz>500</mhz>
a som z toho naozaj jeleň,
prišieli zápisy na kartu ale len pre joj a markizu, čiže nič iné okrem týchto dvoch programov mi nejde - ani STV1 ani STV2 atď...
vyberám:
| 04 | 08 03 02 | 2008-02-14 | 2008-05-18 | STV1
| 04 | 08 03 18 | 2008-02-15 | 2008-05-19 | Prima TV
| 04 | 08 03 03 | 2008-02-14 | 2008-05-18 | STV2
| 04 | 08 03 19 | 2008-02-15 | 2008-05-19 | Czech TV
| 04 | 08 03 01 | 2009-11-14 | 2010-06-13 | Markiza
| 04 | 08 03 04 | 2009-11-14 | 2010-06-13 | TVJOJ
vyberám:
- dempsey
Tak neprepínaj kanály a ostaň pol hodinku na STV2
