fw 0.9.2163
Benny
Re: fw 0.9.2163
timeshift zda se funguje lepe. FullHD mkv se sekaji. Problem se zvukem pres HDMI pri prepnuti obrazu jak bylo zminovano atp V tomhle firmwaru jsou ale naprosto nesmyslne chyby. Vracim se k 0.9.2032
- Bárt
Re: fw 0.9.2163
Zlepšíto se nahrávání z EPG, může být totiž zároven zapnutý timeshift a vyskakuje navíc upozornění že se spustí nahr. a přepne se, což nešlo. Myslím že nestabilita zvuku a obrazu se nestává pokud se už nemění nastavení. Je lepší přehránání hudby , ale není zase menu v češtině (což mi moc nevadí). Je vidět další pokrok k lepšímu.
Azbox Premium , fw 0.9.3877, hdd WD 1TB ,připojeno k síti, ppd Panasonic.
Re: fw 0.9.2163
Su tam nove drivery, teda ziadna chyba nieje nezmyselna. Upravene boli len niektore casti -niektore boli prevzate addhoc z predchadzajueceho fw- preto sa spravaju nestandartne.
toto je surova verzia - urcena na vychytanie zavad - ziadny sw team, akokolvek velky, nedokaze zistit vsetky zavady a odskusat vsetky moznosti a alternativy pouzivania. A opat upozornujem - este stale sa jedna o test verziu - nie finalnu. Ta bude zacinat c.1 - terajsie zacinaju 0 . Reportovanie chyb je nasou ulohou , tvorba sw je ulohou vyv. teamu.
Vo finalnej verzii uz bude opravnene pouzit primerane vyrazy k nefunkcnosti cohokolvek.
Re: fw 0.9.2163
Nefunguju pluginy vytvorene v posledne vydanom SDK- tazke OpenXCAS a SCD - su nefunkcne- vedu k zatuhnutiu.
Nastavenie USALS nezmizne v skutocnosti - len sa nezobrazuje v nastaveniach - po restarte. Prijimac uzivatelom zadane hodnoty pouziva.
Nefunguje ani posledne vydany chanell editor - databaza programov vytvorena v predchadzajucich verizach ovsem funguje - rucnym kopirovanim cez ftp.
Novy neodladeny driver na sigmu sa prejavuje aj zobrazovanim nie plynuleho pohybu - uz pri rozliseni 576i.
Beam
Re: fw 0.9.2163
jak vypada soubor /MMP/usr/bin/lan_script.sh na radku 84 tj. ten kde je resp. by melo byt:
wpa_passphrase "$WLAN_ESSID" "$WLAN_KEY" >> $WPA_CONF ?
Uz je WLAN_ESSID v uvozovkach nebo to opravdu budu muset nekam zkouset reportit?
Re: fw 0.9.2163
kukni
if [ "$WLAN_ENCYPTION" = "3" ]; then
echo "NET_SCRIPT>>WPA-PSK"
echo "ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant" > $WPA_CONF
echo "network={" >> $WPA_CONF
wpa_passphrase $WLAN_ESSID $WLAN_KEY >> $WPA_CONF
echo "scan_ssid=1" >> $WPA_CONF
echo "proto=WPA RSN" >> $WPA_CONF
echo "key_mgmt=WPA-PSK" >> $WPA_CONF
echo "pairwise=CCMP TKIP" >> $WPA_CONF
echo "group=CCMP TKIP" >> $WPA_CONF
echo "}" >> $WPA_CONF
ifconfig $IF_1 up
wpa_supplicant -B -Dralink -i$IF_1 -c"$WPA_CONF"
Beam
Re: fw 0.9.2163
hm, tak je to tam stale spatne a nefunguje Wifi pokud mas v SSID mezeru.
fyzik
Re: fw 0.9.2163
Toto robia aj predchadzajuce softy aj 2032, skoda, ze sa to stale nedari odstranitBenny píše:pri pokusi pripojit sitovou jednotku (disk z Az do PC) dojde vzdy k restartu AZboxu. A stale stejny problem. Pokud koukam na program sdileny z jineho satu pres Mgcamd, po vypnuti do standby a naslednem zapnuti se mgcamd nechytne a pise pouze zakodovano. Musi se prepnout jinam a pak teprve naskoci (nedela to ale pokazde)
milk
Re: fw 0.9.2163
Přepni v nastavení audio/video z CVBS na RGB, ale pak nefunguje automatická změna formátu 4:3/16:9.Jijirka píše:Myslím, že tento firmware má problém s nastavením 4:3 a 16:9. Nemohu tam nastavení 4:3 dostat. Když ho nastavím tak se správně přepne, ale asi po 3 vteřinách se přepne na 16:9 a to je u televize s rozměrem 4:3 trochu problém. Veškerý obraz má nahoře a dole pruhy a placaté hlavy.
Tak jsem přepnul na přehrávání videa a pustil si video. Po přepnutí zpět na TV je obraz OK.
Kuna
Re: fw 0.9.2163
stale nejde prepinat zvuk u mkv
zatuhne
ale da se z toho utyct HOME
zatuhne
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
Re: fw 0.9.2163
ja som si uz davnejsie pre istotu vsetky mkv prerobil s default czech jazykom - svaty pokoj.
Kuna
Re: fw 0.9.2163
prepinani na scartu mezi rgb a cvbs je nejake zvlastni
podarilo se mi to nastavit az po nekolika moznych kombinacich pillar boxy a fullscreenu
aby se spravne prepinal aspect
potvrzuji po downloadu OpenXcas 2 vytuhl - natvrdo
Kuna
Re: fw 0.9.2163
nadhera
funguje zelena LED u HD kanalu :)
Re: fw 0.9.2163
jj - konecne vidno, ze tam vobec nejake far. led su - okrem modrej . .)
Kuna
Re: fw 0.9.2163
pri prepnuti fullscreen na pillar pres menu se obraz rozsype do progresive rezimu a pomuze jen reboot viz na foru azboxworld.com
samozrejme u RGB scart nastaveni
ISO nefunguje pro zmenu vubec
