Zdielanie SKYLINK irdeto - 2x HD Box 9105+
baranček
Re: Zdielanie SKYLINK irdeto - 2x HD Box 9105+
som Ťa skontroloval,všetko je správne.Tu je výsledok.
zabaaak
Zdravim,
tak napriek snahe sa oba HD BOXY podarilo rozchodit iba na kratko.
Najprv to na "serveri" nabehlo a kratko potom zacal dekodovat aj "KLIENT". Vsetko sa zdalo OK.
Bohuzial iba na kratko, nakolko prijimac sluziaci ako server zamrzol a tym padom prestal dekodovat aj klient.
A odvtedy uz klient nedekoduje a server sice kartu v uni citacke zvlada, no sustavne mrzne.
P.S. To mrznutie sa deje iba so spustenym OSCAMOM.
Warder
- Dostal poděkování: 102 poděkování
Ved skus pouzit inu BINarku Oscamu. (zastav oscam, prepis oscam na inu verziu a spusti ho).
ju+
Ahoj,
ak sa ti ešte nepodarilo rozbehnúť zdieľanie, potom skús konfigurácie podľa prílohy. Sú to kompletné pluginy, jeden pre server, druhý pre klienta. Zdieľanie je oscam-oscam, protokolom cs357x - je to jednoduché a stabilné. Je použitá posledná verzia oscamu pre SH4. Oscam je nastavený pre ICE kartu Skylink v režime Irdeto. Pluginy nainštaluj cez USB.
Mne to takto funguje na konfigurácii Openbox SX6 (server, samozrejme s inou binárkou) a HD-Box 9105+ (klient). Pluginy som upravil pre prepojenie dvoch HD-Boxov - dúfam, že som niekde neurobil chybu, takže sa ozvi, či to funguje. Ak chceš, názvy "Openbox, Reader-down atď. si môžeš premenovať, avšak musí sedieť párovanie - napr. tam kde je Openbox _SX6, musí byť tvoj názov vo všetkých súboroch, ktorých sa to týka. Group postačuje 1 (pre tvoj prípad). Alebo to nechaj tak, funkcii to nebude vadiť.
Nezabudni prepojiť obidva stroje signálovým (anténa) a sieťovým (ethernet) káblom.
Obmedzenie takéhoto zdieľania: Na obidvoch zariadeniach sa dajú prijímať len kanály rovnakej polarizácie (V alebo H). Riešením by malo byť - výmena klasického konvertora za unicable konvertor (chystám sa to urobiť, keď bude teplejšie - potom uvidím, či to bude takto fungovať.)
ju+
Ešte jedna pripomienka - pluginy pre zdieľanie HD Box - Hd-Box sú funkčné pre prijímače s pôvodným operačným systémom Fortis Linux. V systémoch s Enigmou, Neutrino, a pod. nebudú fungovať.
ju+
Ešte dve poznámky:
Karta Skylink ICE je vložená v UNI čítačke, a nie v CI slote (v Skylink ready module - s týmto asi zdieľanie nepôjde (neviem, neskúšal som)).
Protokol cs357x je po sieti prenášaný protokolom UDP. Takže ak v domácej sieti je zapojený router, asi bude potrebné v routri povoliť tento protokol na portoch, ktoré sa používajú na komunikáciu medzi obidvoma prijímačmi.
Toto sú tie "drobnosti", kvôli ktorým veci, ktoré fungujú u jedného užívateľa, nefungujú u iného. Lebo zabudol dopísať, že má prijímače prepojené cez switch, a nejakým UDP sa nemusí zaoberať, pričom ten druhý, ktorý má router-ovanú domácu sieť, nevie rozbehať funčnú vec. Alebo na svoj SH4-ový box si nainštaloval Enigmu (a zabudol to povedať) a ten druhý sa trápi, lebo mu to nefunguje (lebo má v boxe pôvodný operačný systém). A podobne.
ju+
Zdravím,
ak používate vyššie uvedené pluginy, tak ste asi už prišli na to, že ak pozeráte jeden kanál cca 2-3 hod., a potom prepnete na iný kanál, tak tento sa už nevie "chytiť" a ostáva zakódovaný. Preto som doplnil do súboru oscam.conf:
- do sekcie "dvbapi" riadok "boxtype=duckbox" (platí to pre Openbox aj HD-Box s pôvodným linuxom Fortis ),
- v sekcii "global" som upravil hodnotu "clienttimeout = 2000 (môžete polaborovať a nastaviť aj iné hodnoty. Teraz je nastavené 6500 (ms)).
Mne tieto úpravy pomohli a prepnutie na iný kanál po cca 2-3 hod. je bezproblémové (niekedy je potrebné chvíľu počkať, kým kanál nabehne).
pindulik
Ahoj.
Chtěl bych Tě poprosit o pomoc. Mám dva hdboxy 9105+. Už jsem se jednou pokoušel je propojit přes oscam ale neuspěl jsem. Teď jsem našel tvé dva pluginy a svitla mi naděje, že bych to sdílení mohl snad jednoduše rozchodit. Bohužel se to nepovedlo.
V boxech jsou odlišné firmware (v2.12.21 a v2.12.16), doteď fungovaly přes mcas, karta je skylink výměna d96, jsou propojeny přímo síťovým kabelem.
Pluginy jsem přes usb nahrál a v menu jsem je spustil. Oba strojky jsem restartoval, ale programy jsou stále zakódované.
Netuším co dál. Děkuji.
mirop
pindulik
Kde? Jak? Do oscamu se mi nejde DO dostat jako do mcasu.
vlada
pindulik
Podle návodu od @ju+ jsou strojky mezi sebou propojeny na přímo. Nejsou na webu. A o nastavování ip adres tam není ani slovo.
