Zdielanie SKYLINK irdeto - 2x HD Box 9105+
zabaaak Slovakia
Příspěvek od zabaaak »
Zdravim vsetkych.
Vie mi niekto prosim potvrdit ze ma funkcne zdielanie SKYLINK Irdeto karty umiestnenej v certifikovanej CA citacke medzi dvomi HDBOX 9105+ ?
Karta bola doteraz v UNI citacke kde to fungovalo v rezime Cryptoworks, no potrebujem po pridani kodovania na TA3 rozchodit Irdeto, ktore mi zatial nefunguje.
Doteraz mi spolahlivo fungoval Mclient a Mgcamd, Oscam sa neosvedcil. Nejake skusenosti s podobnym pripadom ?
SW: v2.12.01
Warder Slovakia
Re: Zdielanie SKYLINK irdeto - 2x HD Box 9105+
Příspěvek od Warder »
Priatelu myslim ze si chcel napisat, ze mas kartu strcenu v CA module a ten v CI slote a to ty zozdielat nikdy nepojde.
Oscam chodi urcite v pohode aj na tomto starsom SH4 stroji, vsetko je to len o jeho konfiguracii. Pozri si napriklad vlakno viewtopic.php?t=15746
:89:
:89:
zabaaak Slovakia
Vdaka za odpoved. Ano presne to som chcel napisat, citacku mam strcenu v slote a prave tohoto som sa obaval.
Cize hovoris pokial sa mi podari rozbehnut ten Oscam vo verzii ktora je spomenuta preposlanom vlakne, zacne UNI citacka dekodovat aj IRDETO ? Pochopil som spravne ?
zabaaak Slovakia
Ciastocny uspech, primarny box uz dekoduje aj irdeto pomocou Oscamu ktory som pouzil od zilizila.
Sekundarny prijimac ale zatial nedekoduje.
zabaaak Slovakia
Mam otazku na nastavenie OSCAM medzi oboma ofline boxami prepojenymi len LAN.
Predpokladam ze "server" kde mam kartu musi v OSCAM.CONFIG a OSCAM.USER obsahovat interneho klienta (dvbapi) nakolko data z citacky potrebuje spracovat aj oscam v prijimaci kde je karta. No zaroven si musim pridat dalsie konto (meno_client, heslo_client ) ktore bude pre BOX "client" v OSCAM.USER.
OSCAM.SERVER na "serveri" nie je podstatny.
Naopak,
Na prijimaci "client" ma yaujima OSCAM.SERVER kam musim pridat READER s menom a heslom (meno_client, heslo_client ), IP adresou mojho prveho prijimaca sluziaceho ako server a cislo portu.
Je to spravne ?
Ak ano, ake cislo portu mam pouzit pri zdielani medzi 2 domacimi boxami ? Kde sa nastavuje na prijimaci pracujucom ako server, cez aky nazov parametra ? V OSCAM.CONF ?
Warder Slovakia
Snad v jednoduchosti to pochopis, najprv si nastav protokol a port na servery ( mas na vyber protokol napr. Camd3.3 Cs357x Cs378x CCcam Newcamd GBox Radegast Scam.... a port ktory sa tebe paci ) ktory budes pouzivat, cez Web to urobis v sekcii Config alebo to mozes rucne zapisat/zeditovat v subore oscam.conf.
A potom na clientovi si to nastavis cez Web v casti Reader alebo v konkretnom subore oscam.server
:89:
zabaaak Slovakia
Budem musiet manualne modifikovat subory, oba prijimace su offline.
V pripade ze som vybral protokol NEWCAMD, moze to byt v config takto ? Alebo tam treba pridat este zvlast port na stare kodovanie 0d96 ?
[newcamd]
port = 10000@0624:000000,000004,000008,00000C,000010
Nastavenine OSCAM.SERVER mi je myslim jasne...
Warder Slovakia
U Newcamd protokolu musis mat pre kazdy CAID zvlast port.
Napriklad port = 5000@0D96:000000;5001@0624:000000
Kedze mas dva boxy s Oscamom tak ak ti mozem poradit, aj vzhladom na moznost zasielania EMM na kartu, tak skus sa pozriet na protokol cs378x. ;)
:89:
zabaaak Slovakia
Chapem. A musim ich pridat kazdy - READER zvlast do oscam.server na strane client.
A ako by vyzeral zapis na "serveri" v oscam.conf ak by som pouzil protokol cccam ?
Nic ine nepotrebujem zdielat len vlozenu irdeto kartu...
Warder Slovakia
Ak pozijes CCcam tak na serveri v oscam.conf napriklad
[cccam]
port = cislo portu
nodeid = cislo nodeid mas zapisane v Config / CCcam ako je aj port
version = 2.3.0
reshare_mode = 1
U klienta by si mal v oscam.server
[reader]
label = XYZ
protocol = cccam
device = XXX.XXX.XXX.XXX,XXX - posledne troj cislie je cislo portu
user = XYZ
password = ZYX
inactivitytimeout = 30
group = 1
cccversion = 2.3.0
:89:
zabaaak Slovakia
Skusim pozriet protokol cs378x ktory radis. Syntax v OSCAM.CONF je nezavisla od zvoleneho protokolu ? (nastavenie portu, CAID, KEYS atd...)
zabaaak Slovakia
Vdaka za pomoc. Skusim si tie subory pripravit a uploadnut do prijimacov ked sa vratim.
Warder Slovakia
Ak pouzijes [cs378x] tak na servery v oscam.conf
[cs378x]
port = cislo portu
suppresscmd08 = 1
a klient v oscam.server
[reader]
label = nejake meno
protocol = cs378x
device = XXX.XXX.XXX.XXX,XXX - IP a PORT
user = XYZ
password = ZYX
keepalive = 1
group = 1
CAID pouzijes len na servery pri definovany lokalnej citacky - oscam.server, napr
[reader]
label = XYZ
protocol = internal
device = /dev/sci0
autospeed = 0
caid = 0624
boxkey = ................
rsakey = ................-
needsemmfirst = 1
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
u klient si to mozes zadefinovat v oscam.dvbapi ako napriklad
P:0624
:89:
zabaaak Slovakia
Vyborne, pouzijem teda cs378x.
Dam vediet za par dni ako som dopadol.
Este raz, vdaka :87:
Warder Slovakia
Snad som to popisal dobre a nepoplietol som seba ani teba. ;)
:89:
Zpět na „Rady a návody“
