DreamBox DM 900 problém
zigor Slovakia
Dal poděkování: 14 poděkování
Příspěvek od zigor »
Neustále mi prijímač denne zamŕza.
Na nemeckých fórach som našiel, že určitá séria ( dátum výroby ) má pravdepodobne problém s motherboard.
Ak môžete, postnite sem aký máte vy dátum produkcie. U mňa to je:
23-11-2016
THX
Re: DreamBox DM 900 problém
Příspěvek od marsim21 »
Vyzkoušel jsi nějakou ze záloh co jsem sem uložil?
Dělá ti to na všech images,nebo tam máš jen jednu,která ti to neustále dělá.Tím by se mohlo vyloučit nějaký bug v tvém images pokud ti to dělá na více verzích images. :89:
zigor Slovakia
Teraz tam mám tvoju zálohu "DemoniSat", to je už asi štvrtý IMAGES
Ak bude mať niekto rovnaký kus (výrobný dátum)a bude mu to 100% chodiť, aspoň budem vedieť, že nie je problém u mňa v hardvery.
Ty máš aký dátum produkcie ???
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 10 poděkování
Příspěvek od Pepik71 »
Já mám toto:
Dreambox Two/Dreambox DM900/parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
Model: DM900
Production date: 20161122
j.lemka Czech Republic
Dal poděkování: 108 poděkování
Příspěvek od j.lemka »
Ja mam tento Dream a vyskousel jsem vsechny image od Marsima a naprosto bez problemu.
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od peso007 »
Ja som mal ten problem :
http://www.ab-forum.info/viewtopic.php? ... 80#p681598
Po reklamacie mi vimenily DM
A tu sa rešily podobne veci:
https://dreambox.de/board/index.php?thr ... ge-failed/
zigor Slovakia
Tak mašinka išla včera na reklamáciu, dúfam že súdruhovia z NDR nájdu chybu a odstránia ju :74:
zigor Slovakia
Včera ( po mesiaci ) som doniesol dreambox domov.
Nahodil som prijímač tak ako mi došiel zo servisu. Nič nové som neinštaloval. Zapol TA3 a nechal bežať. Moje nadšenie vyprchalo už po 30 minutách. Opätovné zamŕzanie.
Odpoveď zo servisu:
Dobrý deň,
prijímač sme mali zapnutý niekoľkokrát a fungoval bez problémov. Chyba môže byť spôsobená softvérom alebo driverom. Odporúčame ho teda zaslať znovu k nám a skúsime nahrať iný softvér. Pokiaľ bude ale chyba v drivery tak to dokáže vyriešiť iba Dreambox vydaním nového driveru. Ten by mal byť hotový koncom tohto mesiaca.
Takže chybu mám buď v softvéri alebo v driveroch. Chyba v Hardveri neprichádza pravdepodobne do úvahy. :51:
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
Kamarad hlasi zase zamrzaní dalkoveho ovladače .....neustale baterky ven :51:
yanko Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od yanko »
Však sa trochu rozpíš - aké máš tam teraz image ,čo vlastne požaduješ od prijímača atď...
Ja by som doporučil továrne nastavenie,všetko odtiaľ vyhodiť a začať všetko od znova s doporučením najlepšieho image s najlepšiov podporou -
DMM experimentál (unstable) s pridaním GP 3.3 a bude vymaľované. (Žiadne backup (zatiaľ) ).
http://www.dreamboxupdate.com/opendream ... ges/dm900/
zigor Slovakia
yanko dík za záujem, ale už 4 mesiace som ho testoval a výsledok bol vždy denno denne zamŕzanie.
od marsim21 som vyskúšal 5 images ( záhada je, že druhým fungujú dobre a mne robia problémy )
momentálne mám merlin4 zaktualizované:
"čo vlastne požaduješ od prijímača" --- požadujem aby fungoval a nemusel som k nemu behať a resetovať ho sieťovým vypínačom ;)
štve ma, že mesiac som nemal doma prijímač a servis si nedal ani námahu vyskúšať iný IMAGES.
Pokud máš možnost tak jej umísti na chvíli někde v rodině a pozoruj zda bude Ok.
Pokud jej tvůj prodejce opravdu testoval jak ti napsal a bylo vše ok začínám mít podezření,že ti může někde něco zkratovat (koax,LNB,diseq) nebo si nerozumí s tvým LNB snímačem.
Jak vidíš mé zálohy a images satdigitalne jsou v pořádku problém řešíš jen ty. Tak že ted věřit vyjádření tvého prodejce a zjistit, zda nemáš opravdu nějaký problém na tvé sestavě. Třeba i špatně nasazený F konektor do zkratu. Proto by bylo nejednodušší zapojit jej někde u známých. :89:
zigor Slovakia
toto som potreboval počuť
jednoznačne to odskúšam marsim21
v minulosti som sa aj pýtal či to nemôže byť káblom, internetom, atď ...
na akú značku Monoblok TWIN by som sa mal zamerať ?
grun Czech Republic
Dostal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od grun »
nemám DM900 , ale pokud jde o zamrzání zkusil bych :
znova předělat F konektory , použil bych pro začátek jeden konvertor na přímo
a pokud to dělá po určitém čase pustil bych na mašinu větrák a tím vyloučit zahřívání hardveru
odpojit lan kabel
