DreamBox DM 900 problém
zigor
- Dal poděkování: 14 poděkování
Neustále mi prijímač denne zamŕza.
Na nemeckých fórach som našiel, že určitá séria ( dátum výroby ) má pravdepodobne problém s motherboard.
Ak môžete, postnite sem aký máte vy dátum produkcie. U mňa to je:
23-11-2016 THX
23-11-2016 THX
marsim21
Re: DreamBox DM 900 problém
Vyzkoušel jsi nějakou ze záloh co jsem sem uložil?
Dělá ti to na všech images,nebo tam máš jen jednu,která ti to neustále dělá.Tím by se mohlo vyloučit nějaký bug v tvém images pokud ti to dělá na více verzích images.
zigor
Teraz tam mám tvoju zálohu "DemoniSat", to je už asi štvrtý IMAGES
Ak bude mať niekto rovnaký kus (výrobný dátum)a bude mu to 100% chodiť, aspoň budem vedieť, že nie je problém u mňa v hardvery.
Ty máš aký dátum produkcie ???
Pepik71
- Dal poděkování: 23 poděkování
- Dostal poděkování: 10 poděkování
Já mám toto:
Dreambox Two/Dreambox DM900/parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
marsim21
Model: DM900
Production date: 20161122
j.lemka
- Dal poděkování: 108 poděkování
Ja mam tento Dream a vyskousel jsem vsechny image od Marsima a naprosto bez problemu.
- peso007
- Dal poděkování: 83 poděkování
- Dostal poděkování: 5 poděkování
Ja som mal ten problem :
http://www.ab-forum.info/viewtopic.php? ... 80#p681598
Po reklamacie mi vimenily DM
A tu sa rešily podobne veci:
https://dreambox.de/board/index.php?thr ... ge-failed/
zigor
Tak mašinka išla včera na reklamáciu, dúfam že súdruhovia z NDR nájdu chybu a odstránia ju
zigor
Včera ( po mesiaci ) som doniesol dreambox domov.
Nahodil som prijímač tak ako mi došiel zo servisu. Nič nové som neinštaloval. Zapol TA3 a nechal bežať. Moje nadšenie vyprchalo už po 30 minutách. Opätovné zamŕzanie.
Odpoveď zo servisu:
Dobrý deň,
prijímač sme mali zapnutý niekoľkokrát a fungoval bez problémov. Chyba môže byť spôsobená softvérom alebo driverom. Odporúčame ho teda zaslať znovu k nám a skúsime nahrať iný softvér. Pokiaľ bude ale chyba v drivery tak to dokáže vyriešiť iba Dreambox vydaním nového driveru. Ten by mal byť hotový koncom tohto mesiaca.
Takže chybu mám buď v softvéri alebo v driveroch. Chyba v Hardveri neprichádza pravdepodobne do úvahy.
Odpoveď zo servisu:
Dobrý deň,
- bambule
- Profík
Kamarad hlasi zase zamrzaní dalkoveho ovladače .....neustale baterky ven
yanko
- Dostal poděkování: 12 poděkování
Však sa trochu rozpíš - aké máš tam teraz image ,čo vlastne požaduješ od prijímača atď...
Ja by som doporučil továrne nastavenie,všetko odtiaľ vyhodiť a začať všetko od znova s doporučením najlepšieho image s najlepšiov podporou -
DMM experimentál (unstable) s pridaním GP 3.3 a bude vymaľované. (Žiadne backup (zatiaľ) ).
http://www.dreamboxupdate.com/opendream ... ges/dm900/
zigor
yanko dík za záujem, ale už 4 mesiace som ho testoval a výsledok bol vždy denno denne zamŕzanie.
od marsim21 som vyskúšal 5 images ( záhada je, že druhým fungujú dobre a mne robia problémy )
momentálne mám merlin4 zaktualizované: "čo vlastne požaduješ od prijímača" --- požadujem aby fungoval a nemusel som k nemu behať a resetovať ho sieťovým vypínačom
štve ma, že mesiac som nemal doma prijímač a servis si nedal ani námahu vyskúšať iný IMAGES.
marsim21
Pokud máš možnost tak jej umísti na chvíli někde v rodině a pozoruj zda bude Ok.
Pokud jej tvůj prodejce opravdu testoval jak ti napsal a bylo vše ok začínám mít podezření,že ti může někde něco zkratovat (koax,LNB,diseq) nebo si nerozumí s tvým LNB snímačem.
Jak vidíš mé zálohy a images satdigitalne jsou v pořádku problém řešíš jen ty. Tak že ted věřit vyjádření tvého prodejce a zjistit, zda nemáš opravdu nějaký problém na tvé sestavě. Třeba i špatně nasazený F konektor do zkratu. Proto by bylo nejednodušší zapojit jej někde u známých.
zigor
toto som potreboval počuť
jednoznačne to odskúšam marsim21
v minulosti som sa aj pýtal či to nemôže byť káblom, internetom, atď ...
na akú značku Monoblok TWIN by som sa mal zamerať ?
grun
nemám DM900 , ale pokud jde o zamrzání zkusil bych :
znova předělat F konektory , použil bych pro začátek jeden konvertor na přímo
a pokud to dělá po určitém čase pustil bych na mašinu větrák a tím vyloučit zahřívání hardveru
odpojit lan kabel
odpojit lan kabel
