Problém s natočením na západní stanice
Diskuze k Images E2 Vitamin NAND
Re: Problém s natočením na západní stanice
Diky za odpověď a ten reset motoru se dela kde primo na motoru ? Pak budu muset znova nastavovat motor ? Diky za odpoved ;-)demodemo píše:Mel jsem podobný problém, pak jsem zjistil že se parabola fyzicky nenatáčí, po resetu motoru o5 OK.
pokud se ti motor nenatáčí na obě strany tak to vyzkoušej přímo na motoru, já tam mám 2 tlačítka a stiskem obou se motor resetuje. já měl jako nulový bod nastaven na astru 3 takže jsem nic nemusel znova nastavovat.
No právě,že natáčí ,ale nejde to. Mam nulovej bod na 19,2 a od teto družice to jezdi,ale zapad je bez signalu ten reset motoru mi nesel nic to nedělalo. Ty mas nulovej bod na 23.5 a jedou ti zapadni stanice ? Jak ho mam nastavit na 23.5 ?demodemo píše:pokud se ti motor nenatáčí na obě strany tak to vyzkoušej přímo na motoru, já tam mám 2 tlačítka a stiskem obou se motor resetuje. já měl jako nulový bod nastaven na astru 3 takže jsem nic nemusel znova nastavovat.
- polomarko
nulový bod si nechaj na 19,2 /ak ho mas skutocne nastavený-motor v "stredovej" polohe a parabola na 19.2/, elevacia bude presnejsia, a skus krokovat motorom po malých krokoch musis nieco naladit. este jedna vec, mas konzolu na ktorej je pripevnený motor ako tak vo vahe
- polomarko
nulový bod je individualna zalezitost podla polohy umiestnenia /zemepisna dlzka- napr. z GPS/, u mna 17,45 - to znamena podrava o skoro dva stupne od astry 19,2, pravdepodobne tomas spravne,
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin NAND“
