E2 na AzBox Preemium HD
Otázky pro začátečníky E2
JohnCenaWWE Slovakia
Re: E2 na AzBox Preemium HD
Příspěvek od JohnCenaWWE »
gorick ma pravdu pomylil som sa usb ma byt ciste!!!!tie subory pojdu z PC
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
anfro11 Slovakia
Příspěvek od anfro11 »
xino píše:Nepodarilo sa stale to iste proste nejaka chyba pri nštalacii na USB neviem prečo žeby to USB bolo naprd :cry:
Stretol som sa aj s takymi, ktore boli aj po naformatovani cez AZUP nepouzitelne. Napr aj ked matiahlo pri instalacii vstko tak sa spraval nestandardne oproti inemu s rovnakou verziou Krnelu aj E2.
anfro11 Slovakia
anfro11 píše:
Stretol som sa aj s takymi, ktore boli aj po naformatovani cez AZUP nepouzitelne. Napr aj ked natiahlo pri instalacii vstko, tak sa spraval nestandardne oproti inemu s rovnakou verziou Krnelu aj E2.
Este som zabudol doplnit, ze islo o rozne " darceky" ako pozornost roznych firiem teda darované USB. Nikdy som nic ine ako zasunut USB do boxu zo (zadnej strany) a spustenie instalacie z PC AZUPom vzdy s formatovanim (nikdy som na kluc nic nedaval a co tam bolo napr z WIN , formatovanie odstranilo). Preto uz instalujem len na kluc 100% odskusany instalaciou a prevadzkou AZBoxu. A bez problemov!Vratit sa k staremu SW-to by ma ozaj uz ani nenapadlo. Skoda len ze uz v novych verziach nie je mozne aplikovat plugin dreambot (ICQ klient).Su aj ine, ale nie je to take ako dreambot. Mozno niekto ho vie "preklopit" .
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Hoši a jste si jistí, že Dualboot OFW půjde dohromady s E2, kde je kernel 3.3.1? V tom vidím problém já, ale nezkoušel jsem to.
Pro tazatele: pokud chceš sledování a nahrávání ze Skylinku, což používám i já, tak já jedu na RTI 1.6 a zcela bez problémů (karta ICE a newcs+mgcamd). Zůstal jsem u E2, protože je proti OFW citelně svižnější a při správném nastavení mi to chodí minimálně stejně spolehlivě jako OFW. A bez CI modulu.
Skylink ICE
ano ja mam kernel 3.3.1 a na usb ofw 5402 a ide mi to!!!!
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Bude mi chodit na AZ Boxu s Enigmou SATkata T-mobile start bez nějakého externího modulu?
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
