E2 na AzBox Preemium HD
Otázky pro začátečníky E2
xino
Příspěvek od xino »
Zdravim mam par otazok ohladne instalacie E2 na tomto boxe.
1. Pouzitim tohto viewtopic.php?f=262&t=6223 navodu dam do boxu E2?
2. Ake USBcko mam pouzit v predu ci v zadu
3. Po uspesnom nainstalovani E2 mozem potom instalovat hocjaky Image E2?
4. Aky USB kluc potrebujem (rychlost, kapacita, znacka - funkconst v boxe) chcem ho na (instalaciu, dualboot, pluginy, ...)
5. Chcel by som stabilne nahravanie hlavne casovac + Skylink (mam aj CI modul) + Usals
6. Nezmaze sa mi ked nainstalujem Enigmu Interne HDD?
Vdaka za odpoved
AZBOX Premium HD, Openrsi 3.0 (30.6.2013), Kernel 3.3.1, Seagate Pipeline HD 500 GB,Internal,5900 RPM,3.5" (ST3500321CS), Irdeto Cryptoworks Eurocam modul
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: E2 na AzBox Preemium HD
Příspěvek od Fishburn »
1. Pouzitim tohto viewtopic.php?f=262&t=6223 navodu dam do boxu E2? ano
2. Ake USBcko mam pouzit v predu ci v zadu vzadu ,,aspon u elite USB1
3. Po uspesnom nainstalovani E2 mozem potom instalovat hocjaky Image E2? ano
4. Aky USB kluc potrebujem (rychlost, kapacita, znacka - funkconst v boxe.. nesmyslná otázka snad jen asi min 4 GB chcem ho na (instalaciu, dualboot, pluginy, ...) ano
5. Chcel by som stabilne nahravanie hlavne casovac + Skylink (mam aj CI modul zatím nelze v e2) + Usals ano
6. Nezmaze sa mi ked nainstalujem Enigmu Interne HDD? ne
vše najdeš na foru :74:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
xino
Příspěvek od xino »
ok vďaka za rady prečitam to komplet čo mi nebude jasne ešte sa tu opytam
xino
Příspěvek od xino »
A aky Image by som mal na začiatok použiť + emulator na Skylink ICE Vymena aby bolo funkčne to nahravanie jak okamžite tak časove nahrávanie.
Do akého formátu sa ukladajú nahrávky (.ts) ? je do súboru uložený aj teletext, audio ...
Do HDD boxu sa dostanem štandardne cez sieť ako to bolo pri Oficialnom FW?
Vdaka
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ano u nahravky uklada aj TXT,proste secko, je to v .TS
podla mna si tam daj open RSI 3,0 a mas to secko co potrebujes/pozor na kernely pri navrate nahodou :96: /
HDD je tam kde si ho moutnes :74:
xino
Příspěvek od xino »
Vdaka za rady kupim si na to usb kluc a cez vikend vyskusam a dam vediet
xino
Příspěvek od xino »
Este otazocka s akym softom mam sformatovat usbkluc (mam 16gb ADATA usb 3.0 spatna kompatibilita usb 2.0) nebude to vadit?
A nejaku prenu verziu open rsi 3.0 funkcnu nato naco som uz pisal mi mozete postnut link
Co s tym kernelom len nejaky problem pri spatnej instalacii Oficial firmwaru?
usb si mozes sformatovat primo v boxe cez TSpanel,alebo ja pouzivam MiniTool Partition Wizard Home Edition alebo Acronis Disk Director 11 Home alebo Ovladacie panely/sprava pc/sprava disku/
FW tu
http://np-ulc.com/index.php?&direction= ... Enigma%202
xino
Příspěvek od xino »
Takže dostal som tam tuto Enigmu OpenRSI-3.0-azboxhd-20130701
Mam otazku ako dostanem do boxu skin http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 60#p100676 alebo hocjaky iny v menu nieje ked ho stiahnem z fora ako ho supnem do boxu?
Skylink ICE Vymena sa rozbehla bez hocjakeho zasahu ale zda sa mi ze cas od casu zmrzne obraz :roll: poradi niekto
Možem s tymto Image E2 sučasne zrobiť Dualboot s officialnym FW: 0.9.5306 AZBox Premium HD samozrejme OFW na usbčku by bol
Vďaka za odpoveď
skin si rozbal a nahraj do /TMP a potom ho nainstaluj
ano dual boot OFW ide mam 5402
xino
Příspěvek od xino »
Poradí niekto :118:
Mam v boxe tuto Enigmu OpenRSI-3.0-azboxhd-20130701 ale nefunguje mi s nou korektne Skylink ICE Vymena (chcem pozerať a hlavne nahravať)
Tak som chcel sfunkčniť Dualboot na USB "FW4USB_5306"
Ale nechapem postup ako nato :90:
K tomuto sa dopracujem http://imageshack.us/photo/my-images/842/p09v.png/
Aky je postup krok po kroku
rozbalim toto FW4USB_5306 kde??? na usbkluč???
mam mať zapnuty AZbox (sledovanie telky)???
dam to usbčko kde do AZBOXU do zadneho usb či do pc????
Vadi tam kernel že je/bude iny v boxe a na usbklučy lebo v jednom navode z tade viewtopic.php?f=263&t=7341&hilit=FW4USB#p59268 som sa dočital že sa kernel inštaluje na usbkluč je to tak ???
Poprosim fakt navod krok za krokom :118:
citas ty vobec rady a navody?asi nie :spim:
xino
Příspěvek od xino »
No tak toto mi vobec nepomohlo
no napr tento navod:
tommix píše:Urobil som návod na inštaláciu Originál FW na USB :
USB kťúč naformátovať na FAT32
Stiahneme si súbory 'vmlinux' a 'patch.alt' (http://azupd.ath.cx/fw/index.html ) ??? kde ich dam na ten usbkluč či kde ???
V AZBOXE spustíme E2 ??? Čo mam zapnuť normalne box sledovanie telky či čo ???
Zasunieme USB kľúč ??? kde do azboxu do zadneho usb ???
Spustíme Azup 2.0.4 ( v mojom prípade ) označíme „USB“ a odznačíme „Copy Kernel“ a zadáme IP adresu AZBOXU
Spustíme 'Install Official FW'
Prijímač rebootuje .... rescue mode... a IP adresa
Znova stlačíme 'Install Official FW'
Vyberieme 'vmlinux'
Vyberieme 'patch.alt´ a čakáme pokiaľ sa firmware nenainštaluje.
Po správnej inštalácii nám naskočí tabulka 'FW installed succesfully' a dáme OK.
Potom čakáme až sa AZBOX rebootuje
VFD nám hlási :
* USB CHECK
* RESCUE MODE?
* CHECKING
* SLEEP 15 S
* CHECKING
* USB S
* LOADING..
* LOADING...
A je to !!!
Napr tento navod je tam zopar nejasnosti
:colombo:
xino
Příspěvek od xino »
Ja čitam navody ale mne by tento soft aj vyhovoval keby v nom šla stabilne skylink ice vymena nemam čas experimentovať s kartou aspoň keby toto šlo spoľahlivo keby tak šiel CI modul tak ako na OFW mal by som po probleme a nie len Ja ale aj ostatny.
Tak poradi tu niekto v tom Dualboote polopate jak to mam zrobiť a či je vobec to možnosť zrobiť s Enigmou ktoru mam momentalne v boxe :118: :115:
xino píše:No tak toto mi vobec nepomohlo
Stiahneme si súbory 'vmlinux' a 'patch.alt' (http://azupd.ath.cx/fw/index.html ) ??? kde ich dam na ten usbkluč či kde ???ano na to usb
V AZBOXE spustíme E2 ??? Čo mam zapnuť normalne box sledovanie telky či čo ??? reboot a drz VOL+ aby sa ti nahodila IP na VFD
Zasunieme USB kľúč ??? kde do azboxu do zadneho usb ???to je jedno ja davam dopredu
Spustíme Azup 2.0.4 ( v mojom prípade ) označíme „USB“ a odznačíme „Copy Kernel“ a zadáme IP adresu AZBOXU das azup 2.2.7!!!!!!!!!!!!
Vyberieme 'vmlinux'
VFD nám hlási :
* USB CHECK
* RESCUE MODE?
* CHECKING
* SLEEP 15 S
* CHECKING
* USB S
* LOADING..
* LOADING...
A je to !!!
:colombo:
