Zapojenie ventilátora
- gombi
Páni prosím vás o pomoc.
Podľa schémy /v prílohe/ z Dream fóra som pripojil ventilátor z USB cez BC517 a pin 8 zo scartu /Tv/má ventilátor vypínať po prepnutí do Stand-by.
Funguje to takto: po vypnutí prijímača do Stand-by / červená kontrólka, bez hodín / vypne ventilátor. Ventilátor zapína počas bootovania v momente keď naskočí START 1.
Zapojil som ventilátor priamo do USB a vypol som prijímač do Stand-by - ventilátor sa vypol.
Po zapnutí prijímača sa ventilátor roztočí počas bootovania už keď naskočí RUN.. - zároveň sa rozbliká USB kľúč s E2.
Z toho usudzujem, že pin 8 cez BC517 spúšťa ventilátor.
Môj problém je ale taký, že ja vypínam prijímač do pohotovostnej s hodinami a vtedy ventilátor nevypne.
Je ešte nejaká možnosť, ako to vypínať, alebo len vytiahnuť koncovku USB ???
Mám prijímač v úzkej poličke a dosť sa hreje, preto riešim chladenie. Používal som to na priamo, ale zabúdam to vypnúť.
Ak by ste mali vhodné riešenie, poraďte prosím. Ďakujem G.
Openbox X-770CIPVR
- tulino
Re: Zapojenie ventilátora
ventilator s 3 kablikmi napojit na USB kabel - vypina a zapina sa mi so startom boxu, avsak ja pouzivam rezim hlbokeho spanku, neviem ci sa bude vypinat v druhom - uspanom rezime
- gombi
V režime hlbokého spánku vypína aj táto verzia, ale v pohotovostnom režime s hodinami nie. Na USB je napätie /ventilátor beží/, keď vytiahnem scart motor vypne.tulino píše:ventilator s 3 kablikmi napojit na USB kabel - vypina a zapina sa mi so startom boxu, avsak ja pouzivam rezim hlbokeho spanku, neviem ci sa bude vypinat v druhom - uspanom rezime
Máš prosím Ťa schému zapojenie troj-vývodového ventilátora?? USB má 4 kontakty. Ďakujem G.
Openbox X-770CIPVR
- tulino
USB POWERED FAN cez Google?
http://www.metacafe.com/watch/701904/usb_powered_fan/
- gombi
Ďakujem za ukážku, ale mal som na mysli ako zapojiť ten tretí káblik.tulino píše:USB POWERED FAN cez Google?
Myslel som že zrovna 3 káblik mi nejak vyrieši to vypínanie.
Zapojenie podľa schémy mi nerobilo problém aj keď som strojár. Len neviem ako to vyriešiť aby mi to vypínalo v pohotovostnom režime s hodinami. Ďakujem G.
Openbox X-770CIPVR
- tulino
3 kablik myslim nemoze riesit vypinanie ventilatora, pretoze usb je pod napatim, ked je tuner len v rezime spanku
poznamku si nevsimam
dym1
Ten treti kablik v tvojom pripade asi zlty je regulacia otacok ventilatora.Nic ma nenapada co by mohlo byt v boxe vypnute v pohotovostnom rezime kedze ma rovnaky odber ako pri zapnutom stave.Ja som to riesil cez skart reciveru.Ventilator som mal zapojeny do reciveru a ked som dal box do rezimu s hodinamy a reciver vypnul tak sa prestal tocit.Mozes to skusit a ventilator napojit do tv to som neskusal.
Noro C
na scarte by malo byt 12v riadiacich
- gombi
Zapojenie USB kábla do Tv to rieši tak, že po vypnutí Tv sa vypne aj ventilátor. To je OK.
Ale pri nahrávaní sa ventilátor nezapne.
Zapojím to z Tv, bude tak dobré. Nahrávanie je vždy kratšie, ako celovečerné pozeranie.
Ďakujem vám obom za rady. Príjemný zbytok večera G.
Openbox X-770CIPVR
orpas
- gombi
Mám prijímač v úzkej poličke a dosť sa hreje, preto riešim chladenie.orpas píše:A proč chceš někam zapojovat ventilátor? HD-Box nic takového nepotřebuje.
Openbox X-770CIPVR
9300 a 9200 pri izbovej teplote 26°C ventilator potrebuje. Dokonca aj zhodenie krytu pomoze - je to neesteticke ale ucinne.
no a? do dm800 (original) som si tiez dokupoval fan a neplacem.
FAN si nekupujes preto, aby box vobec siel, ale preto, aby sa dal pouzit aj po 5 rokoch - ten box, fan asi tak dlho ani nevydrzi. Len asi 5 % ludi si prida ozaj fan,ale ma tam opodstatnenie. Ostatnym chybat nebude , box ide aj tak.
tommix
Ja som chladenie vyriešil takto:
Používam chladiacu podložku pod notebook napájanú z USB televízora. Chladí mi HDBOX aj AZBOX. Vetranie spúšťam diaľkovým ovládačom od televízora tlačítkom "WLINK". Keď vypnem televízor, tak sa mi vypne aj chladenie.
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
