Zapojenie ventilátora
gombi
Příspěvek od gombi »
Páni prosím vás o pomoc.
Podľa schémy /v prílohe/ z Dream fóra som pripojil ventilátor z USB cez BC517 a pin 8 zo scartu /Tv/má ventilátor vypínať po prepnutí do Stand-by.
Funguje to takto: po vypnutí prijímača do Stand-by / červená kontrólka, bez hodín / vypne ventilátor. Ventilátor zapína počas bootovania v momente keď naskočí START 1.
Zapojil som ventilátor priamo do USB a vypol som prijímač do Stand-by - ventilátor sa vypol.
Po zapnutí prijímača sa ventilátor roztočí počas bootovania už keď naskočí RUN.. - zároveň sa rozbliká USB kľúč s E2.
Z toho usudzujem, že pin 8 cez BC517 spúšťa ventilátor.
Môj problém je ale taký, že ja vypínam prijímač do pohotovostnej s hodinami a vtedy ventilátor nevypne.
Je ešte nejaká možnosť, ako to vypínať, alebo len vytiahnuť koncovku USB ???
Mám prijímač v úzkej poličke a dosť sa hreje, preto riešim chladenie. Používal som to na priamo, ale zabúdam to vypnúť.
Ak by ste mali vhodné riešenie, poraďte prosím. Ďakujem G.
Openbox X-770CIPVR
Openbox X-820CI/motor 10" Regular jack/85 offset Fe/Quad konvertor/zdiel.
HDBOX 9300PVR interný HDD, motor DG380, 100 offset AL
tulino
Re: Zapojenie ventilátora
Příspěvek od tulino »
ventilator s 3 kablikmi napojit na USB kabel - vypina a zapina sa mi so startom boxu, avsak ja pouzivam rezim hlbokeho spanku, neviem ci sa bude vypinat v druhom - uspanom rezime
gombi
tulino píše:ventilator s 3 kablikmi napojit na USB kabel - vypina a zapina sa mi so startom boxu, avsak ja pouzivam rezim hlbokeho spanku, neviem ci sa bude vypinat v druhom - uspanom rezime
V režime hlbokého spánku vypína aj táto verzia, ale v pohotovostnom režime s hodinami nie. Na USB je napätie /ventilátor beží/, keď vytiahnem scart motor vypne.
Máš prosím Ťa schému zapojenie troj-vývodového ventilátora?? USB má 4 kontakty. Ďakujem G.
Openbox X-770CIPVR
tulino
gombi
tulino píše:USB POWERED FAN cez Google?
http://www.metacafe.com/watch/701904/usb_powered_fan/
Ďakujem za ukážku, ale mal som na mysli ako zapojiť ten tretí káblik.
Myslel som že zrovna 3 káblik mi nejak vyrieši to vypínanie.
Zapojenie podľa schémy mi nerobilo problém aj keď som strojár. Len neviem ako to vyriešiť aby mi to vypínalo v pohotovostnom režime s hodinami. Ďakujem G.
Openbox X-770CIPVR
tulino
3 kablik myslim nemoze riesit vypinanie ventilatora, pretoze usb je pod napatim, ked je tuner len v rezime spanku
poznamku si nevsimam
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Ten treti kablik v tvojom pripade asi zlty je regulacia otacok ventilatora.Nic ma nenapada co by mohlo byt v boxe vypnute v pohotovostnom rezime kedze ma rovnaky odber ako pri zapnutom stave.Ja som to riesil cez skart reciveru.Ventilator som mal zapojeny do reciveru a ked som dal box do rezimu s hodinamy a reciver vypnul tak sa prestal tocit.Mozes to skusit a ventilator napojit do tv to som neskusal.
Noro C Slovakia
Příspěvek od Noro C »
na scarte by malo byt 12v riadiacich
gombi
Zapojenie USB kábla do Tv to rieši tak, že po vypnutí Tv sa vypne aj ventilátor. To je OK.
Ale pri nahrávaní sa ventilátor nezapne.
Zapojím to z Tv, bude tak dobré. Nahrávanie je vždy kratšie, ako celovečerné pozeranie.
Ďakujem vám obom za rady. Príjemný zbytok večera G.
Openbox X-770CIPVR
orpas
Příspěvek od orpas »
A proč chceš někam zapojovat ventilátor? HD-Box nic takového nepotřebuje.
gombi
orpas píše:A proč chceš někam zapojovat ventilátor? HD-Box nic takového nepotřebuje.
Openbox X-770CIPVR
9300 a 9200 pri izbovej teplote 26°C ventilator potrebuje. Dokonca aj zhodenie krytu pomoze - je to neesteticke ale ucinne.
orpas
@Grantec
a mne se zdálo, že když hodím do kotle o lopatu uhlí navíc, tak se box začal chovat podivně. :55: To jako DD? (dodělej doma)
no a? do dm800 (original) som si tiez dokupoval fan a neplacem.
FAN si nekupujes preto, aby box vobec siel, ale preto, aby sa dal pouzit aj po 5 rokoch - ten box, fan asi tak dlho ani nevydrzi. Len asi 5 % ludi si prida ozaj fan,ale ma tam opodstatnenie. Ostatnym chybat nebude , box ide aj tak.
tommix Slovakia
Příspěvek od tommix »
Ja som chladenie vyriešil takto:
Používam chladiacu podložku pod notebook napájanú z USB televízora. Chladí mi HDBOX aj AZBOX. Vetranie spúšťam diaľkovým ovládačom od televízora tlačítkom "WLINK". Keď vypnem televízor, tak sa mi vypne aj chladenie.
VU+ DUO2 Twin-DVB-S2, DVB-T - BH - HDD 1TB + DVD mech.
VU+ Ultimo 2x DVB-S2- 1x DVB-T - BH - HDD 1TB
HD-box FS-9200 PVR + HDD 500GB
AZBOX Premium
Tuner A : Toroidal T90: 28,2E–23,5E–19,2E–13E-9E-5E–1W–4W–5W
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
