jak momentalne aktualizovat nove frekvence satelitu azbox
- bambule
- Profík
díky moc za info
Re: jak momentalne aktualizovat nove frekvence satelitu azbox
preskenuj nanovo jednotlive sat, uloz a potom to prejdi a co ti pribudlo alebo sa zmenilo, pridaj do oblubenych.
....alebo pouzi poslednu zalohu tu z fora, Thomik1 robi dobry setting.
- bambule
- Profík
ani jedno nepřida nove frekvence na 42.0e kontroloval jsem na king of sat
tak potom si musis rucne tie frekvencie pridat. "Pridat TP" a preskenovat.
- shibal
Co se týká skutečně "nových frekvencí" tak máš následující možnosti:
1) nejjednodušší je si přidat nové TP ručně v settingu. Je to pod poslední volbou v části ladění satelitního tuneru. Info o tom co je nové a jaké to má parametry získáš na serveru KingOFSat nebo Lyngsat. Následný scan je nutný.
2) můžeš proskenovat jeden TP daného operátora u kterého nastaly změny a mít zaplý příznak NIT (potom pozor na správné nastavení příznaku "pilot" u DVB-S2 transpondérů). a měly by se ti přidat všechny jeho TP.
3) můžeš vyzkoušet jak funguje "blindscan". (Nevím jak moc je to "vychytané", zatím se tady o tom nikdo moc nezmiňovat) Musíš však znát aspoň rychlost datového toku ("SR") - ten je třeba v blindscanu zadat - takže ti to stejně nemůže najednou najít vše nové.
4) Dá se to udělat i pomocí exportu ze serveru satellites-xml.eu a následného inportu v programu MAZ, ale to si musíš udělat setting "zgruntu" nový, což ty asi nechceš. Následný scan je nutný.
- bambule
- Profík
a jak dal přes az box edit když už tam mam frekvence v programu nevím jak do az boxu dale
