jak momentalne aktualizovat nove frekvence satelitu azbox
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
díky moc za info
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: jak momentalne aktualizovat nove frekvence satelitu azbox
Příspěvek od vikino »
preskenuj nanovo jednotlive sat, uloz a potom to prejdi a co ti pribudlo alebo sa zmenilo, pridaj do oblubenych.
....alebo pouzi poslednu zalohu tu z fora, Thomik1 robi dobry setting.
bambule
Profík
Profík
ani jedno nepřida nove frekvence na 42.0e kontroloval jsem na king of sat
vikino Ukraine
tak potom si musis rucne tie frekvencie pridat. "Pridat TP" a preskenovat.
shibal
Příspěvek od shibal »
Co se týká skutečně "nových frekvencí" tak máš následující možnosti:
1) nejjednodušší je si přidat nové TP ručně v settingu. Je to pod poslední volbou v části ladění satelitního tuneru. Info o tom co je nové a jaké to má parametry získáš na serveru KingOFSat nebo Lyngsat. Následný scan je nutný.
2) můžeš proskenovat jeden TP daného operátora u kterého nastaly změny a mít zaplý příznak NIT (potom pozor na správné nastavení příznaku "pilot" u DVB-S2 transpondérů). a měly by se ti přidat všechny jeho TP.
3) můžeš vyzkoušet jak funguje "blindscan". (Nevím jak moc je to "vychytané", zatím se tady o tom nikdo moc nezmiňovat) Musíš však znát aspoň rychlost datového toku ("SR") - ten je třeba v blindscanu zadat - takže ti to stejně nemůže najednou najít vše nové.
4) Dá se to udělat i pomocí exportu ze serveru satellites-xml.eu a následného inportu v programu MAZ, ale to si musíš udělat setting "zgruntu" nový, což ty asi nechceš. Následný scan je nutný.
bambule
Profík
Profík
a jak dal přes az box edit když už tam mam frekvence v programu nevím jak do az boxu dale
Zpět na „Dotazy začátečníků“
