Jsem již přes měsíc nový uživatel a díky tomuto fóru se mi daří provozovat FS-9200 v pohodě!
Používám externí USB HD 1T a tak se samozřejmě nabízí možnost mít na něm uložené fotografie a videa z akcí.
Bohužel jsem nedokázal nastavit zobrazení na TV jinak, než vždy roztažené přes celou obrazovku. Mám TV nový Panasonic Viera a zkoušel jsem snad již všechny možné kombinace nastavení TV versus FS-9200.
Bohužel se mi nepodařilo získat skutečnou velikost klasického formátu fotografií a videí.
Povedlo se vám to někomu?
dakadam
Zobrazení fotografií JPG a videí z fotoaparátu, mobilu
Re: Zobrazení fotografií JPG a videí z fotoaparátu, mobilu
Musel jsi by mít kameru v HD a pak by ti zobrazení fungovalo přesně.To je to samé když si pustíš Sklink HD programy tak se zobrazují přesně a pustíš SD programy a začne se obraz deformovat. Foto by jsi musel převzorkovat do HD formátu a pak je vše OK.
- dakadam
Nevím, jestli mám poděkovat za radu. Abych si kvůli satelitnímu tuneru, který neumí zobrazit klasický formát fotografiií, případně videí, kterých má snad každý z nás hodně kupoval novou HD kameru, kupoval novou kameru HD a všechny své fotografie z minulosti do čehosi převzorkovával, to snad ne. Také kdyby přišla návštěva, s klasickými fotografiemi na flaschi, musel bych je nejdříve převzorkova! To je tedy úžasné řešení!
Myslím, že v softwaru tuneru FS-9200 je prostě chyba. Obraz z televizních stanic je upravitelný do "REÁLNÉHO FORMÁTU", ve kterém byl pořízen. Domnívám se, že na možnost úoravy formátu fotografií a videí se jen zapomělo a není na to teď čas. Je tolik jiných a důležitějších problémů k řešení. Můj problém je vedlejší. Doufám, že někdo z odborníků na tomto fóru objeví nějaké řešení, nebo se to opraví "samo" v některé z dalších verzé softwaru.
Jinak jsem s tunerem spokojen.
a tlacidlo V Format na dialkovom nerobi nic ?
- dakadam
Ano. Tlačítko "V Format" jsem zkoušel. Reaguje to tak, že pokud jde o televizní program, zůží ho to do formátu 4:3. To je to, co bych potřeboval u fotografií. Jenže u fotografií to takto nefunguje. Obraz se sice zmenší, ale zůstane širokoújlý. To znamená roztažené fotografie.
Jak už jsem psal, zkoušel jsem změnit nastavení formátu obrazu i na Panasonicu. Ale tuner pošle fotografie v nějakém "tvrdém", roztaženém formátu.
Jak už jsem také psal, mám připojený HD 1000GB. A s radostí jsem si na něj přehrál velké mnoství fotografií a videí i z "minulého tisíciletí". A docela rád bych je prezentoval. Těším se na to a věřím, že určitě půjde! :-)
dakadam
dakadam
- dakadam
Oznamuji, že při troše trpělivosti uvažování a zkoušení jsem si na to přišel. Je možné zobrazit fotografie a videa ve formátu, v jakém byly pořízeny.
Ještě musím konstatovat, že při prohlížení fotografií je implicitně nastavena automatická prezentace s možností nastavení intervalu změny fotografie.
Na "ruční" ovládání je možné přepnout tlačítkem "Resolution". Zpět do automatické prezentace je možné se vrátit zeleným tlačítkem.
Ještě trochu vadí, že při "ručním" režimu, se nelze zbavit zobrazení informací ve spodním pruhu. Ale to už se dá přežít.
