Nechodia zapisy na kartu SKYLINK
shark734
Zdravim pani. Mam problem so skylink kartou. Po vlozeni do prijimaca mi aktivacne zapisy prisli asi do 5minut. Avsak po registracii mi nechodia ziadne-ak sa mi niekedy na dreamsky dsr-7500 podaria nacitat zapisy tak su tam len tie s 20 dnovou platnostou po registracii... Skusal som aj reautorizaciu karty a STB som nechal zapnuty 12 hod. a stale nic
Mam 2 ks a v oboch nacita tie iste.
Nemate s tym niekto skusenosti?
- Harry131
Re: Nechodia zapisy na kartu SKYLINK
Tak rada je asi taková, proveď tovární nástavení, ale předtím si zálohuj seting. Jestli že jsi jen nahrával nové softy a nedělal tovární nastavení po jeho nahrání, tak pak může dojít k tomu co popisuješ. Toto se již stávalo u modelu DSR 6000 a továrko to vždy napravilo. Jinak neuvádíš jakou máš verzi firmware. Když toto nezabere tak jen zkoušet firmware zpět na kterém to bude fungovat. Jinak já mám UPC soft 2.32 a zatím v pohodě zápisí chodí a nikdy s nimi nebyl problém.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
vlado.ucho
Tak ako ti radí kolega,skús si to všetko a aj nahraj nový FW.Ja používam kartu Skylink a všetko ide v pohode na FW.2.32.Nezabudni na zálohu settingu a tov.nadstavenie.Malo by to šlapať.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
shark734
Dakujem pani...vzdy davam posledny FW...aktualne 2.32 a tovarne nastavenie robim zakazdym... Uz naozaj neviem co s tym
Ako dlho trva kym pridu zapisy?
Registracne zapisy by mali prist hned alebo az po uplynuti 20 dni po vlozeni karty?
- Harry131
Tak zápisy chodí většinou před koncem zápisů předchozích a bez výpisu by jsi ani neměl poznat že přišli. Jinak při prvním spuštěním karty to může být i klidně 10min než všechno naběhne. Jinak mě ještě napadá jak vyzkoušet jestli zápisí chodí u nové karty, nechat jí prostě hrát těch 20dní bez registrace až úplně vypadne a nebude nic dekódovat. A až se tak stane tak jí přes internet registrovat a jen počkat za jak dlouho zápisy přijdou. Jinak se doporučuje nechat puštěno na ČT1. Sice nevím proč ale funguje to tak. A také je možné že jsi měl zrovna přijímač vypnutý v době kdy pro tvou kartu chodily zápisy a tak je potřeba to nechat pustěné, někdy i hodinu, ale mělo by to naskočit. A také , koukal jsi na satv tvé karty přes net, jak si na tom stojí?
shark734
Aktivacne zapisy mi prisli do 5 min...kartu som registroval asi po dvoch tyzdnoch a prijimac som nechal zapnuty 12 hod na Markize a zapisy nikde...na stranke skylink som si kartu overoval...Karta bola registrovana 8.9.2009
Registracne zapisy by nemali prist hned po registracii?
- Harry131
Tak to nevím, teď už jedině zbývá udělat Refresh karty. aby se znuvu vyslaly všechny zápisi na ní.
shark734
- Harry131
A zkoušel jsi dát kartu do jiného přijímače?
shark734
skusal som v druhom dreamsky dsr 7500 a stale to iste...iny prijimac nemam...v tomto bol openbox asi najlepsi
- Harry131
A tak ještě zkus nashrát do přijímače soft přes RS232, nahraj nejdříve nějaký starší třeba 2.08 a pak ten poslední 2.32. A ještě bych ti doporučoval najet přijímač bez bootloaderu a to tak že ho vypneš, spustíš přenos z PC. podržíš tlačítko Stanby a držíš tak dlouho dokud se na displeji neukáže odpočet přenosu z PC. Pak ho můžeš pustit. A ještě jedna taková maličkost, toto nejde udělat když se připojuješ přes redukci USB-RS232. Toto nahrání by ti měloo kompletně smazat celý přístroj a to důkladně, že by v něm neměl zůstat žádný bug při přehrávání přes USB. Hodně zdaru. Snad toto už pomůže.
shark734
Vyskusal som tvoj postup a cakal som vyse hodinu a zapisy nikde...asi si budem muset na skusku zohnat ine STB
Niekedy fakt neviem čo s prijímačmi robíte. Nie je totiž možné aby to niekomu išlo a niekomu nie. Zápisy na kartu chodia. Ako aktivačné tak aj ďaľšie oprávnenia.
shark734
Doteraz nikdy nebol problem...aktivacne zapisy prisli hned, ale registracne nie a nie...
Třeba u Showboxu sem čekal asi 2 hodiny až došly zápisy na kartushark734 píše:Doteraz nikdy nebol problem...aktivacne zapisi prisli hned, ale registracne nie a nie...
Ps--nemá náhodou dreamsky už funkční blocker
