Nechodia zapisy na kartu SKYLINK
Nastavení a diskuze
shark734
Příspěvek od shark734 »
Zdravim pani. Mam problem so skylink kartou. Po vlozeni do prijimaca mi aktivacne zapisy prisli asi do 5minut. Avsak po registracii mi nechodia ziadne-ak sa mi niekedy na dreamsky dsr-7500 podaria nacitat zapisy tak su tam len tie s 20 dnovou platnostou po registracii... Skusal som aj reautorizaciu karty a STB som nechal zapnuty 12 hod. a stale nic
Mam 2 ks a v oboch nacita tie iste.
Nemate s tym niekto skusenosti?
Harry131
Re: Nechodia zapisy na kartu SKYLINK
Příspěvek od Harry131 »
Tak rada je asi taková, proveď tovární nástavení, ale předtím si zálohuj seting. Jestli že jsi jen nahrával nové softy a nedělal tovární nastavení po jeho nahrání, tak pak může dojít k tomu co popisuješ. Toto se již stávalo u modelu DSR 6000 a továrko to vždy napravilo. Jinak neuvádíš jakou máš verzi firmware. Když toto nezabere tak jen zkoušet firmware zpět na kterém to bude fungovat. Jinak já mám UPC soft 2.32 a zatím v pohodě zápisí chodí a nikdy s nimi nebyl problém.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
vlado.ucho
Příspěvek od vlado.ucho »
Tak ako ti radí kolega,skús si to všetko a aj nahraj nový FW.Ja používam kartu Skylink a všetko ide v pohode na FW.2.32.Nezabudni na zálohu settingu a tov.nadstavenie.Malo by to šlapať.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
shark734
Dakujem pani...vzdy davam posledny FW...aktualne 2.32 a tovarne nastavenie robim zakazdym... Uz naozaj neviem co s tym
Ako dlho trva kym pridu zapisy?
Registracne zapisy by mali prist hned alebo az po uplynuti 20 dni po vlozeni karty?
Harry131
Tak zápisy chodí většinou před koncem zápisů předchozích a bez výpisu by jsi ani neměl poznat že přišli. Jinak při prvním spuštěním karty to může být i klidně 10min než všechno naběhne. Jinak mě ještě napadá jak vyzkoušet jestli zápisí chodí u nové karty, nechat jí prostě hrát těch 20dní bez registrace až úplně vypadne a nebude nic dekódovat. A až se tak stane tak jí přes internet registrovat a jen počkat za jak dlouho zápisy přijdou. Jinak se doporučuje nechat puštěno na ČT1. Sice nevím proč ale funguje to tak. A také je možné že jsi měl zrovna přijímač vypnutý v době kdy pro tvou kartu chodily zápisy a tak je potřeba to nechat pustěné, někdy i hodinu, ale mělo by to naskočit. A také , koukal jsi na satv tvé karty přes net, jak si na tom stojí?
shark734
Aktivacne zapisy mi prisli do 5 min...kartu som registroval asi po dvoch tyzdnoch a prijimac som nechal zapnuty 12 hod na Markize a zapisy nikde...na stranke skylink som si kartu overoval...Karta bola registrovana 8.9.2009
Registracne zapisy by nemali prist hned po registracii?
Harry131
Tak to nevím, teď už jedině zbývá udělat Refresh karty. aby se znuvu vyslaly všechny zápisi na ní.
shark734
To som uz skusal zoparkrat
Harry131
A zkoušel jsi dát kartu do jiného přijímače?
shark734
skusal som v druhom dreamsky dsr 7500 a stale to iste...iny prijimac nemam...v tomto bol openbox asi najlepsi
Harry131
A tak ještě zkus nashrát do přijímače soft přes RS232, nahraj nejdříve nějaký starší třeba 2.08 a pak ten poslední 2.32. A ještě bych ti doporučoval najet přijímač bez bootloaderu a to tak že ho vypneš, spustíš přenos z PC. podržíš tlačítko Stanby a držíš tak dlouho dokud se na displeji neukáže odpočet přenosu z PC. Pak ho můžeš pustit. A ještě jedna taková maličkost, toto nejde udělat když se připojuješ přes redukci USB-RS232. Toto nahrání by ti měloo kompletně smazat celý přístroj a to důkladně, že by v něm neměl zůstat žádný bug při přehrávání přes USB. Hodně zdaru. Snad toto už pomůže.
shark734
Vyskusal som tvoj postup a cakal som vyse hodinu a zapisy nikde...asi si budem muset na skusku zohnat ine STB
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Niekedy fakt neviem čo s prijímačmi robíte. Nie je totiž možné aby to niekomu išlo a niekomu nie. Zápisy na kartu chodia. Ako aktivačné tak aj ďaľšie oprávnenia.
shark734
Doteraz nikdy nebol problem...aktivacne zapisy prisli hned, ale registracne nie a nie...
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
shark734 píše:Doteraz nikdy nebol problem...aktivacne zapisi prisli hned, ale registracne nie a nie...
Třeba u Showboxu sem čekal asi 2 hodiny až došly zápisy na kartu :12: někdy to jde rychleji a někdy pomaleji záleží i na providerovi . Jinak já čekám na programu čt1 zkus i toto.
Ps--nemá náhodou dreamsky už funkční blocker :?:
Zpět na „Diskuze DSR-7000PVR, DSR-7500 CI LAN“
