NETFLIX OK on OCTAGON SF 8008 E2 ( openATV image )
Stáhni nové images a diskuze k přijímač Octagon SF8008.
Moderátor: zilizila
sami noor Algeria
Dostal poděkování: 11 poděkování
Příspěvek od sami noor »
Netflix Plugin verfügbar
Es gibt was neues für die Octagon SF8008
als erste E2 Box mit openATV gibt es nun Netflix
Plugin kann normal vom Feed Installiert werden
liegt unter extentionns.
Bedienung:
·links/rechts/hoch/runter Auswahl von Filmen
·OK Taste bei der Eingabe Username und Passwort öffnet die Virtuelle Tastatur
·F1 Taste im Wiedergabe Modus zeigt die Infobar
·F2 Taste bei der Wiedergabe Auswahl der Serien Folgen / Untertitel Auswahl
kurz links/rechts Taste bei der Wiedergabe 10sec Spingen
länger die links/rechts Taste bei der Wiedergabe kann man schnell schnell vor und zurück springen
·hoch/runter bei der Wiedergabe Lautstärke einstellbar
Taste Zurück Wiedergabe stoppen
Power Taste Plugin beenden.
English :
Netflix plugin available
There is something new for the Octagon SF8008
As the first E2 box with openATV, there is now Netflix
Plugin can be installed normally from the feed
is under extentionns.
running method :
·Left/Right/Up/Down to move active target
·OK on input element to call out keyboard
·F1 on playing to call status
·F2 on playing to episode/sub select
·Short left/right to backward/forward 10s, on playing
·Long left/right to backward/forward jump, on playing
·Up/down to control volume,on playing
·Back to exit playing
·Power to exit extension
https://www.youtube.com/watch?v=sp5n1gD ... e=youtu.be
Warder Slovakia
Dostal poděkování: 99 poděkování
Re: NETFLIX OK on OCTAGON SF 8008 E2 ( openATV image )
Příspěvek od Warder »
OCTAGON SF8008 Netflix Beta 2 - 05.11.2019
From tomorrow / the day after tomorrow on the feed.
Beta 2
v1.0.2
2019.11.05
1.Add keys controls.
·Subtitle key to call subtitles control, on playing
·Audio key to call media track control, on playing
·Info key to call playing status, on playing
·Playlist key to call episode/seasons control, on playing
·Next key(>) to call next episode if exists, on playing
·Red color key work as Info.
·Blue color key work as Subtitle.
·Yellow color key work as Audio.
·Green color key work as Playlist.
2.Fix bugs
·update kidpage control.
:89:
sami noor Algeria
Update OCTAGON SF8008 06-12-2019:
Netflix new version chrome browser
Chrome Browser Version 77 (Netflix and co.)
Extensions, Code:
enigma2-plugin-extensions-netflix - 2.0+20191206-r1 - Netflix for chromium browser
1.Fix keyboard input on login.
2.Fix start up issue.
3.Fix netflix component.
4.Daily fix.
Ready in images!
OCTAGON GERMANY SUPPORT
