Es gibt was neues für die Octagon SF8008
als erste E2 Box mit openATV gibt es nun Netflix
Plugin kann normal vom Feed Installiert werden
liegt unter extentionns.
Bedienung:
·links/rechts/hoch/runter Auswahl von Filmen
·OK Taste bei der Eingabe Username und Passwort öffnet die Virtuelle Tastatur
·F1 Taste im Wiedergabe Modus zeigt die Infobar
·F2 Taste bei der Wiedergabe Auswahl der Serien Folgen / Untertitel Auswahl
kurz links/rechts Taste bei der Wiedergabe 10sec Spingen
länger die links/rechts Taste bei der Wiedergabe kann man schnell schnell vor und zurück springen
·hoch/runter bei der Wiedergabe Lautstärke einstellbar
Taste Zurück Wiedergabe stoppen
Power Taste Plugin beenden.
English :
Netflix plugin available
There is something new for the Octagon SF8008
As the first E2 box with openATV, there is now Netflix
Plugin can be installed normally from the feed
is under extentionns.
running method :
·Left/Right/Up/Down to move active target
·OK on input element to call out keyboard
·F1 on playing to call status
·F2 on playing to episode/sub select
·Short left/right to backward/forward 10s, on playing
·Long left/right to backward/forward jump, on playing
·Up/down to control volume,on playing
·Back to exit playing
·Power to exit extension
https://www.youtube.com/watch?v=sp5n1gD ... e=youtu.be
