GigaBlue UHD Quad 4K - Test
Rady a návody pro majitele přijímače Gigablue .
Moderátor: efendy55
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
nahral som tam všetky image čo sú k dnešnému dnu prístupné pre tento box ,samozrejme cez multiboot s Openatv-6.0 . aspon viac sa mi ch zatial nepodarilo nájsť .... :51:
Openatv-6.0
Openatv-6.1
Opendroid-6.3
Openspa-7.1
Openmips-6.1
ešte som našiel image HDFREAKS Austria kde nie je lokalizácia CZ a SK ... :51:
prvé čo som si všimol že zatial nie je funkčné HBBTV a bitrate v žiadnom image . aspon sa mi to zatial nepodarilo naštartovať dokonca ani v org.softe a ani openatv. verím že na tom borci popracujú . v openmips-6.1 išiel do kolien pri prehladávaní siete . dokonca sa mi nepodarilo stiahnúť online žiadny plugin . možno im nešiel dnes server , skúsim to teda inokedy . ale zaujímave je že ked som ho naštartoval prvý krát v org.softe čo bolo včera od giagablue tak pluginy som stiahol bez problémov . ale dnes po prefleshovaní na najnovšie image už to nefungovalo . v openatv-6.1 sa nedá pohybovať skin na obrazovke , ale v openatv-6.0 a v ostatných image s tým problém nie je . :106: archív-cz funguje bez problémov vo všetkých testovaných image v rámci možností tohoto pluginu . rýchlosť prepínania programov som čakal oproti SOLO-4K v image VTI alebo B.H. ktorý ma trochu slabší procesor od gigablue predsa že bude rýchlejší , ale to chce mu dať asi čas kým to doladia . nenašiel som možnosť zapnúť alebo vypnúť FBC tuner tak ako to je napr. vo VU+ ale len v image VTI a B.H. ale to nie je až tak podstatné lebo ani vo VU+ to nie je žiadna sláva pri rýchlom prepínaní ,ale je tam možnosť zapnúť alebo vypnúť túto funkciu . :87: ale FBC funguje bez problémov lebo na displeji svietia pri zapnutí napr. PIP tunery od A po H samozrejme podla potreby ako prepínam . pozor , pravdepodobne nevie Transcoding oproti jeho staršiemu bračekovi , aj ked mi ho image napr. Openatv-6.0 ponúka na inštaláciu ale pyskuje mi error . :51: dokonca ani na ich stránke som nenašiel že by sa s tým pochválili . no uvidíme časom či to bude možné .... :100: kvalitu obrazu nebudem hodnotiť , podla mna v pohode , ako každý iný procesor ARM ... :106: :87: DVBT2 interný tuner som zatial neskúšal zatial ho nemám ale s tým určite nebude problém . jedine čo som skúšal tak usbdvbttuner s chipom 9015 po stianutí driverov a tvrdom reštarte funguje , ale nepodarilo sa mi naštartovať usbdvbt2-TUNER s chipm HMP ktorý mi funguje bez problémov v iných boxoch . všimol som si že tie stredové kovové tlačítka na d.o. trochu ako keby cinkali ako zvonček :88:
ešte som prišiel na jednu pre mna podstatnú vec , kedže frčím takmer pernamentne v PIP alebo PAP že Gigablue-4K nemá problém oproti Solo-4K pozerať v PAP alebo PIP jeden obraz a druhý v HEVC napr. flixtv v druhom okne . SOLO-4K nedokáže v PIP-ku prepínať programy HEVC ,jedine v hlavnom okne . :100: takže ked pozerám flixtv tak v Solo-4K si v PIP-ku už ani ne PíP-nem :51: :100:
edit: 6.8.2017
dnes server openmips opäť funkčný , takže už frčí aj v org.image :106: dnes som urobil online aktualizácie všetkých image a nie je žiadny problém s naštartovaním :87: akurát že žiadne zmeny k lepšiemu nie sú v žiadnom image . HBBTV , bitrate, transcoding stále nefunkčné .... :51:
zatial tolko po prvom dni krátkeho testovania ..... ostatné doplním neskôr ...... :89:
Všetko4K,Linux E2
efendy55 Slovakia
Re: GigaBlue UHD Quad 4K - Test
ešte tak prísť na to ako naprogramovať to nové d.o. na TV-samsung napr. . ten návod na jeho staršieho bračeka nejako neviem nastaviť pre toto d.o. ... ako keby to pre neho neplatilo . :51: a nikde na nete som to zatial nenašil , dokonca ani na ich domovskej stránke . :100:
Všetko4K,Linux E2
Dal poděkování: 36 poděkování
Příspěvek od zilizila »
Asi to už máš, ale pre istotu to sem pripnem. Návod boxu: http://www.gigablue.de/wp-content/uploa ... 042017.pdf v nastaveniach DO odkazuje na starší návod s kódmi zariadení. Návody sú z nemeckých stránok, tak sú hádam v poriadku. Veľa zdaru :38:.
efendy55 Slovakia
jo , ved presne podla toho návodu to skúšam .... :51: len v novom návode to je trochu ináč . ak mi to správne google preložil tak držať súčasne tlačítko TV a OK -5sec a zadať štvormiestny kod v mojom prípade samsung j6272 . ale nič s toho . staré d.o. k inemu gigablue mám naprogramované to mi funguje ale oba gigablue mám na samsung-tv tak som chcel aj toto nové , ale zatial nič s toho . bud robím furt tú istú chybu alebo netrafím ten kod. :100:
Všetko4K,Linux E2
No, môj gogel to preložil takto:
a) Zapnite zariadenie, ktoré chcete používať s univerzálnym Gigablue diaľkovom ovládači.
b) nájsť kód vášho zariadenia zo zoznamu kódov (Ex. Lifetec 0050).
c) Stlačte a podržte tlačidlo zariadenia (napr. TV) [TV] / [AUX] / [DVD] po dobu 3 sekúnd na svojom diaľkovom ovládači Gigablue
d) Vstup do 10 sekúnd štvormiestny kód vášho zariadenia (napr. 0050 Lifetec). Ak žiadna akcia behom 10 sekúnd sa vykonáva, potom sa funkcia uzatvára.
e) LED zhasne, ak bol prijatý kód. Ak LED bliká dvakrát, zadaný kód nebol správny, takže sa uistite, správny kód a postupujte podľa pokynov znova
f) Kontrola funkcie diaľkového ovládania. Ak chýbajú niektoré funkcie, a tak sa snažia alternatívne kód zo zoznamu. Opakujte kroky 3 až 6 sú správne implementované do všetkých základných funkcií
Z code listu: Samsung 0002 0005 0007 0009 0010 0014 0019 0024 0029 0038 0041 0063 0077 0099 0134 0136
Tak ešte poskúšaj, ak máš chuť :31: .
efendy55 Slovakia
iné mi už ani nezostáva :51: podla toho návodu to robím pravdepodobne správne , dokonca aj led-ka bliká ked prijme kod , ked nie tak neblikne . pravdepodobne nesedí mu žiadny kod samsungu , samozrejme skúšal som všetky čo som našiel aj na nete , nie len v ich návode . ten starší návod tam to píšu zase trochu ináč .... :100: no nevadí , prežijem aj bez toho . kúrňa ..... keby som si pamätal aký kod som zadaval v tom staršom gigablue do d.o. ..... :?:
Všetko4K,Linux E2
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Ahoj ,velmi by ma zaujimalo kolko GB dat zaberie naharavka 4K UHD na disku. Totiz ja cakam na Gigablue UH UE 4K, no a spekulujem aku kapacitu disku kupit do tohto prijimaca. Nemas odskusane kolko zaberie povedzme hodinová ( pripadne iny casovy interval ) nahrávka na disku?
efendy55 Slovakia
nahraté len tak cvične UHD program 4-min a 51-sec a nahrávka má 884-mb ....... :89:
Všetko4K,Linux E2
efendy55 Slovakia
odskúšaný interný DVBT2 Tuner funguje bez jediného problému dokonca aj so slabším signálom . :106: :87: nerozchodil som USB-DVBT s chipom 9135 ..... :51: HBBTV , Bitrate stále zatial nefunkčné v žiadnom image ... :107:
Všetko4K,Linux E2
jhugo123 Czech Republic
Příspěvek od jhugo123 »
Image OpenHDF6.2 (starší STB - např XPEEDLX1,2 už nejsou aktualizovány):
http://v62.hdfreaks.cc/
Diskuse k OpenHDF:
http://www.hdfreaks.cc/index.php/Thread ... /?pageNo=1
XPEEDLX2_OpenHDF6.3, Octagon SF4008 UHD 4K TRIPLE_OpenHDF6.4
efendy55 Slovakia
po dnešnej aktualizácii image HDFREAKS-6.2 môžem potvrdiť funkčnosť CAM modulov v tomto boxe . práve skúšam caid 0668 Plustelka a ide zatial bez problémov ... :106: v OPENMIPS a OPENATV nefunkčný CAM zatial ... :51: :89:
ináč .... vyšli aj nové drivre 13.9.2017 :87:
Všetko4K,Linux E2
efendy55 Slovakia
test na nemeckej stránke ... :89: hm .... celá recenzia platená 1-eurom ....... :100: :51:
http://satvision.de/tests/gigablue-uhd- ... -test-5247
Všetko4K,Linux E2
Naozaj Ti je ľúto toho eura?
Nach sa Ti páči...
efendy55 Slovakia
o euro mi nejde ...... dám aj 10-euro . :106: ved ho mám doma , len som chcel vedieť ako skúšali to HBBTV ked to nejde v žiadnom image .. :51:podla vyjadrenia od borcov od openatv im ešte do nedávna nedodal výrobca ovládače alebo niečo také ...... a ja neverím žiadnym recenziam , ja si urobím vlastnú . :87: len ešte som nekápnul na platenú recenciu ...... :96: preto ma to zarazilo .... :D
Všetko4K,Linux E2
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Som sklamaný, dlho ocakavany Gigablue UHD UE 4K nakoniec nebude mat 2xDVB-S2X tuner, ale len 2xDVB-S2
Zpět na „Rady a návody“
