Pozicionér
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
petr591
Pozicionér
Příspěvek od petr591 »
Ahoj, prosím o radu, jak rozchodit pozicionér s Trinity HD2 - dříve používáno s Opticum a Octagonem, tam jsem měl pozice družic předdefinovány, takže když jsem nastavil anténu s motorem na Astru a receiver též, vše se zesynchronizovalo. Teď mám od prodejce setting na Thor, kde vše běží OK, ale dál se nehnu – v receiveru mám z družic na výběr pouze Thor a po zaktivování motoru vše ujede někam dopryč Jak je vidět z dotazu, jsem totální laik (Trinity jsem koupil pouze kvůli chvále obrazu), tak prosím o shovívavost - rada nebo odkaz by pomohly. Dík
Re: Pozicionér
cez ftp si musis do boxu nahrat novy subor satellites.xml - je umiestneny vo /var/tuxbox/config .
stiahni si odtialto :arrow: www.satload.ws/satellites/satellites.xml
po umiestneni box restartni . vyber potrebne druzice.
nastav pouzivanie USALS , zadaj svoju realnu polohu - prva polozka v nastaveni usals je ta vyssia hodnota !
petr591
Re: Pozicionér
Díky moc za radu - dnes odpoledne jsem se k tomu dostal a během chvilky vše fungovalo, jak mělo.
Valto Slovakia
Re: Pozicionér
Příspěvek od Valto »
Ja by som potreboval pomôcť tiež mám hd 2 trinity nainštalovať CCcam,nejaký podrobný návod.neviem si stým rady.
Coolstream HD-2 Trinity
Re: Pozicionér
trinity ma svoje forum a podporu pre cccam ma Doscam - server aj klient .
:arrow: viewtopic.php?f=492&t=13461
Valto Slovakia
Re: Pozicionér
Funguje to aj na image NGCS 260-apollo?Alebo musím mať original image.Do Doscamu V0.19 som sa dostal xxx.xxx.xxx. :8080.len v nastaveniach nevidím pripojenie na server pomocou server,port,meno,heslo.Ci treba ešte niečo nadstaviť v príjimači?Som začiatočník.Ďakujem za odpoveď.
matchboxx
Re: Pozicionér
Příspěvek od matchboxx »
Valto píše:Funguje to aj na image NGCS 260-apollo?Alebo musím mať original image.Do Doscamu V0.19 som sa dostal xxx.xxx.xxx. :8080.len v nastaveniach nevidím pripojenie na server pomocou server,port,meno,heslo.Ci treba ešte niečo nadstaviť v príjimači?Som začiatočník.Ďakujem za odpoveď.
doscam nema zadne konfiguracni soubory, je potreba si je vytvorit k obrazu svemu
Re: Pozicionér
v19 pouziva doscam.cfg a doscam.dvbapi vo /var/tuxbox/config/. ak nie su tie subory ide v default nastaveni . je to rovnake ako CCcam .
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Dotazy začátečníků“
