HD-BOX 9200 nereaguje
kalis
Po rokoch viac-menej bezproblemoveho fungovania po zapnuti boxu prestane po niekolkych sekundach reagovat na dialkove ovladanie (aj na tlacitka na prednej strane) a box "vysiela"
len ciernu obrazovku.
Jedine co sa da urobit je vypnut/zapnut zadnym koliskovym vypinacom.
Po opetovnom zapnuti sa deje to iste.
Aj ked sa mi napr. podari dostat sa na externy HDD pocas uvodnych sekund fungovania a vybrat nahraty program - tak sa opet stane to iste.
Box "visi" stale na konkretnom naladenom programe/channel, ktory je zrejme scrambled a teda ho nezobrazi - cize zial neviem, ze ci by bezne pristupny kanal aspon na par sekund zobrazil.
Zial nemam RS kabel a som zaciatocnik - takze si budem Vazit kazdu radu. a prip aj osobnu pomoc.
Nepouzivam plug-ins a mam prave vymenenu ICE kartu, ktora mi par dni bez problemov fungovala.
Najjednoduhsie vysvetlenie sa zda byt, ze odislo nieco z hardware - ked sa box sprava aspon par sekund po starte normalne a "vytuhne" az po uvodnej kratkej chvili fungovania ;-)
Re: HD-BOX 9200 nereaguje
Nahrtja novy fw *.ird pomocou USB disku .
Vypni prijimac, vloz usb disk s fw s priponou *ird.
Zapni prijimac a podrz na prijimaci tlacitko sipka hore (chanellUP) . Ked sa objavi na displ. ze loaduje sw, sipku mozes pustit. Vyckaj az do uplneho konca.
kalis
grantec píše:Nahrtja novy fw *.ird pomocou USB disku .
Vyskusal som to, ale box evidentne "vytuhne" aj pri tejto operacii.
Na TV obrazovke svieti uz hodnu chvilu Software Download - (po potvrdeni ze chcem download) a nic sa nedeje.
Na displayi boxu svieti nazov kanalu (ktory bol nastaveny v momente ked box zblbol/vytuhol prvy krat vcera vecer).
Ked nieco stlacim na DO - tak na displayi sa objavi cervene svetielko, ze signal z DO prijima, ale nereaguje na ziadne prikazy.
Opet zrejme pomoze len vyp/zap zadnym vypinacom. (samozrejme DO som nesltlacal hned v nadeji, ze stale taha FW.
kalis
Nejakym zazrakom sa nakoniec podarila instalacia FW v1.10.57 a HD BOX sa rozbehol.
Objavil sa ale iny problem (mozno sa to uz rozoberalo, ale ...):
ICE karta nefunguje v Slot 2 (resp. CAS ukazuje, ze Slot 2 je EMPTY...aj ked tam je karta vlazena).
S verziou FW co som mal predtym ICE karta v Slot2 fungovala.
Mam kartovy modul a tam ICE funguje, ale nefunguju programy, ktore boili na 2 mesiace zpristupnene po vymene starej karty na ICE.
Este raz dakujem za viacej info...
korask
presne toto aj mne robi na 2ks hdbox 9200 filmbox a nova sd zasekavanie programu a nereaguje dialkove zacalo to vcera a neviem si stim rady nebude to mat neco so skylink cez vikend neco vymyslalaju
kao1
Tak aj umňa odvčera to jste, s firmware test . Obraz sa začne sekať cca 10 sekund a sat. vytuhne.
kalis
Chcem sa podakovat za rady. U mna hlavny problem vyriesil upgrade FW - hoci som sa tomu chcel vyhnut.
Problem, ktory zostal je, ze v pripade, ze ICE karta ide cez kartovy modul, tak nefunguju programy, ktore mali byt 2 mesiace zpristupnene (po kartovej vymene).
Ked ICE karta je v internej citacke (+MCAS) tak je vsetko v poriadku (zatial).
korask
vejv
I ja musim rici, ze jsem dnes prijel domu a box mi tuhne, zatim jsem zjistil, ze asi jenom na Prima Cool, bezi chvili normalne, potom zpomalene obraz Do nereaguje a nasledne vse zamzne, ostatni programy bezi v pohode
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
dodkomajka
To isté aj u mňa od včera, box zamrzne pomôže iba reštart. Ten istý problém aj u brata na 9100. Asi skylink niečo testuje.
HD-BOX FS-9200 PVR,fw 1.11.57 , plugin Oscam 8972 , Mcas + Xcam , SatElita 2000HD ECO,
- Jarara
I ja mam ten problem. Od vcerejska mi HD-box 9100 tuhne, asi jenom na Prima Cool, Prima Love a Nova Cinema. Box bezi chvili normalne, potom zpomali obraz a nasledne vse zamrzne, ostatni programy bezi v pohode. D.ovladac reaguje po zamrznuti, jen na vypnuti boxu. Asi fakt je problem na Skylinku, kdyz se chyba objevila ve stejny cas u vice uzivatelu. Zkusil jsem dat tovarni nastaveni a opetovne nainstalovat Fw 1.10.13 a nepomohlo to.
Sat. HD-Box 9100, TV SHARP LC-40LE600E
kalis
...Ako som napisal:
- u mna pomohlo prejst na novy FW...zobral som najnovsi:
v1.10.57 a HD BOX sa rozbehol...
Potom som doplnil Mcas. aby ICE karta bezala aj v internej (Slot2) citacke a vsetko zafungovalo. "Tuhnutie" konkretnych programov som nepozoroval.
Ak by som musel pouzit kartovy modul s ICE (a nie internu citacku), tak prestanu fungovat programy, ktore po vymene maju 2 mesiace bezat...
kao1
supersat
JJ , došlo k nějaké změně na tomto TP ,kao1 píše:Robia to všetky programy z transp. 12070
upgrade na vyšší soft nutné
BTW , dnes vyšly nové softy
na starsie modely zatial nic nieje .
nove verzie vysli len na hw s novsimi cpu , kde som si problem nevsimol .
